Pesonalizando o painel de instrumentos novas fotos 07/06/08
- Thiago_SCHU
- Registrado em: 27 Jun 2008, 10:44
- P@ulo vila P
- Registrado em: 22 Out 2007, 00:06
- Registrado em: 17 Set 2007, 19:17
Galera, abri meu painel só p/ ver como que é essa parada de modificar, e não consegui descobrir como que eu abro ou removo o acrílico da frente p/ colar o novo "layout" do painel, alguém da um help ae?
Valeu
EDIT: Queria saber p/ pintar os ponteiros tbm... E só mais uma dúvida: Se eu fizer um novo layout, eh soh colar por cima do original?
Valeu
- Thiago_SCHU
- Victor DJ
- Registrado em: 30 Mai 2007, 21:19
po Paulo não arrumei não... tirei a tampa da boia e aterrei o fio roxo e preto... o ponteiro não se moveu... testei o fio roxo e preto da boia... está OK, liguei nos pinos 3 e 4 do conector grande do painel que são da temp. e do combust.... não aconteceu nada... ligando o terra direto no parafuso atrás do marcador da temp e do combust. marca full nos dois... testei do conector pra porca atrás de cada marcador e o circuito está ok... será que pode ser algum resistor daqueles que tem na parte superior do painel???P@ulo vila P escreveu:e ai Victor arrumo seu painel????
Se tiver alguma idéia... ajudaeeeee... rsrs
abraços e vlw...
- cesarrega
- Registrado em: 10 Jun 2008, 13:05
http://www.painelshow.com/adesivo/tabela/codigo_vw.htm
aqui tem um monte de opções para fazer inclusive colorido...
so nao sei como fazer o laranjado azul vermelho ficar briloso como o branco alguem sabe???
se tem q passa algum produto pra fica assim ou sei la???
Familia Perfeita VW
Paizão - Golzinho 1.0 16v
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
- cesarrega
aki tbm oh galera como eles fazemmm.... so nao sei como eles fazem para o colorido ficar brilhoso..
tipo o laranjadooo
http://www.painelshow.com.br/AnuncioML/ ... xemplo.htm
tipo o laranjadooo
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
- sidney0
Victor, tenta lipar os contatos com aquele spray abrasivo, e veja os diodos, tesistores e veja se a trilha não queimou...
Victor DJ escreveu:po Paulo não arrumei não... tirei a tampa da boia e aterrei o fio roxo e preto... o ponteiro não se moveu... testei o fio roxo e preto da boia... está OK, liguei nos pinos 3 e 4 do conector grande do painel que são da temp. e do combust.... não aconteceu nada... ligando o terra direto no parafuso atrás do marcador da temp e do combust. marca full nos dois... testei do conector pra porca atrás de cada marcador e o circuito está ok... será que pode ser algum resistor daqueles que tem na parte superior do painel???P@ulo vila P escreveu:e ai Victor arrumo seu painel????
abraços e vlw...
- cesarrega
ola galera....
alguem poderia me responder se este reator serve para a luz negra no painel??????
http://www.aluminosa.com.br/loja/index. ... a=0&id=286
obrigado..
obrigado..
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
- sidney0
Ese é para ligar no 110v ou 220v..
Vc tem que comprar o pra 12v
cesarrega escreveu:ola galera....
obrigado..
Para os fanaticos pelo painel, irei mexer no meu painel!
Gostaria de saber uma duvida, é possivel mecher atras do painel, deixando parecido com do G3?
Imagem:
http://www.custo.com.br/carro/100_1.JPG
Outra coisa, sera que vai ficar bom se inverter as cores? acho que não ne? ha não ser que o branco seja bem fosco, ou o papel seja muito aspero, senao a luz UV vai reagir nele, senao ia fazer fundo branco com as letras azuis parecido com do novo painel.
Imagem:
http://i84.photobucket.com/albums/k28/s ... gem069.jpg
As imagens são meramente ilustrativa, não quero deixar igual a eles não, so mudando cores do original.
Vou meter a mão na massa só mês que vem, to mexendo com rebaixamento do meu carro.
Ao P@ulo vila P: Qual o papel que tu usou? Imprimiu na laser? os primer que tu compro, como foi a aplicação no papel? já que vc compro primer para metal e plastico.
Imagem:
Imagem:
GOL GTS 91 - 2.0 AP Álcool
- phenriqueluiz
- Registrado em: 26 Jul 2007, 16:58
bacana
Editado pela última vez por phenriqueluiz em 13 Jul 2008, 21:43, em um total de 1 vez.
1.6 cht
- duH
- Registrado em: 01 Ago 2007, 23:24
opa nem deu tempo de vcs responderem..
mais jah arrumei, era soh mal contado...
mais outra coisa..
o marcador de combustivel, num esta maia funcionando!!
alguem sabe me explicar o pq?
axei q era o papel q estava prendendo mais não eh...
e outra coisa..
o fio positivo e negativo q foi falado ali pa traz,
eh o 1° positivo e o 2° negativo neh?
em todos os painéis são assim???
obrigado..
mais outra coisa..
e outra coisa..
obrigado..
duH :::::::::::
- phenriqueluiz
:doido:
Editado pela última vez por phenriqueluiz em 13 Jul 2008, 21:44, em um total de 1 vez.
1.6 cht
Paulo será que pode me disponibilizar a imagem que fez do painel tipo g3 ?
viverepoder@hotmail.com
Muito obrigado!!!
Quero brincar tbmmm :amd:
Muito obrigado!!!
- Registrado em: 14 Set 2007, 18:31
Ae galerinha, vou fazer no meu tb!!
Espero que até semana que vem eu ja tenha adquirido o lâmpada UV...
Bom..
Como sei um pouco de Photoshop, resolvi mecher no meu tb..
:doido:
Caso alguém queira ver como ficará o meu modelo, olhe as imagens abaixo..
:loco:
Detalhe: O Velocímetro coloco amanha, pq a imagem ta no trampo..kk
Bom..
:doido:
:loco:
Silver 88 - AP 1.9
Comando 49g
Virabrequim Aliviado
Ãlcool
=B
Comando 49g
Ãlcool
=B
