ou pegar alguém que saiba acertar (um preparador de verdade, não lixo da nascar chips!) e acertar praquele motor... o que mais muda é o comando que é diferente e tem que acertar o ponto por isso...
emerson henrique
Registrado em: 18 Nov 2009, 18:08
Mensagem por emerson henrique »
eu naum diria um bom preparedor.... mais sim q soubesse retrabalhar bem os chips...
diegoneuber
Registrado em: 24 Out 2009, 21:47
Mensagem por diegoneuber »
Fixe, eu tava procurando isso mesmo hehe
tava com duvida sobre a circulação de agua no cabeçote :fiu:
-"Projeto Power.. restauração completa saveiro 1986!"-
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 08&t=15822
só achar ou pedir pra alguém fazer um taruguinho que entre rente ali e martela ele que nunca mais sai e mata essa saída de água!
gl1992
Registrado em: 22 Ago 2008, 15:41
Mensagem por gl1992 »
Essa saída de água para o coletor de admissão eu passei um macho fazendo rosca e coloquei um parafuso com trava rosca. Até agora não vazou...
Gol GL 1.8 1992
Injeção Eletrônica Mi;
Escape 4x1 de 2";
Comando 49G;
Orbitais 15"...
VENDIDO!!!
Agora de Saveiro Sportline,
2006, 1.8Flex 23Mil rodada...
gl1992 escreveu:Essa saída de água para o coletor de admissão eu passei um macho fazendo rosca e coloquei um parafuso com trava rosca. Até agora não vazou...
serve também! vai da criatividade...
weber.
Registrado em: 07 Dez 2009, 15:59
Como ligar a central
Mensagem por weber. »
Aminha central e MI. e ela tem um fio vermelho com uma lista azul. um fio vermelho e um preto. minha duvida e como ligar estes vios
AP>MI
ImagemImagem
click nas imagens para abrir o imageshack e click novamente para ampliar...
só corrigindo o fio do tacômetro é o 14 em ambos, no esquema da AVB está errado... mas também isso é só para painel do gol G3, para contagiros externo normal, usar negativo da bobina!
weber.
Irmao essa tabela eu ja tenho e ainda estou em duvidas Valeu. mais qual e o positivo da central e o 26. nao entendi, qual e o ingnicao e o terra.
Editado pela última vez por weber. em 08 Dez 2009, 12:47, em um total de 1 vez.
AP>MI
Carlos_Bilibio
Registrado em: 14 Set 2007, 10:49
Mensagem por Carlos_Bilibio »
Show de bola heim Fets..
Tenho IE no Voya e recomendo !!!
A unica diferença éh que aquele velho mecanico que mexe em qq carburador, talvez nao tenha experiencia na injeção :D !!!
Eu tive q procurar outro mecanico, aquele onde sempre ia nao saca de injeção :fiu:
gusgol
Mensagem por gusgol »
Instalei injeção no meu carro em 2005. Posso dizer que somente agora já perto do final de 2009 tenho um funcionamento perto da perfeição de um original. Após a compra de um cabeçote com tuchos hidráulicos o motor se transformou...ficou mais silencioso, perdeu o barulho de máquina de costura característico, etc.
Foi instalado bomba flex interna no tanque da seguinte forma: aproveitei o tubo plástico que ficava preso o pescador e liguei nele um pedaço de mangueira de injeção eletrônica e ao seu final a bomba. Não tive problema com falta de combustível em curvas ou quando o tanque estava próximo da reserva. Para a fiação da bomba, fiz um pequeno furo na tampa da bóia para a passagem dos fios e em seguida vedei este buraquinho com cola veda junta.
Como uso álcool e fiquei preocupado com a proximidade do cano de descarga com a tubulação de combustível, comprei tubos de cobre para ar condicionado com o diâmetro interno bem próximo dessas mangueira para injeção eletrônica. Esses tubos passam por debaixo do carro e terminam até perto da bateria.
Não recomendo chips alterados, usem somente os originais ou cópia destes.
Gol, uma paixão.
j4t0b4
Registrado em: 15 Mai 2009, 10:11
Mensagem por j4t0b4 »
bom galera, montei a paratoza tb IE, faz pouco tempo...e ainda faltam alguns acertos....mais num me arrependo nem um pouco..hehe
to turbinando tb, e assim q tiver tudo no esquema vou postar fotos e videos...
Hugo_Rondon
Gol BX 1.600 = Gol BX 1.9T
fiquei com vontade de cabeçote hidráulico agora... mas to sem saco de abrir o meu denovo, mesmo pq montei com junta de aço... a junta custa caro!
ronaldxd
Registrado em: 01 Jan 2010, 22:31
Mensagem por ronaldxd »
Gostei da ideia, queria fazer isso com um escort xr3 1.8 AP 1989, acredito que segue o mesmo padrao, sendo que o motor eh o mesmo do GOL gts..
Que modulo de injeçao cairia bem?
ronaldxd escreveu:Gostei da ideia, queria fazer isso com um escort xr3 1.8 AP 1989, acredito que segue o mesmo padrao, sendo que o motor eh o mesmo do GOL gts..
Um modulo AVP ou AVB de qualquer volks 1.8 gasolina da linha AP
santana, gol, polo classic (o antigo sedan não o novo...)
ronaldxd
Obrigado pela resposta!
Se eu pegasse num desmanche, o coletor de admissao de um gol 1.8 ap MI completo e o modulo, teria ali um conjunto adequado para esta transformação??? (Vide os outros que vc citou??)
Um modulo assim vc citou
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -18-mi-_JM
codigo marelli IAW 1AVB 78AQ
mesma coisa.. mas se vc vai deixar original sugiro um AVB pois os AVP tem code da chave e precisa de alguem que saiba tirar...
mas 350 ta caro esse aí ein...
gusgol
R$350 por um módulo? Está caro demais. Procure os kits AVB em algum fero-velho, sairá mais barato e vc comprará todas as peças.
Quanto a junta de aço, tb a uso no meu cabeçote. Quis ter garantia de uma boa junta, ainda mais que dei um leve passe e deixei a taxa em 13:1 pra rodar bem no álcool. Realmente a junta é mais cara, mas vale cada centavo...comprei na autorizada mesmo e pedi desconto. Saiu mais barato que em qq loja ou no mercado livre.
Gol, uma paixão.
com ctza! o meu problema é que o meu é 2.0 e a junta é mais cara ainda e mais difícil de achar... :facada:
j4t0b4
Fets escreveu:com ctza! o meu problema é que o meu é 2.0 e a junta é mais cara ainda e mais difícil de achar... :facada:
e Fets, cara c tu apenas colocou a junta e nunca tirou ela...
ixi mano num c preocupa...pode tirar o cabeçote e por mais umas 2x...tranquilo...so tome cuidado ao retirar.
Hugo_Rondon
