[VENDO] DISPLATEC EMBREAGENS ESPECIAIS
Displatec
Registrado em: 10 Out 2008, 13:36
Re: [VENDO] DISPLATEC EMBREAGENS ESPECIAIS
Mensagem por Displatec »
TiagoRacer escreveu:Amigo, boa noite.
Tenho um ap 1.8 forjado, cabeçote preparado, hx40, injetado, cambio forjado, carro travado de 450cv. Gostaria de saber qual o disco de cerâmica que vc recomenda. O carro é de pista, raramente desfila na rua. CEP 13845-375.
Desde já agradeço.
Bom dia amigo,
Para essa potência recomendamos nosso kit tipo DT-C,com platô de 1400lbs e disco de 6 pastilhas blindado. Ele fica em R$ 550,00+R$ 50,00 sedex ou R$ 25,00 via pac.
Não é muito confortável mas 450cv não tem menos que segure. Caso você queira um pedal macio igual a original de preferencia a uma multidisco. Espero ter ajudado, qualquer dúvida estamos a disposição.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Displatec
mohammedmrf escreveu:Boa noite, tenho embreagem de cerâmica no meu carro, mas ta patinando demais, ela é 1200lbs, vc faz qnd o kit novo? tem alguma que segura mais? meu carro é turbo e vou forjar ele, andando com 1,5kg no pé e 2kg no booster será que ela aguenta um tempo bom?
Bom dia amigo,
No seu caso recomendamos um platô de 1200lbs com disco de 6 pastilhas, para o CdGQ ela fica R$ 420,00 para pagamento a vista.
Para aguentar mais seria interessante retificar o volante motor para retirar os vicios anteriores, verificar o sistema de acionamento, evitar superaquecimento da embreagem (quanto menos meio-pedal melhor). Qualquer dúvida estamos a disposição, grato pela pergunta.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
TiagoRacer
Registrado em: 09 Ago 2012, 01:16
Mensagem por TiagoRacer »
Displatec escreveu:
Desde já agradeço.
Bom dia amigo,
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
E como concretizo a compra? Vou pra São Paulo no Sapinho para colocar oring no bloco, posso retirar com vc?
Displatec
Displatec escreveu:
Desde já agradeço.
Bom dia amigo,
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Boa tarde amigo,
Pode retirar sim, estamos na Rua Freguesia de Poiares, em Itaquera próximo a Av. Jacu Pêssego. Qualquer dúvida estamos a disposição, grato pelo contato.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
TeTeu_gpe
Registrado em: 11 Jun 2012, 15:37
Mensagem por TeTeu_gpe »
amigo preciso da sua ajuda, to montando um ap 2.0 e vai roda com 1.5 de turbo, e precisava de uma embreagem em conta porem k fosse boa e não muito dura! oke me indica e qual as formas de pagamento? grato
.50 Na Alta!
Displatec
TeTeu_gpe escreveu:amigo preciso da sua ajuda, to montando um ap 2.0 e vai roda com 1.5 de turbo, e precisava de uma embreagem em conta porem k fosse boa e não muito dura! oke me indica e qual as formas de pagamento? grato
Bom dia amigo,
Caso a estimativa de preparação não ultrapasse os 250cv é possivel utilizar o platô de 980lbs, fica confortável para o dia a dia , e o disco de 4 pastilhas de cerâmica. O pagamento com desconto do grupo fica em R$ 360,00 a vista em dinheiro ou R$ 380,00 no débito ou em 2x no cartão. Qualquer dúvida estamos a disposição, grato pelo contato.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
Mensagem por Léx 777 »
Boa noite
acabei de instalar um motor 2.0 de santana com injeção eletrônica e gostaria de saber qual seria a embreagem mais recomendada para meu gol
Displatec
Léx 777 escreveu:Boa noite
Bom dia amigo,
Caso ele fique até 250cv recomendamos o kit com platô de 700lbs e disco de 4 pastilhas, pedal macio e segura muito bem. Ela fica em R$ 375,00 + frete a vista para o grupo. Qualquer dúvida estamos a disposição.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Léx 777
Carro: Gol Cl 2.0
Displatec escreveu:
Bom dia amigo,
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Vai ficar muito dura a embreagem?
Displatec
Léx 777 escreveu: Vai ficar muito dura a embreagem?
Bom dia amigo,
Fica com o mesmo peso da embreagem original. Qualquer dúvida estamos a disposição.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Henrique GTI
Registrado em: 26 Mai 2011, 13:14
Carro: Gol T.
Mensagem por Henrique GTI »
Boa tarde amigo.
Comprei um Gol 96 1.6 turbo, kit básico com 1kg e turbina 42/48 e o mesmo veio com embreagem de cerâmica de 1.400lbs, resumindo pesada pra caraaaaamba e acredito que para essa preparação leve tenha uma outro opção de embreagem que consiga passar a potência para o chão e que deixe o pedal mais leve. O que me indica?
André Anderson
Registrado em: 14 Fev 2014, 22:40
Carro: Parati GL 92/93 gas
Mensagem por André Anderson »
Caros, Tudo bem?
Tenho uma Parati 1.8 GL gasolina original qual seria a melhor embreagem, o motor é original? e quanto ficaria? sou de são paulo se for o caso busco no local.
