Corneta e twiter junto na caixa????
Vadão
Registrado em: 22 Mar 2007, 21:15
Mensagem por Vadão »
To pensando em tirar a corneta e um twiter que tenho preso no tampão por motivo de tar envergando o tampa do carro e fazer um furo na caixa selada para cada um deles e colocar junto com a falante.
Ai que vem a duvida???
Será que isso vai dar alguma diferença na caixa????Tipo ela vai bater menos por causa disso???
Meu falante e um BOMBER UPGRADE "12" 250rms eu acho.
E também estou pensando em fazer um acabamento lateral no porta-mala e gostaria de saber qual madeira devo usar,logico que tem que ser a mais barata,pois não quero gastar muito rsrs.....
Aguardo respostas.Valeu.
nitros
Registrado em: 21 Jun 2008, 20:47
Mensagem por nitros »
depende da caixa néh tipow eu tenhu um som aki assim
2x pioneer 400 w rms (cada)
4x corneta
2x twiter
uma potencia da pyramid 1600 W pra voz e uma digital de 1200 w rms pra grave
tudu numa caixa só mais tem um porem , minha caixa e dutada!!!
se vc for colocar som no tampao rola vc manda colocar trixial e grafita
dependendo de quem faiz o serviço compenssa muito !!! e fica muito loko
eu queru manda faze as portas do meu tudu grafitado mais ai ja fica caro :uia:
clodoaldo
Registrado em: 19 Mai 2008, 22:08
Mensagem por clodoaldo »
fera, na sua caixa do sub nao da pra colocar nao,
o sub vai perder toda a eficiencia, a nao ser que
a caixa tivesse uma separaçao, o sub tem que estar
só.
quanto a lateral vc pode usar compensado msm, pois
nao vai fazer força nenhuma.
ok, abraços..
__________________________
Penha-SC
Fujiwara
Mensagem por Fujiwara »
se vc fizer isso vai modificar a litragem dentro da caixa, prejudicando a performance do falante...
Furman
Registrado em: 07 Jun 2008, 23:11
Mensagem por Furman »
Cara compra uma caixinha pra corneta fica bem melhor...
Depois tu poem um fio comprido e se for o caso de parar em algum lugar pode até tirar de dentro do carro p faze uma moralzinha, na própria caixa naum dá naum.... perde litragem!!
GOLETA BRANCA
CHT 1.6 GASOSA/GNV
O MAIS ECONOMICO DA CATEGORIA :D
JHONY/CAXIASDOSUL
Registrado em: 20 Jan 2008, 14:32
Mensagem por JHONY/CAXIASDOSUL »
SE COLOCAR JUNTO COM A CAIXA TERA QUE MODIFICA-LA POIS IRA ALTERAR A LITRAGEM DA CAIXA .O TWITER E A CORNETA IRAM DIMINUIR UNS 4 LITROS OU MAIS DA SUA CAIXA,FORA QUE IRA INTERFERIR NA BATIDA DO SUB. VALEU
.....................JHONY.....................CHT 1.0/95
ARO 15 SHOCK
BANCOS EM COURO
caxias do sul/RS
Vadão
E galera acho que vou ter que bolar outro esquema então para fazer um porta mala legal rsrsrs....
Valeu.
