Carro Fraco, trepidação quando freia 1.8 AP
rfmoreno
Registrado em: 12 Set 2016, 11:50
Carro: Voyage GL
Re: Carro Fraco, trepidação quando freia 1.8 AP
Mensagem por rfmoreno »
amigos,
Desculpe a demora, mas fiquei p.... esses dias.
O carro estava na garagem, e até então não tinha mais entrado agua.
Mas depois de uma chuva de um dia inteiro, o carpete apareceu molhado novamente, do lado do motorista e um pouco no passageiro.
Eu troquei as duas borrachas das portas que estavam bem ruins, e os furos da porta não estavam entupidos.
Será que essas borrachas novas estão deixando passar a agua?
Pensei em desmontar o painel, mas só de olhar dá agonia, fora o tempo que preciso pra fazer isso.
Essa historia de agua ja esta me enchendo o saco, as vezes tenho vontade de vender o carro e ja era ....
abs
rfmoreno escreveu:amigos,
abs
Calma, rapaz...
Como está a borracha do parabrisas?
rfmoreno
Carro: Voyage GL
A borracha esta boa, não vi nada de errado, levantei ela com uma chave bem pequena e não tinha uma gota de agua.
Sera que pode ser as borrachas das portas? tem alguma marca boa de borracha?
abs
rfmoreno escreveu:A borracha esta boa, não vi nada de errado, levantei ela com uma chave bem pequena e não tinha uma gota de agua.
abs
Podem sim ser as borrachas das portas...
Masca boa hoje em dia está cada dia mais difícil de achar.
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
abs
Pode ser alí por trás do painel (olhando pelo cofre do motor)... Cara, tira o carpete/forração do local (pra clarear e melhorar a visualização) e com um farolete, dê uma olhada iluminando por baixo da grade de entrada de ar, pois é dali é q escorrem pros para-lamas, mas se alí estiver com algum furo ou empoçando, a água começa a escorrer e molhar pra dentro do carro :bum:
Flw
Abçs :bb:
rfmoreno
Carro: Voyage GL
Amigos
mandei lavar o carro esse final de semana, e vi que entra agua pela borracha do quebra vento, ela esta velha, original ainda, e conforme a agua bate vai gotejando devagar, e tambem pela borracha da porta do passageiro que é nova.
Vou tentar ajustar a borracha, agora no quebra vento vai ser dificil kkkk
abs
Ricardo RCR
rfmoreno escreveu:Amigos
abs
rfmoreno, é só vc trocar essa borracha do quebra vento tb :good:
Flw :bb:
abçs
A borracha do quebra vento é o menor dos seus problemas. Entrando pela porta mesmo com a borracha nova não é um bom sinal!
Tomara que não seja nada demais.
Ricardo RCR
abs
Se precisar trocar as borrachas dê ulha olhada nesse tópico tb :good:
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... t=+pestana
Flw :good:
Abçs :bb:
