O Q FAZER PRIMEIRO???
Manutenções em geral
DHNASCIMENTO
Registrado em: 06 Set 2008, 16:02
Mensagem por DHNASCIMENTO »
Boa noite gente,
É o seguinte, comprei um GOL CHT 96/96, e o mesmo esta com td suspensão (TRAS/DIAN) lascada, e tem tb uns podres embaixo proximo as logarinas, nesse caso qual devo fazer primeiro?
Posto algumas fotos para os srs me terem ideia... obg.
podres...
Me ajudem nessa, inclusive com dicas... vlw!!![/img]
binhodrummer
Mensagem por binhodrummer »
amigo...o podre ja ta aí certo?? pode esperar mais um pouquinhocerto? fora que acredito que funilaria vc vai gastar mais que trocar uma coifa e um coxin que é bem barato...não vai gastar nem 100 com mão de obra...ja a lanternagem.....
-SCHULZ-
Registrado em: 11 Set 2007, 16:50
Mensagem por -SCHULZ- »
Essa Homocinetica vazando óleo é problema hein! verifica ela 1º, depois da uma geral na suspensão e por ultimo o podre. Passa um anti-ferrugem/eliminador pra ela não aumentar muito enquanto isso.
Rogério
Registrado em: 13 Mai 2007, 17:39
Mensagem por Rogério »
ppode crer arruma primeiro a susp. a coifa rasgada e os datentes !!! e no podre faz o segunte na sua casa mesmo pega uma lixa bem grossa e raspa tudo até vc ver q sumiu a ferrugem mesmo q chegue na lata crua não faz mal só certifique de não ter mais ferrugem compra um spray de primer uma latinha de ant ferrugem e uma spray na cor do carro !!! sem passar massa nem nada depois de lixar e tirar o podre e a ferrugem passa o anti ferrugem dexa secar passa o praimer e depois a tinta pode por um verniz se quizer pra proteger mais já vô dizendo vai ficar feio VAI mas pelo menos garanto q o podre não cresse e não vai aparesser ferrugem pq tá pintado !!! dá pra segurar até juntar o tempo($$$$$$) pra fazer a funeca filé !!!!
Foi vendido
