RELÉS - quais? e qual o esquema?
Mister_k
Registrado em: 17 Fev 2008, 20:44
Mensagem por Mister_k »
procurei e não encontrei...
quero fazer dois esquemas, ambos relacionados à segurança:
1. Retirar os pinos das travas das portas. pra isso preciso fazer um esquema de abertura interna, para destrancar as portas com o carro ligado, caso necessário. (meu alarme trava as portas 15s depois de ligar a chave). e para este esquema preciso de um relé que trave/destrave as portas em um botão, como nos carros mais tops...
2. instalar o porta-malas elétrico para abertura no alarme. preciso de um relé para ativar esta opção, além do botão no painel para eventual abertura com o alarme já desligado.
se alguém puder me ajudar... quais relés devo usar? e como é o esquema de ligação de cada um?
com estas informações em mãos, farei a instalação, com um super tutorial e muitas fotos!!!
:amd:
GOL GTS 1988!
Alexminas
Registrado em: 13 Set 2008, 16:55
Abrir as portas com o carro ligado
Mensagem por Alexminas »
Caro amigo este aí é fácil é procurar o instalador do seu alarme e pedir pra ele colocar uma PUSH BOTON NF que é uma "chavinha" tipo campainha que vai dar só um pulso na central de travas elétricas pra subir os pinos, eu fiz no meu Voyage funciona legal, e é bem simples caso não consiga por aí entre em contato comigo que faço um esqueminha por escrito pra você ok
Alex Guimarães Mesquita
Voyage GL 1.6 AP 88
Mister_k
nem vou nesses instaladores boquetas de alarme daqui de brasília. além de cobrarem uma fortuna, vão fazer merda e não vão fazer do meu jeito. por isso quero fazer eu mesmo.
das travas eu já descobri. como meu carro não tem central de travas, vou usar a central do alarme. um pulso destrava, outro pulso trava. super simples. tá na manha.
o do porta-malas tb já descobri. basta um pulso só, pois qdo a mola da fechadura voltar, ela puxa o motor de volta.
qdo fizer, posto fotos e esquemas!!!
abraços!
GOL GTS 1988!
Alexminas
Travas
Eu também coloquei abertura elétrica no meu porta malas eu mesmo confeccionei usando um automático de motor de arranque tem um pulso bem forte que destrava o porta malas, não usei uma trava elétrica para não ter que travar e destravar sacou? Ela dá só um pulso e abre o porta malas depois é só fechar e está ok, se quiser também mando fotos.
Até mais
Jonnes
Registrado em: 02 Set 2008, 14:38
Mensagem por Jonnes »
Ainda vou me presentear com travas elétricas, incluindo a do
porta-malas.
Acho muito bacana.
Mister_k
Re: Travas
Alexminas escreveu:Eu também coloquei abertura elétrica no meu porta malas eu mesmo confeccionei usando um automático de motor de arranque tem um pulso bem forte que destrava o porta malas, não usei uma trava elétrica para não ter que travar e destravar sacou? Ela dá só um pulso e abre o porta malas depois é só fechar e está ok, se quiser também mando fotos.
Até mais
é claro q eu quero fotos e esquemas!!! adorei a idéia! aí não vai ter problemas de falta de força pra puxar ou o não-retorno da trava!!
manda aí!!! vou fazer este próximo fim de semana...
:amd:
GOL GTS 1988!
dimom
Registrado em: 03 Jul 2008, 13:08
Mensagem por dimom »
tambem to pensando em fazer isso no meu...
Mister_k teria como vc me passa os esquemas que vc fez? o que utilizou?
diegaomolina@gmail.com se tiver msn entra se nao manda por e-mail mesmo...
Grato
Diego Molina
Gol GTS 1988 1.8 a Alcool
Rodas = Kadett gs
Interno e Externo = Original
Motor = 1.8 original
Mister_k
dimom escreveu:tambem to pensando em fazer isso no meu...
Grato
ainda não fiz... vou esperar os esquemas do nosso amigo Alexminas pra poder fazer, com muitas fotos!!!!
GOL GTS 1988!
dimom
ok assim q vc tiver uma posicao dele vc me passa...
Diego Molina
Rodas = Kadett gs
Voltar para “Parte Elétrica”
