AJUDA Pretinho
Modelos, perfil, desempenho.
Renan RcB
Registrado em: 21 Fev 2008, 10:22
AJUDA Pretinho
Mensagem por Renan RcB »
E aew galera!!!
Então, é o seguinte...
meu carro tem pneus michelin e passo pretinho e nunca fica daora...(PRETÃO BRILHANTE)...
alguém tem alguma receita MUITO boa pra eu fazer, ou algum pretinho daora pra eu passar no carro que fique bonitão...
na verdade não seu se é meu pretinho que não é bom ou se é o pneu que não pega, o que acho que é mais provável...
o que posso fazer???
Valew!!!
e.matter
Registrado em: 17 Jun 2008, 18:59
pretinho
Mensagem por e.matter »
ai Renan, blz brother?
seguinte, eu faço pretinho assim:
Uso groselia, alccol de cozinha e glicerina. não precisa se preocupar e nao vai ressecar o pneu, pois a glicerina é q da liga pra ficar filé.
tem tbem aquelas q fazem com lustra noveis e aquele XADREZ em pó.
Thiago Turci
Mensagem por Thiago Turci »
85% de Groselha e e 15% de Alcool, brilha muito e não enche de formiga...
Leandro Turi
Registrado em: 02 Mar 2007, 16:58
Mensagem por Leandro Turi »
ai Renan Rcb blz ,em que região vc esta no classificados diversos anuncio um pretinho muito bom pelo valor de 5,00 segue imagens do antes e depois de passado
[img][img]http://img299.imageshack.us/img299/3016/pneu013wj1.th.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img367.imageshack.us/img367/7415/pneu012kb0.th.jpg[/img][/img]
Celoroots
Registrado em: 04 Abr 2008, 22:07
Mensagem por Celoroots »
Fala Leandro..beleza???
Então cara, num me esqueci do produto aí não!!!
Estou vendo um melhor dia pra pegar com vc 2 frascos desse produto aí!!!!!!
Leandro Turi
e ai Celoroots blz repondido via mp
Rodrigo Cezar
Registrado em: 28 Out 2008, 16:28
Mensagem por Rodrigo Cezar »
cara, essa receita eu uso fais anos.....
2 bisnaguinhas de pó xadrez preto, vc encontra em qlquer mercado, esse produto e para dar coloração em tintas.
1L de cera, de preferencia incolor.
pega uma garrafa pet e coloca a cera la dentro, mistura com o pó xadrez e mistura bem.
Aplicação:
Limpa o pneu com uma bucha e sabão.
espera secar e passa a soluão com um pincel, não se esqueça, c vc não tiver pratica, as vezes vc vai dar uma " borradinha" na roda, passa um pano umido e proto.
Espera secar.
Para dar brilho existe varios metodos
1-500ml de xarope de grosélia + 500 ml de alcool etilico 96%(o liquido)
2-500ml de glicerina + 150 ml de alcool.
3-betume(TINTA ASFALTICA) diluido em gasolina.O betume e bem denso, ele vai demorar um pouco para diluir, passa com moderação pq e devivado de petroleo, intão resseca a borracha.
eu te aconselho grosélia.... espero ter ajudado.
[x]Som e film [ ]painel do G3
Voltar para “Rodas/Pneus”
