Renato3377
Registrado em: 11 Jun 2009, 11:46
Mensagem por Renato3377 »
felipelipe escreveu:
A MAO DE OBRA DA TROKA DE PECAS NAO SERA A MESMA PARA RETIRAR O VIRA BREQUIM ??
POIS SE FOR... EU DEIXAREI PRA FAZER AS COISAS JUNTAS.. PARA PAGAR APENAS UMA MAO DE OBRA !
Fala Felipe!!
Sim, vale mais a pena esperar e fazer tudo de uma vez !! Boa sorte!!
Bobina Mallory e MSD 6AL.
Renato3377
Re: ASPRO!!!
rodrigo mallet palhares escreveu:
Entaum vc me aconselha primeiro aumentar minha cilindrada e tb trocar peças que podem estar fadigadas, eu posso fazer tudo isso em uma retífica ou a parte de aumento seria em um preparador??? Desde ja agradeço!!!
Fala Rodrigo !!
As duas coisas, ou seja, vc deixa seu carro no preparador, que ele desmonta e manda pra retífica (já acostumada com as preparações e de confiança dele) pra depois montar novamente e acertar o carro .... O pacote completo vc vai fazer na oficina do preparador. Passe lá e converse com ele!
Abraço !!
Renato3377
bilulpg escreveu: então vc me disse que eu teria q rebaixar o cabeçote em 0,8mm se fosse motor 1.8, mas meu motor é 1.6, então eu teria q rebaixar mais ou menos pelo fato da cilindrada dele ser menor?
me falaram se eu rodar no alcool, ou melhor estou rodando no alcool com ponto entre 22/24º para compensar a falta de taxa de compressão
mas o consumo está um pouco alto ainda, o q vc me diz dessas regulagens? QUal o ponto q devo andar do jeito q meu motor está?
Fala Bilulpg !
Pra rebaixar, pode usar os mesmos 0,8 mm.
Quanto ao ponto, ele está bem alto ... não bate pino não ?!?!?!? Se o original inicial é de 15 graus, tente colocar uns 20% acima, tipo 18 graus e ande com o carro, teste. Talvez fique bom entre 18 e 21 ... só testando.
O consumo do carro pode estar alto não só pelo ponto. Ccmo está a regulagem do carburador !
Lembro que um motor álcool destaxado derivado do à gasolina tem consumo pior se comparado com o álcool/álcool, por não aproveitar a energia do álcool com a maior compressão ....
Boa sorte !!
giovanifaria
Registrado em: 18 Jul 2007, 08:48
Mensagem por giovanifaria »
Fala Rentao..vi q manja bem de mecanica...aki no meu carro só eu mexo..rs nunca mandei pra mecanico nao;...porem to com umas duvidas..
Meu carro tava turbo...fui tirar o kit, tive q desmontar o cabeço por causa d um parafuso do coletor...até ai tudo bem.,
Vi q o 1º e 4º pistão tava fumando... mas só com ele turbo.
Será q eh anel? pois aumenta muito a compressão do motor turbo neh?
e outra...agora meu carro ta original.. com comando 49G e escape original.
Nunca tive aspirado...Se eu manda um 4x1, tenho q trocar o restante do escapamento tbm pra aumentar a vazão (meu gol é 1.6 alcool) e com o TLDZ teria q regular certinho os gicles pra nao perder combustivel e potencia.
Tenho velas da RD, cabos da Accel;;;bobina original.. cabeçote taxado...
Oq me indica ai pra fica gostoso de anda? parece q antes de ser turbo andava mais...nao sei se era pq o escapamento era diretão, sei q perde bem quando oescape eh original
Um abraço
AP 1.6 Alcool...89 TURBO
Suspensão Rosca
Comando 49G
BY Gtech Performance
Gabriel Agoado
Registrado em: 27 Jul 2008, 15:36
Mensagem por Gabriel Agoado »
E ai Renato... Vlw pelas dicas cara.... estao me ajudando pra caramba!!!
Mais so tem problema agora... o cara trocou o 2e por um 3e... sera que aquele projeto que eu tinha te falado agora com o 3e vai ficar melhor...??? ou so fica bom mesmo com o 2e???
Abraço... :amd:
André Pinheiro
Mensagem por André Pinheiro »
Fala Gabriel ...
Cara o 3E é um carburador com mais vazão, ou seja, se o preço ta legal e ele estiver em bom estado vale muito a pena compra-lo. Fiz exatamente o que vc esta perguntando, 3E + 49G ... cara fica muito bom !!! Com ele vc vai estar preparado para novos upgrades, pois o 3E aguenta um comando maior, um cabeçote trabalhado em fim, depois dele só um Weber 40 mesmo. Agora estou com o Golzinho parado acertando a lata, e assim que ele sair vou por o 4x1 ( Binho ), um distribuidor Hall, bobina de MI 2 pinos e um filtro tipo marmita de maior vasão ( Tudo já comprado ). Depois que estiver pronto eu posto aqui os resultados, ok ...
Pode ir de 3e + comando + 4x1 + bibina MI + Bomba de gasolina Cabeçuda do santana 2.0 que vc vai gostar.
Até mais ...
felipelipe
Mensagem por felipelipe »
Gabriel Agoado escreveu:E ai Renato... Vlw pelas dicas cara.... estao me ajudando pra caramba!!!
Abraço... :amd:
AMIGAO..
BLZINHA ?
CARA..
VC NOTOU ALGUMA DIFERENCA EM RELACAO A POTENCIA COM A TROKA DO 2E PARA O 3E ??
ABRACOS
!!L!p3 !!
felipelipe
AI GALERA. ...
COM COM 2 DUVIDAS !
QUANDO AOS CARBURADORES..
SE EU POR UM 3E ELE FIKARA MENOS ECONOMICO EM RELACAO AO 2E OU DA PRA DEXA ELE EM UMA CERTA REGULAGEM PRA FIKA ECONOMICO TBM ??
E QUANTO A BOBINA DO MI !
ESSA BOBINA SERIA A DE 1 PINO APENAS NEH ??
E SERIA O 1.6 OU 1.8 ?? (( OU AMBAS SAO IGUAI ?? ))
ABRACOS
!!L!p3 !!
André Pinheiro
Fala Felipe ...
Cara não tive a experiencia de passar do 2E para o 3E, a minha já foi direto do Weber 450 para o 3E, ou seja, a diferença que senti foi maior do que vc sentira, ok ...
Com o 3E estou fazendo uns 5,5 Km/l, porem andando chutado sempre testando os limites do carro, acredito que com o 3E bem regualadinho o consumo será o mesmo se o pé for leve !!!
A bobina tem dois pinos mesmo, quando falo em pinos não é a quantidade de saidas, pois só tem uma mesmo, e sim a quantidade de conexões elétricas, pois existe uma bobina de MI que tem 3 pinos de ligações no chicote, ok ...
Para os nossos carburados 1.6 ou 1.8 essa bobina da conta fácil.
Bom estamos na área.
felipelipe
GALERA...
MAIS UMA DUVIDA QUE ME PASSA PELA CABECA !
SE EU REBAIXA O CABECOTE.. E NO FUTURO EU QUISER MONTAR UM TURBO !
SERA QUE ISSO VAI ATRAPALHAR MUITOO NA PREPARACAO ??
AS CHANCES DE QUEBRA DE UM TURBO IRA ALMENTAR , NAO VAI ??
E OUTRA..
PRA EU MONTAR UM ASPRO COM :
COMAN. 276 + 4X1 + BAIXA CABECOTE E RETIFICA PARA ALIVIAR VOLANTE DO MOTOR (AXO QUE SOH ) .. QUANTO GASTAREI EM MEDIA ??
E PRA MONTAR UM TURBO BASICO COM TURBINA .50 ??
E QUANTO AO CONSUMO.. ACREDITO EU QUE ECONOMIZAREI MAIS COM TURBO..POIS SOH GASTARA QUANDO EU ACELERA !
TO CERTO ??
:fudeu: pqp :mestre: :asgh: :punhestre: :tacafogo: :punhestre: :facada: :bronha: :drink: :drink:
DUVIDA QUE ME MATAAAAAAAAAAAAAA......
ABRACOS
!!L!p3 !!
ranjas
Mensagem por ranjas »
puts 3E fazendo 5.5 andando chutado?
o meu de tldz andando de boa num faz isso huehuehue
quero um 3e fazendo isso xutado q fico contente e feliz hehehehe :D
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
ranjas
Renato...qto a weber40 q eu falei é essa do link...nao sei se eh a DCOE...mas segue o link...axei o preço mto bom...preço de 3E por aki na cidade...(isso a base de troca)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-99924727-_JM
azul/verde
Renato3377
giovanifaria escreveu:
Um abraço
Fala Giovani!!
Se vc abriu o motor e viu os 1o e 4o cilindros "borrados" podem ser os aneis, como tb pode ser proveniente do cabeçote. Se forem os anéis, pode justificar a diferença de desempenho antes e depois do turbo, pois vc perde compressão com anéis ruins, que no aspirado a falta é maior.
O escape tb faz diferença. Se colocar o 4x1 sem o restante da descarga, o ganho vai ser pequeno. O ideal é que o conjunto de saída dos gases esteja "casado", para aí sim ganhar uns 3 a 5 cv. Se o barulho incomodar, use dois abafadores para ter uma boa relação potência/ouvidos inteiros ....
Dependendo do orçamento, visto que está com problemas nos anéis, o bloco do 1.6 aceita pistão maiores, mas para isso terá que recorrer à retífica. Quando a gente tira a turbina sente falta principalmente da resposta do motor (torque) e pra conseguir isso no aspirado, tem que tentar aumentar cilindrada, compressão, alimentação e REDUZIR o peso rotacional (volante e virabrequim aliviado; polias em alumínio) e o peso do carro.
Mesmo em estágios leves de preparação de aspirados, vale a pena investir em uma bobina melhor do que as cilíndricas originais. No caso, a bobina MI é de excelente custo/benefício.
Quanto as velas, as de RD (grau térmico 9) estão frias demais pro seu motor aspirado atual, o que pode levar à falhas e carbonização precoce. Na próxima troca, pode optar pelas de grau 7 ou no máximo as de grau 8 do celta flex.
Boa sorte !!
Renato3377
felipelipe escreveu:GALERA...
E OUTRA..
TO CERTO ??
ABRACOS
Fala Felipe !!
Se quiser montar um kit turbo depois, vai ser aconselhável trocar os pistões pelos de gasolina e utilizar juntas de cabeçote mais grossas (vendidas na SPATURBO), de acordo com a taxa final de compressão.
Para seu kit aspirado:
Comando: uns 300 reais.
Rebaixar cabeçote: uns 200 reais.
Coletor 4x1 COM descarga de 2 pol + 2 abafadores: uns 500 a 600 reais.
Volante aliviado Displatec: uns 450 reais.
Mão de obra: variável .....
Um kit turbo novo é vendido a 1500 reais + 500 a 1000 reais de M.O.
Porém, além do kit, vc terá que reforçar suspensão, freio, embreagem, platô ... além de visitar oficinas com maior frequencia ... A chance de quebra é maior principalmente porque a febre de pressão é incontrolável .... Tive essa febre por 16 a 17 anos .................. rsrsrs!
O consumo é semelhante nas duas preparações, uma coisa compensa a outra. O turbo não gasta somente com acelerações, lembre que os gicles estão arrombados para a fase de pressurização, e assim continuam, mesmo com o pé leve ....
Abraço !!!
Renato3377
ranjas escreveu:Renato...qto a weber40 q eu falei é essa do link...nao sei se eh a DCOE...mas segue o link...axei o preço mto bom...preço de 3E por aki na cidade...(isso a base de troca)
Fala Ranjas !
Esse carburador no AP deve ficar muito bom, tudo de acordo com o anuncio quanto à facilidade de manutenção (similaridade de peças com carburadores nacionais) e acerto. Acho que vale a pena, SE trabalhar tb cabeçote, 4x1 e comando. Lembre-se do conjunto ... se colocar só o carburador, pode aumentar o consumo sem ganho proporcional de desempenho ....
Para filtro de ar, existem filtros marmitas com base "virgem" para vc cortar de acordo com o encaixe do carburador.
Abraço !!
bilulpg
Mensagem por bilulpg »
Renato seguinte, como comentei, estou usando os pistões de gasolina e pretendo tirar 0,8mm do meu cabeçote conforme suas instruções, mas surgiu uma oportunidade essa semana para mim, um amigo meu tem um cabeçote do motor 1.8 alcool e saiu da retifica essa semana, ele tinha mandado somente dar um trato e aplainar, pois ele está fazendo todo o motor dele, não tirou altura nenhuma, agora ficou uma dúvida, qual é a diferença do cabeçote do 1.8 a alcool para o cabeçote do 1.6 a gasolina? O cara disse que pega meu cabeçote e eu voltaria uns troco para ele? O q vc me diz?......Compensa ou não compensa? Lembrando que pretendo futuramente substituir os meus pistões de gasolina para alcool para que eu chegue na taxa de 13,8:1 (É essa taxa mesmo que eu chegaria usando pistões a alcool e rebaixamento no cabeçote de 0,8mm?) e usar velar de grau 7.
Abraços...
- Comando 0.27.7 [ ]
- 4 X 1 [ ]
- Rodas orbital aro 16 [ ]
Rodrigoab
Registrado em: 28 Mai 2009, 09:21
Mensagem por Rodrigoab »
Fala Rodrigo!
O 274 vai ser bom pra relação torque/potência do seu carro. Quanto maior o comando, mais potência (desde que o resto do motor acompanhe a modificação) e menos torque ( um efeito colateral chato ... ) Sua limitação para comandos altos, como já disse, é seu cabeçote com tucho hidráulico.
Lembro que um filtro de ar cônico substituindo o seu original é essencial.
Quanto à injeção, eu vou pedir "ajuda aos universitários" quanto ao custo e adaptação ... minha experiência é maior com carburados.
Então Renato, to correndo atrás do comando ja e to procurando preparador (difícil escolher um), quanto a injeção to vendo mesmo q vai ter q ser remapeamento de chip, pode sim ser colocada umas das injeções citadas anteriormente o que facilitaria muito, mas pra mim q ja tenho a Injeção do MI em um gol GTi, não compensa o custo de uma pandoo ou fueltech no momento, me surgiu mais uma dúvida, quanto a taxa, eu quero passar o carro pro alcool o ideal seria uns 13 13,5:1 mesmo?, é obrigatória a troca dos pistões? ou isso depende do quanto eu quero rebaixar o cabeçote? O q eu gostaria mesmo é fazer uma coisa ou outra se possível, ou trocar pistões por uns q elevassem a taxa e não precisasse rebaixar ou rebaixar com os mesmos pistões e alcançar a taxa de 13 pelo mesnos.
gseverog
Registrado em: 15 Jul 2008, 20:33
Mensagem por gseverog »
Renato3377 escreveu:
Fala Ranjas !
Abraço !!
Fala renatao, nao sei se tu lembra da nossa conversa via mp, mas mandei fazer o meu motor daquele jeito, pistao 1.8 sobremedida 0,50mm, 9,5:1 de taxa na gasolina, bobina mi, valvula 40mm na admissao, polimento dos dutos, 49g com polia original, escapamento em 2pol, abafador em inox com interior em ceramica, mes q vem acho q vem o 4x1 e no outro, o volante aliviado
vai sai meu asprinho basico, quantos cvs sera q pego na primeira fase sem o 4x1 e volante? e com 4x1 e volante?
qual destas bobinas devo comprar?
VW 377/905105/D*** ou BOSCH F 000 ZS0 102
abracao
SAVEIRO QUADRADA BEGE 96 AP 1.8
Original novamente...
bilulpg
Rodrigoab escreveu:
Fala Rodrigo!
Olá Rodrigo
Não sei se a minha resposta seja a melhor para vc, pois não sei de cabeça a taxa de compressão do gol GTI, mas se ela for de 8,5:1 e vc colocar os pistões a alcool com certeza ela irá para 12:3:1, mas como disse se essa for a taxa de compressão original do teu motor, agora tem que ver tb se teu cabeçote está com altura original, se não foi aplainado alguma vez, isso influencia e mto na questão da taxa de compressão, outra coisa, se vc futuramente prentende turbinar, sugiro que mantenha os pistões de gasosa mesmo, agora se essa não é tua intenção, troque os pistões pelo alcool e seja feliz, eu ainda irei fazer isso no meu ap 1.6...
Espero ter te dado uma força
Abraços...
- 4 X 1 [ ]
bilulpg
gseverog escreveu:
Fala Ranjas !
Abraço !!
abracao
Amigo, tem q ver se teu módulo caseia legal com a bobina MI, no meu eu coloquei a da BOSCH F 000 ZS0 105 (final 105, com 2 pinos) E fui feliz, não me arrependi, se vc estiver usando a bobina original do teu carro e quiser ser feliz com o melhor C/B entre as bobinas existentes...
Abraços...
- 4 X 1 [ ]
