[AJUDA] Direção pesada - Após troca por roda 15"
Modelos, perfil, desempenho.
diego.mdx
Registrado em: 19 Nov 2007, 15:42
Mensagem por diego.mdx »
Despois de compra as orbitais e colocar no meu carro a direcao peso de mais ta com pneu 195/50 mais e engracado e que coloquei em outro gol cht e a direcao fico levinha, no meu a suspensao ta zera tudo novo, a unica diferenca e que no meu o motor e AP e no outro gol que fico com a direcao leve e CHT? Alguem ja viu essa diferenca, os meu pneus estao meia vida.
gol 93 1.6 cl original por enquanto
sem $$ mais em breve vai ficar top=D
neneKo.
Registrado em: 14 Mar 2008, 15:12
Mensagem por neneKo. »
estranho mesmo... pois no meu antes tinha aro 13 e era bem pesado... agora com as orbital 15 ta mtoo mais leve...leva numa oficina homocinetica para ver isso!
msjunior46
Re: Depois de colocar aro 15 direcao pesada
Mensagem por msjunior46 »
diego.mdx escreveu:Despois de compra as orbitais e colocar no meu carro a direcao peso de mais ta com pneu 195/50 mais e engracado e que coloquei em outro gol cht e a direcao fico levinha, no meu a suspensao ta zera tudo novo, a unica diferenca e que no meu o motor e AP e no outro gol que fico com a direcao leve e CHT? Alguem ja viu essa diferenca, os meu pneus estao meia vida.
Brother,
E a suspensão do outro gol, esta nova também?
Normalmente o carro fica mais pesado mesmo.
Gol GIII - 1.8 - 2000
Filial ABC
diego.mdx
As suspensaoes dos dois sao novas o que muda e so o motor...
msjunior46
diego.mdx escreveu:As suspensaoes dos dois sao novas o que muda e so o motor...
estranho em manow!
Acho melhor vc ir onde fez a suapensão e dar um migué....rs pedir pra eles verificarem.
Filial ABC
Haruzo
Registrado em: 22 Jul 2008, 22:45
Mensagem por Haruzo »
isso tbm é istranhu quando eu tinha um batedera.....1,6....ele tava com 15 pareceia direçao hidraulica.......ai meu prai compro um cht com 13 1,6 tbm pesado pra caraiu ......e o meu gti com 14 ta mais pesado q os dois q eu tive.......
vai intende.kkkkkkkkkkkkkkkkk
[ ] aspiradaum.....
[x] maçaneta do santana
[x] rodas 15 do vr6
[x] dah um tapa na funilaria geral e tinta
r8drigo
Mensagem por r8drigo »
tenha deixar a calibragem da frente menos que a de tras....talvez de uma ajuda................sei lá
Rogério
Mensagem por Rogério »
manda verificar a caixa de direção tbm !!! mas é normal pesar um pouquinho a direção com aro e tala maiores sim !!! mas nada absurdo !!!
Foi vendido
Scudeler
Registrado em: 18 Out 2008, 20:31
Mensagem por Scudeler »
Olá Galera,
Bom na minha visão, com os conhecimentos que tenho posso dizer que..
Pode haver muitos fatores que diferenciam esse peso na direção, como peso do motor, sistema de direção, peso do próprio carro.. referente a essas questões não tenho conhecimento.
O conhecimento que tenho é sobre o Pneu.
Em relação a direção um dos fatores que ajudam a ficar mais leve ou mais pesado é a superficie de contato do pneu, quanto mais largo o pneu (195, 205) mais pesada a direção vai ficar. Já pneus como (175,185) não interferem tanto e a calibragem sim, interfere também.
Quanto mais cheio, menor a superficie de contato do pneu e vice e versa.
Espero ter ajudado.
Abraçoos
Carlitos
Registrado em: 13 Out 2008, 10:53
Mensagem por Carlitos »
muito engraçado meu ficava pesado com 13 coloquei 18 ficou muito mais leve ,, recomendo refezer a geometria com ajuste de camber
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
quem precisar de uma caixa mecanica é só falar tirei do meu voya sport 93 ta zeradinha...e passo barato...
diego.mdx
ja a calibragem mais muda muito pouco, agora ja ate acostumei...
Rel
Carro: MEU PINTO
Mensagem por Rel »
Coloquei as 15 no meu e ficou mais leve tb...
design ? www.h3design.com.br
hosting ? www.sunwave.com.br
Paulo Torres
Registrado em: 19 Jan 2009, 14:24
Mensagem por Paulo Torres »
se o pneu estiver mais mucho fica mais pesada!
olha, coloquei as 15 195/50 aki, e a direçao ta leve....
ta alinhado certinho...
ou o problema ta na caixa de direçao ou os pneus tao velhos...
pneu velho deixa a direçao pesada!
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
não se esqueça que o CHT é mais leve que o AP, e o motor fica bem encima das rodas dianteiras, pode ser ajuste da suspensão(alinhamento, camber, caster e etc) e pode ser a caixa de direção tb...
fuinharlz
Registrado em: 03 Mar 2007, 18:29
[AJUDA] Direção Pesda - Após troca por aro 15"
Mensagem por fuinharlz »
leva pradar uma geral em alinhamento, cambeamento, e aproveita pra dar uma olhada na susp e homocinética... mas o normal é ao colocar um aro maior, a direção ficar mais pesada mesmo. nada muito drastico tbm. Mas mesmo assim, não acho que deva ser tanta coisa, até pq, no meu gol rodo com as 13 originais e pneus 175/70, e acho a direção dele MAIS LEVE do que a HIDRAULICA do meu megane (que roda com 14 195 60)
thiagoccosta
Mensagem por thiagoccosta »
bom dia amigo td bem ?
bom na teoria as 15 deveriam ficar mais leves q a 13 por ter mais contato com o chao, andando deve ficar bem leve jah parado o contrario !
q pneus vc usa ? estaum bem calibrados ? pq se tiver mucho vaum fica mais pesados mesmo e outro detalhe, motor ap eh bem mais pesado q motor cht, ainda mais se for 1.0.
eu tinha 4 michelin 195 50 15 meio molao mesmo calibrado a direção num era mole naum..ai tive q troca os pneus, colokei remold na mesma medida, alinhei, balanciei, fiz caster e cambagem.. q q isso...fica igual hidraulica rs
abraxxx
Gol CL 1.6
Travas Elétricas
Banco em Couro
Roda 15 Scorro
DvD Napoli 7'
Rebaixado
Brabissimo !
barriga
Registrado em: 21 Mar 2009, 18:01
rodas pneus
Mensagem por barriga »
Eu também tinha roda 13 tava pesada coloquei 15 ficou leve
é nois que tah
RodrigoSM
Registrado em: 15 Mai 2009, 18:37
Mensagem por RodrigoSM »
Salve rapaziada...
Está acontecendo o mesmo caso comigo, não sei porque, meu carro tinha rodas aro 14 pneus 185/60, coloquei agora aro 15 pneus 195/55 e o carro parece que ta com direção hidráulica, ficou muito mais leve, até achei estranho e fui verificar a calibragem, estava normal, 30 lbs pra cada pneu, verifiquei na internet sobre o assunto e nada encontrei, a respeito da calibragem achei na internet que pra essa medida de pneu é correto usar entre 27 e 30 lbs, agora não sei, meu carro não tem problema de suspensão, está na altura original, o problema disso tudo é que a direção ficou meio "boba" e não ta passando a mesma confiança de antes...
Alguma sugestão pro meu problema?? Terei de levar pra ver suspensão???
Vlws galera
logo mais fotos do meu carro atualizadas
evandro_cps
Registrado em: 07 Mai 2009, 22:42
Mensagem por evandro_cps »
o loooooooco
eu botei 15 no meu carro a direçaoo fico pesada pra carambaa
olha que ta zerada a susp..
tudo alinhado certinho . showww
mas sempre ouvi dizer. q roda 15. pra cima pesa a direçaoo
nunca que a direçao ficou leve usdando 15 uahsuHUSHush
sei la
vai intendee
ah ia me esqueçendo
tenta usar . 28libras. na frente. e 26 traseiro.
abraço
Voyage Aspro Light
[x] Carburador 2E "2º Mecanico"
[x] Comando 049G
[x] Velas Grau 9
[x] Cabos de Velas SPA 10.4mm
[x] 4x1 2" Diretao + Caixa Voyage Sport
[x] Xenon 8000k "FAROL e MILHAS"
Voltar para “Rodas/Pneus”
