Preparando um Gol 1.8 alcool + de 350cv
comodoro4cc1980rs
- Registrado em: 08 Jul 2008, 18:06
Comprei um gol quadrado 1.8 alcool, e quero turbinar, comando cabeçote.. fazer todo ele.
De opala eu entendo bem mas de ap nao muito.. entao pesso ajuda vcs!
Eu queria uma preparação pra andar junto com 6cc aspirado
Preparação no minimo de uns 350 cv ???? o que devo fazer??
- Ricardo Máximo
Pra esse nivel de potência vc terá que no mínimo:
1) Utilizar um comando 049G ou 288 Graus;
2) Utilizar um carburador 3E a álcool bem ajustado;
3) Um kit turbo de boa qualidade;
4) Taxar o cabeçote para aumentar a compressão;
5) Utilizar um jogo de velas e cabos de competição;
Abraços,
Abraços,
Ricardo Máximo
GOL GL 91 1.8 AP
GOL GL 91 1.8 AP
comodoro4cc1980rs
Obrigado pela dica, entao se eu colocar
Comando 310 Iskenderian
2 Weber 40 IDF com coletores individuais?
Cabeçote 2.0 preparado e mt taxa, molas duplas e válvulas maiores
Velas Iridium e Módulo MSD 7AL e cabos msd
Polia damper e volante aliviado
Pistões com dome forjados e bielas Forjadas
Escape 4x1 com canos de 2.5 pol ateh o fim
Pneus dianteiros mais largos com rodas de maior tala
Barras anti-torção
Alavanca de engate rápido
Disco Cerâmica 6 Pastilhas 210mm
Distribuidor MSD
Kit
com 2 bicos
Aliviamento de peso
Com essa configuraçaõ conssigo +- quantos cv?
Barras anti-torção
Distribuidor MSD
Kit
com 2 bicos Aliviamento de peso
Editado pela última vez por comodoro4cc1980rs em 09 Jul 2008, 05:21, em um total de 4 vezes.
comodoro4cc1980rs
Peso Potencia
Obrigado pela dica..sidney0 escreveu:Por causa bo baixopeso, com uns 250 vc emparelha com um 6cc aspirado...
Não esquece da bobina, e de trocar os coxins e da barra anti-torção.
Dá pra nitrar ele com um bico no coletor!
Um 6cil eh mt pesadao.. e essa ultima lista que coloquei? qts cavalos consigo ??
Roberto
- Registrado em: 31 Jan 2007, 13:16
weber e fueltech?comodoro4cc1980rs escreveu:Obrigado pela dica, entao se eu colocarRicardo Máximo escreveu:Pra esse nivel de potência vc terá que no mínimo:
Abraços,
1) Comando 310 Iskenderian
2) 2 Weber 40 IDF com coletores individuais?
3) Um Kit Turbo de boa qualidade
4) Cabeçote 2.0 preparado e mt taxa, molas duplas e válvulas maiores
5) Velas Iridium e Módulo MSD 7AL e cabos msd
6) Injeção Fueltech
7) Polia damper e volante aliviado
9) Escape 4x1 com canos de 2.5 pol ateh o fim
10) Pneus dianteiros mais largos com rodas de maior tala
11) Barras anti-torção
12) Alavanca de engate rápido
13) Disco Cerâmica 6 Pastilhas 210mm
14) Distribuidor MSD
15) Kitcom 2 bicos
16) Aliviamento de peso
Com essaconfiguraçaõ conssigo muito mais que 350cv??
turbo com muita taxa e 4x1?
comodoro4cc1980rs
comodoro4cc1980rs
Pro dia a dia tenho um Gol Higway 2001 1.0 16v 76cv completo!-SCHULZ- escreveu:1) Comando 310 Iskenderian
Com isso ae fica impossivel de andar no dia-a-dia, não sei se é seu caso.
Esse eh pra arrancada mesmo. alivio de peso fibra reforço na suspenssao dianteira...
comodoro4cc1980rs
Soh 200 cv com essa configuração???
Barras anti-torção
Distribuidor MSD
Kit nitro com 2 bicos
Aliviamento de peso
Barras anti-torção
Distribuidor MSD
Aliviamento de peso
Peraí.....
Seu carro é pra arrancada amigo? Pq se for tu jamais vai andar do lado de opala...simplismente pq nao corre na mesma categoria...
Quem entende de arrancada sabe do q eu to falando!
Se vc for aliviar o peso do seu carro vai ter que andar na Super Street Tração Dianteira...e consequentemente seu carro nao podera rodar na rua.
- gts88turbo
- Registrado em: 14 Nov 2007, 14:33
essa configuraçao ai de cima da um aspirado bem forte..
eu acho q com um bom acerto tira mais de 200cv, ja vi aspirado com 3e tira 205 cv.. agora se vc for montar um turbo .. tem que tira essa taxa ae .. taxa alta com turbo em cima vai vua td e ainda enfiando nitro.. tem um video no you tube de dois gols gts de americana sp , com a mecanica toda forjada e 2 solex 40 deitada com 4 bicos com uma .70.84 e anda com com 1.6 no pe e mais0,6 no buster o carro é um monstro ja o outro gts tb anda com as solex mas é mais "calmo"
agora uma coisa q falo ai em cima na configuraçao é
"2 Weber 40 IDF com coletores individuais"
como seria isso... a weber idf trabalha em pé e com coletor individual com certeza vai se um lançamento... eu mesmo nunca vi..
e como o GEH ai em cima falo se alivia o peso so vai anda em categoria especiais ... nd de racha em interlagos rsrs
