qm sabe?? pyramid X BP 800rms..
- milanmarcel
- Registrado em: 10 Mar 2008, 18:57
eu to com uma duvida< kebrei a cabeça e nada, so me confundi!
o camarada do meu trampo, tem uma pyramid gold series, 1000 rms,
a 4OHMS em bridged, ela dá 2 canais de 500rms, certo?
ele vai coloca um Bicho Papão 800rms bobina dupla, ele tem q comprar o de 2+2 Ohms, ou o 4+4 Ohms? tenho quase ctza q eh o 4+4. mas to perguntando aki pra ter ctza neh?! valeww qm pode ajudar!!
Milan (Pancadão 01)
Gol CL 1.6
Sonzera
Orbital 15"
Pregadissimo
Que se abaixem as formigass
Ah resenha eh forte, mais eu sou dificil!!!
Gol CL 1.6
Sonzera
Orbital 15"
Pregadissimo
não. o pyramid 1000 não é RMS. é PMPO. se ele der uns 500RMS é muito.
se vc quer 800WRMS procure módulos maiores como taramp's ou banda. acho q um roadstar tb guenta.
O PYRAMID DE 1000 TEM
4x 150 A 4 OHMS
4 X 250 A 02 OHMS
2 x 600 WRMSbridge
Controle de grave variável(0-18dB @ 60Hz)
Controle de agudo variável(0-12dB @ 10kHz)
RCA Banhados à ouro
Led indicador de funcionamento
Signal to Noise Ratio: >90dB
Distorção: <0.05% @ RMS Power
Resposta de frequencia: 10Hz-30kHz
Proteção contra curto, alta temperatura e inversão de polos
Dimensões: 23cm x 36cm x 7cm
O Módulo pode funcionar tanto em Stereo como em Mono
O módulo pode funcionar também em 4, 3 ou 2 canais, de acordo com a configuração
e tipo, pode ter CERTEZA de q ele NUNCA vai entregar os 600WRMS completos...
agora, tocar toca. mas não com 800W.
4x 150 A 4 OHMS
4 X 250 A 02 OHMS
2 x 600 WRMSbridge
RCA Banhados à ouro
GOL GTS 1988!
- milanmarcel
entendi..
ele ia usa a pyramid de "step", esse mes ia compra 1 de 15", e no proximo mes o modulo, e a pyramid pro stereo, ele tava soh com medo de keimar e talz.. mas a pyramid tocando ñ eh definitivo! tendeu?
então, acho q o 4+4 eh o indicado neh?
Milan (Pancadão 01)
Gol CL 1.6
Sonzera
Orbital 15"
Pregadissimo
Gol CL 1.6
Sonzera
Orbital 15"
Pregadissimo
Re: entendi..
milanmarcel escreveu:ele ia usa a pyramid de "step", esse mes ia compra 1 de 15", e no proximo mes o modulo, e a pyramid pro stereo, ele tava soh com medo de keimar e talz.. mas a pyramid tocando ñ eh definitivo! tendeu?
então tá. 4+4 mesmo. uma bobina liga num par fazendo bridge e outra bobina no outro par fazendo bridge...
:amd:
mas aí. num arrocha não. se o amplificador mandar mta distorção pro falante, ele pode queimar (o falante).
e num liga em 2Ohm não. vai torrar o módulo...
GOL GTS 1988!
- milanmarcel
eu falei com ele, eskeci de um detalhe, eh dessa piramides turbinadas..
mas ai q tah neh?!
ai q num dá pra saber a potencia real!
rsrs
mas qm turbino garante 1000 rms!
:mestre:
mas ai q tah neh?!
rsrs
:mestre:
Milan (Pancadão 01)
Gol CL 1.6
Sonzera
Orbital 15"
Pregadissimo
Gol CL 1.6
Sonzera
Orbital 15"
Pregadissimo
- Registrado em: 31 Mai 2007, 14:10
http://www.leosound.com.br/loja/product ... cts_id=572
SD1000
Classe D.
Dá exatamente os 1000rms que promete.. vai faze o bixo papão toca tdo e mais um pouco ainda..
só cuidado com o bicho queimão hien... qualquer onda quadrada (distorção por excesso de potência por exemplo) pode queimar o sub pois ele é sensível a distorção (onda quadrada)
Ele é um canal apenas,
tem controle do subsonic
do level
o THD é < 1 %
Ótimo módulo cara..
Tem de 3 e 4 ohms..
Precisamos saber qual a impedância do seu Bicho papão cara
é 2x4ohms?
SD1000
Classe D.
do level
o THD é < 1 %
Ótimo módulo cara..
Tem de 3 e 4 ohms..
é 2x4ohms?
- milanmarcel
com um modulo desce, compensa 1 nitro 15" 1000rms num compensa?GoatE escreveu:http://www.leosound.com.br/loja/product ... cts_id=572
SD1000
Classe D.
do level
o THD é < 1 %
Ótimo módulo cara..
Tem de 3 e 4 ohms..
é 2x4ohms?
ele eh 2+2 ... deve fica dakele jeito..
Milan (Pancadão 01)
Gol CL 1.6
Sonzera
Orbital 15"
Pregadissimo
Gol CL 1.6
Sonzera
Orbital 15"
Pregadissimo
- oxy
ai é q rola o engano..o grande segredo de graves gigantescos e muito fortes é: modulo com potencia superior a do sub. ( ex: sub de 800rms modulo de 1000), claro nao muita potencia tambem, no maximo 200rms, e nao esqueça de regular o ganho..milanmarcel escreveu:com um modulo desce, compensa 1 nitro 15" 1000rms num compensa?GoatE escreveu:http://www.leosound.com.br/loja/product ... cts_id=572
SD1000
Classe D.
do level
o THD é < 1 %
Ótimo módulo cara..
Tem de 3 e 4 ohms..
é 2x4ohms?
pronto graves fodasticos....
EDIT: esqueci de falar o pq, ai nao rola ne..hehehe, bom quando o sub bate ele nao usa somente a potencia especificada (800rms) ele sempre pede mais um pouco de energia, se o modulo tiver pra forncer ai o danado deslancha toca muito, caso o modulo nao tenha ele para por ali.
Oxxy tem razão no que falou..
Mas um sd1000 num nitro 1000 ai ficar o bixo hein rsrsrs
Como o nitro é bruto cara.. compensa comprar um Taramps 1200
Velho..
com um taramps 1200 e um nitro 15 vc não ia se arrepender hein rsrsr
http://www.leosound.com.br/loja/product ... ts_id=3097
ou até um Taramps 1600
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 0w-rms-_JM
Bom... ai a grana já aumenta né...
dai já tem q comprar uma bateria de no mínimo 100A...
o custo vai aumentando conforme o desejo vai aumentando brother rsrsr
Velho..
