INSTALAÇÃO BARRA ANTI-TORÇÃO (SUP. E INF.)
cesarrega
Registrado em: 10 Jun 2008, 13:05
Mensagem por cesarrega »
GALERA COMO SE FAZ A INSTALÇAO DA BARRA SUPERIOR E INFERIRO DO GOL QUADRADO...
ALGUNS AKI COMENTARA Q TENS Q SOLDAR A BARRA NO CHASSI (MAS NO KIT VEM PARAFUSOS) QUAL O MELHOR METODO DE FIXAÇÃO...
E A BARRA INFERIOR SE COLOCA EM QUAL LOCAL???
ABRAÇOS
Familia Perfeita VW
Paizão - Golzinho 1.0 16v
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
ANDRÉ PEIXOTO
Registrado em: 17 Jul 2007, 10:04
Mensagem por ANDRÉ PEIXOTO »
INSTALEI A BARRA INFERIOR HOJE. MUITO FÁCIL, MAS TRABALHOSO.
LEVANTE O CARRO E COLOQUE UM APOIO(PREGUIÇA) EM CADA LADO DO QUADRO( PUS NUMA DAS PONTAS DE CADA BALANÇA) E RETIRE OS PARAFUSOS DO QUADRO( UM DE CADA LADO). NÃO TEM MISTÉRIO, QUANDO ESTIVER EMBAIXO DELE VC IDENTIFICA LOGO.
NO MEU GOLETA NÃO PRECISEI TROCAR OS PARAFUSOS, LI DE UM AMIGO DAQUI QUE TEVE DE TROCAR. O ÚNICO PROBLEMA QUE TIVE FOI CORTAR UM PEDAÇO DA ARRUELA, POIS QUANDO INSTALEI A BARRA ELA PEGOU NA CURVA.
VAI NA FÉ É MUITO FÁCIL.
USE CHAVE 17L.
OBS. DEPOIS DE INSTALAR DÊ UMA VOLTA COM SEU CARRO E DEPOIS REAPERTE OS PARAFUSOS.
QUALQUER COISA TÔ AÊ! :banana: :banana: :lala: :lala:
NO ESTALEIRO...
cesarrega
poise eu localizei onde esta a barra inferior eh é muito facil realmente... vlw pela dica peixooto.....
agora so tenho uma duvida.???
a barra superior é so fixar com os parafusos no suporte das torres..
ou tem q soldar????
qual fica melhor?
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
ANDRÉ PEIXOTO
INSTALEI A SUPERIOR HOJE, DEPOIS POSTO AS FOTOS. NÃO USEI OS PARAFUSOS QUE VÊM COM A BARRA, COMPREI 06 DE AÇO Nº 08 CORTEI AS CABEÇAS, FIZ OS BURACOS NA TORRE E SOLDEI. FICOU MUITO BOM.
OBS, TEM DE ABRIR UM POUCO MAIS OS FUROS PARA O PARAFUSO ENTRAR RETO. :banana: :banana: :lala: :lala:
NO ESTALEIRO...
cesarrega
ANDRÉ PEIXOTO escreveu:INSTALEI A SUPERIOR HOJE, DEPOIS POSTO AS FOTOS. NÃO USEI OS PARAFUSOS QUE VÊM COM A BARRA, COMPREI 06 DE AÇO Nº 08 CORTEI AS CABEÇAS, FIZ OS BURACOS NA TORRE E SOLDEI. FICOU MUITO BOM.
mas como vc faz pra tirar a bateria depois?????
pq a que eu comprei da imor passa bem certinho em cima da batera....
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Anderson Milhouse
cesarrega escreveu:
É só soltar a barra....tem 4 parafusos 2 de cada lado que permite a vc retirar ela...
Voyage 1.9Ti - BlackBird
ANDRÉ PEIXOTO
tem que tirar a barra toda. os 06 parafusos da torre. comprei uma bateria nova pra não dar problema tão cedo.
NO ESTALEIRO...
cesarrega
hahahahhahahh... agora te entendiiii....
ta certo brother... bateria novinha... a minha faz uns 4 meses que tenho..
ainda ta boa... tomare que nao de pau!!!
so estava na duvida mesmo em retirar a batera.... mas esclarecido!!!!!
vlw abraços
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
