Pessoal, é o seguinte:
Meu carro estava perdendo a força durante a aceleração ( como se houvesse algum entupimento no carburador ou algo impedisse a passagem de gasolina), mas quando eu limpava os Giclês ( com WD ou lubrificante) ele voltava ao normal. Mas o problema persistio por varias vezes, então, levei ele para o mecanico que abriu todo o carburador, limpou, usou ar comprimido para limpar pequenas partes e retirar pequenas fuligens e usou Car 80 para finalizar (não banhou ele em nenhum produto para limpeza). Após isso o carro fikou filé, mas agora, em vez de parar completamente e fikar sem força ele esta ficando fraco nas esticadas com a 3º marcha em diante, nao desenvolvendo a velocidade de forma rapida como antes.. fica engunhando... O carburador ja foi limpo duas vezes, ja troquei o filtro de gasolina, ja verifiquei a limpeza do tanque, ja olhei as mangueiras, mas nada da certo. Ele esta com Filtro esportivo Race Chrome e é rebaixado. O interessante que antes, ele costumava fikar fraco sempre que eu passava em uma lombada e fazia o carro balançar. O que posso fazer mais para meu carro voltar a andar como antes? Será que eu só tenho a opção de comprar u novo carburador? Será que com o tempo ele irá voltar ao normal e isso é uma consequencia da limpeza feita antes? Pode ser feita alguma regulagem no carburador? Será que ele pode estar Injetando gasolina a mais e por isso esta com desempenho inferior, afogando o carburador?? Apesar de ser CHT 1000, ele andava muitop bem da terceira em diante, chegando a 100 com facilidade. Por favor, me ajudem!!!!!!! Agradeço a todos!!!!!
Ajuda com Carburador!! Quadrado CHT 1000 96! Me ajudem!
- Registrado em: 03 Ago 2008, 22:44
- Registrado em: 01 Abr 2008, 18:05
veio, nao sou experiente nessas coisas, mas as vezes vc pode estar pensando que o problema e seu carbura, e eh outra coisa, vc jah olhou as velas, se estao limpas, rotor, tampa do distribuidor, bobina, toda essa parte de ignicao! isso faz o carro ficar fraco, tente ligar seu carro qd estiver bem escuro, e abra o capo, se tiver cabo, ou alguma coisa dando fuga de faisca, vc vai conseguir ver!!! eh uma tentativa!!!
Feliz dono de um Gol Gl 1991
- Registrado em: 09 Abr 2008, 14:17
PROBLEMAS NO BURA
Caro thiago,
tbm vou na do amigo...
dificilmente este problema é carburação...
dá uma olhada na parte elétrica em geral...
- cabos de velas e velas
- bobina,
- rotor do distribuitor e tampa.
o problema deve estar ai...
- bobina,
GOL, PAIXÃO NACIONAL
- menderico
- Registrado em: 28 Set 2008, 02:22
Re: Ajuda com Carburador!! Quadrado CHT 1000 96! Me ajudem!
cara vou te falar por experiencia propia logo que eu adquiri o meu gol ele era lerdo mais ao cubo ele era muito ruim cht1000 para chegar aos 80 vc tinha que levar ele no benzedor ai troquei tudo no sistema de carburação , vela ,cabo de vela , filtro ar ,oleo, gasolina gigles etc ..ele deu uma sobrevida mas ainda tinha umas falhadas qndo passava em lombadas subidas apertava ele em 3 marcha ans retomadas ele cavalgava falhava muito ..ai um dia por via das duvidas eu fui limmpar eu mesmo laavr o motor pintar etc ..e vi a minha bomba de gasolina ainda original do carro fabricação 1994 e fui testala ...ela num tinha quase pressão por via das duvidas falei vo trocar ja que troquei tudo troco issu tbm ..enfim comprei uma Original dele 60,00 coloquei o carro ficou fenomenal cansei de viajar com ele e ta um relogio ...entaum caro amigo faz issu quem sabe a sua ta assim ...thiagosenna escreveu:Pessoal, é o seguinte:
desculpe-me contar tudo que fiz por pedaços mas quero esclarecer uma duvida para ajudar um amigo dono de gol ..flw espero ter ajudado
