Pedal da embreagem + macio - Simples e barato - P/ AP e CHT
- buzato
- Carro: Escort XR3 2.0i
Por enquanto sem muitas mudanças, só aquele lance do MAP que te falei.gusgol escreveu:Fala Buzato....vc é o cara responsável pela idealização da mudança da alavanca.
Mais alguma mudança na sua viatura? Comprei aquela chave imitação do modelo "chave canivete". Ficou muito bacana. Enviarei depois fotos pra vc.
Daqui a pouquinho vai sair um novo DIY de como deixar o GOL CAIXA sem vibrações de motor , igual um peugeotzinho não ???
:loco:
Abrasss
- gusgol
Fala Roberto, blz?
Teoricamente o curso deve aumentar, pois o raio aumentou (comprimento da alavanca), logo para um mesmo percurso o curso aumenta.
Basta lembrar do volante. Se vc substituir o volante por de maior circunferência dará a impressão que vc precisará girar mais para uma mesma curva...carros de fórmula 1 têm volante pequeno para ser mais ágil.
Gol, uma paixão.
- buzato
Gustavo, acho que o cara aí em cima está preocupado se o garfo que aperta o platô fica com menos curso, e não se o curso de acionamento lá na alavanca diminuiu. De fato na alavanca, aumentou, mas quem delimita isso é quanto o pedal de embreagem se desloca, e como esse não foi mudado, o curso continua o mesmo na alavanca. Mas como o raio da mesma aumentou, e o curso no pedão não, lá no platô diminuiu sim um pouco o curso, ou o quanto o garfo aperta o platô.
Mas Roberto, fica tranquilo, isso não vai interferir no funcionamento, porque a diferença do deslocamento lá é muuuito pouca, e naturalmente já tem curso "de sobra".
:lala:
:lala:
- Amisterdan Moura
- phenriqueluiz
- Registrado em: 26 Jul 2007, 16:58
- gusgol
Não sou conhecedor a fundo dos cht's, mas vou tentar ajudar...
Verifique se a sua alavanca é igual a da foto postada no início do tópico. Se for, troque sem problemas. Vc pode até fazer melhor para ajudar outras pessoas: vá a alguma auto-peças e peça para trazer as duas peças (a alavanda do g3 e a alavanca do cht), se as duas forem semelhantes, sendo que a do g3 maior, pode trocar sem problemas.
Gol, uma paixão.
- gusgol
O acionamento da embreagem ficou muito melhor. Pretendo fazer em breve o seguinte: Aumentar em 10 cm o comprimento da alavanca antiga. Com isto terei uma melhora ainda mais expressiva e postarei os resultados sobre a possível influência negativa no acionamento direto sobre a embreagem (creio que isto não vá acontecer, mas...).
Sds.
Sds.
Gol, uma paixão.
danielvidal
- Registrado em: 14 Set 2007, 18:31
sergiopiresilva
- Registrado em: 20 Nov 2007, 14:47
cd
Alo amigo gusgol como faço para conseguir uma copia deste cd da volks preceiso muito des cd
.gif)
