Barulho estranho após arrumar a parte de cima do motor
jucanabis
Registrado em: 07 Nov 2007, 00:19
Mensagem por jucanabis »
Dae galera, hoje peguei meu gol na mecanica, foi trocado as camisas, anéis etc...
Mas o barulho do motor esta estranho, ta parecendo um trator, o mecanico disse q as peças estao justas e tem q amaciar, depois sim ele vai regular as valvulas. Estava queimando óleo tambem.
Minhas perguntas são:
1) Esse barulho diferente é normal?
2) Tenho que andar 2 mil km pra depois ele regular as valvulas?
3) Depois de trocar isso tudo é normal fumacear na alta ainda?
Obrigado a todos.
Marcus Ap 1.8
Registrado em: 30 Mai 2008, 18:07
Mensagem por Marcus Ap 1.8 »
olha qdo fiz do meu nao teve prblema algum sei la
Luis Fernando
Registrado em: 24 Set 2007, 09:05
Mensagem por Luis Fernando »
Trocou a bomba de oleo? Se bem que se fosse acho que não ia fumar, não sei bem viu cara, tenta levar em outro mecanico para o cara dar uma olhada.
Talvez outra pessoa aqui no forum possa te ajudar, quando eu fiz o meu motor ele ficou com um barulho estranho, mas foi nos primeiros 5 minutos de funcionamento, o mecanico disse que foi o tempo que o a bomba demorou para subir o oleo no cabeçote.
T+
jucanabis
É Luis Fernando, realmente a bomba do oleo nao ta 100%, na lenta com o motor quente liga a luz no painel, mas se acelerar um pouco ela apaga na hora. A bomba do oleo eu vou trocar mes que vem, mas esse barulho do motor q to achando estranho.
albertobites
Registrado em: 13 Ago 2008, 13:44
Mensagem por albertobites »
qto vc gastou pra fazer isso fera? O meu tb precisa acho, mais disseram q se eu fizer so em cima e a parte d baixo n tiver boa vai td pro saco. E ai?
Gol 1989 1.6AP Alcool
jucanabis
Cara a brincadeira saiu por 785,00, mas troquei a homocinetica junto.
A parte de baixo tava boa, mas vou ter q trocar a bomba do oleo.
giovanifaria
Registrado em: 18 Jul 2007, 08:48
Mensagem por giovanifaria »
vixi..alguma coisa errada tem...
pra ele queimar óleo, é pq o anel nao ta vedando,...ou olha as velas e ve se nao estão com óleo.
Fiz a parte de cima do meu, e nao fumo nada nada
AP 1.6 Alcool...89 TURBO
Suspensão Rosca
Comando 49G
BY Gtech Performance
jucanabis
Galera descobri o que éra, o mecanico trocou quase tudo, ele nao trocou os pistoes, e tem um folga neles.
Por isso q esta batendo, o cara falou q é batida de saia ou algo assim.
ja providenciei um jogo de pistoes ks.
Agora é rezar.
