Respiro do Motor / Carburador TLDZ
PedroRJ
Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Mensagem por PedroRJ »
sou o 2º dono do carro, é esse é de familia. Não foi mudado em nada.
E tem esse sistema de aquecimento no coletor, acredito que isso é para melhorar a partida no frio. Eu sei, pelo menos na minha premio, tinha uma resistencia q ficava no carburador para aquecer. Isso só era no carburador para carro a alcool.
Vlw
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
Junior Prette
Registrado em: 27 Ago 2008, 21:41
Mensagem por Junior Prette »
Pessoal, quando eu escrevi aqui que havia limpado o sistema de respiro que vem da tampa do motor para o carburador e só ia vento beleza.
Hoje resolvi desmontar o sistema novamente pra tirar umas fotos e me deparei com uma "piscininha" no carburador do carro, eu sempre via aquilo e nunca havia imaginado do que era, é o vapor que vem deste respiro e já que estava com a mão na massa resolvi limpar tudo novamente e constatei que o sistema estava sujo novamente, desta vez não tinha borrões (porque a primera vez que limpei havia, isso faz uns 2 meses) somente este "creme" ai que vocês podem ver na foto. A água só não cai direto na "boca" do primeiro estágio porque eu cortei um pedaço do caninho que vem do respiro por isso formou a piscina naquela parte do carburador.
Seria isto combustível de má qualidade? O carro é movido a cachaça! To desconfiado que a pinga que tão vendendo por aqui tá ruim viu, heheh, mas o carro não falha nada.
ImagemImagemImagemImagem ImagemImagem ImagemImagem
Douglas Viegas
Registrado em: 18 Set 2008, 13:47
Mensagem por Douglas Viegas »
Então o meu gol ta ficando do mesmo jeito... cheio de água...
Outra coisa estava hj vindo trampa com o carro e o carro começou a da uns tranco... eu estava a mais ou menos um 100 km/h ai ele parecia que estava acabando a gasolina...muito estranho...
o que deve ser será que é essa água que ta fazendo o carro engasga em alta... ou será a boia???
gmarchezetti
Registrado em: 15 Jan 2008, 08:23
Mensagem por gmarchezetti »
cara, essa borra branca naum eh agua misturando com oleo? tah estranho isso
confere o seu oleo para ver se esta normal!
Projeto
Gol GL 1.8AP 91 - Aspirado Leve
Olho gordo eu curo com colírio light!
Junior Prette
Cara essa borra branca é exatamente água com óleo, não sei se fez a pergunta a mim, mas um mecânico de uma retífica me disse que é normal ter um pouco disso nesse respiro, não em exagero é claro, os veículos movidos a álcool tem esta característica, lembro-me de um Voyage que meu pai tinha.
Não entendo muito disso não, mas acredito que no funcionamento do motor os vapores do óleo saem por este respiro e esses combustíveis que temos hoje que são 1/2 água 1/2 álcool acredito que possa haver acúmulo de vapores de água resultantes da queima do "combustível"
O motor de meu carro é zero bala, não abaixa 1ml de água sequer e o óleo já está com 3000km e está super límpido.
Douglas Viegas, leva teu carro a um mecânico cara, teu carburador deve estar desregulado, e se este respiro está cuspindo água pra dentro dele vai também outras sujeiras se mangueira do respiro estiver suja.
Meu carro engasgava em alta também, gastei 230 reais no carburador e NADA! Nenhuma "Mexânico" dava conta de arrumar isto, levei a um cara que manja de carburadores e o que era o defeito? A bomba de combustível, faz 6 meses que arrumei e até hoje está perfeito.
Douglas Viegas
blz cara vou levar mesmo pq até dele está com esse problema dessa água ele ta bebendo por d+ mais cara faz no máximo chorando 6 Km/L andando de bangela...ai não tem bolso que aguente.
E tbm ta engasgando em alta.
vou levar ele num especialista aqui em Sbc... Jaime Carburadores dizer que esse maluco manja muito.
Em breve posto o resultado.
marcelo.roo
Registrado em: 25 Jul 2007, 21:19
verifica
Mensagem por marcelo.roo »
verifica a regulagem do ar se estiver muito aberto joga agua no carburador
mais nao é agua em especie é um tipo de vapor que vai virando agua
jfs
Registrado em: 06 Nov 2008, 21:47
Mensagem por jfs »
garoto .. teu tampão está deixando passar agua pra camara de combustão,,, no respiro do motor ,, não é pra sair agua.. e sim vapor de compressão,,,, provavelmente teu tamão deve estar com os furos muiito abertos e está passando um pouco de vapor de água..
um abraço.. jfs
j.paulo
Registrado em: 13 Set 2007, 22:56
Carro: Gol GL Turbo
13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Mensagem por j.paulo »
2 coisas..
a gasolina que vc está usando é um lixo... está cheia de alcool,, quando o motor tá quente, ele por si proprio evapora o resto de mistura que sobra na sede da valv.... á agua nada mais é doque o álcool que tem na gasolina... pega um carro a álcool e vc vai achar a água do respiro..
ja essa de baixar gigle naum funciona, eu tinha um TLDZ que tocava meu aspro... oque vc pode fazer é restaurar as calibragens dele.. acetando ponto do motor,vendo cabos e velas.. filtros e regulando com tudo em ordem... o meu rendia 6km na cidade e 9.5/10km na estrada a 120KM/h..
no álcool..
Se a Felicidade lhe parece distante de Gol Turbo! voçê alcança... Gol 1.9 Crow flow Turbo by 13 performance!
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?ui ... 8544321442
