Leds indicadores de combustível (è possivel ? O.o )
- Registrado em: 13 Jul 2007, 12:02
do vazio pro cheio vc encontrou 199 ohms ?
mas quais os valores da voltagem ?
pq ai poderia ser feito um teste tipo dessa vairação de resistencia dividir em algumas vezes e ai ver quais resistor poderiamos usar pq a corrente é decrescente quando o tanque tá cheio a reistencia é pequena e a corrente grande e mantem o ponteiro alto mas conforme o combust vai baixando a corrente vai diminuindo e o ponteiro tb ...issu significa q a corrente é demasiada consntantemente por causa da resistencia da bóia q aumenta conforme o combust
então se dividir em partes iguais essa variação de resistencia axo q daria pra se ter uma iniciativa né mano ?
- Eduardo Meier Ribeiro
- Registrado em: 24 Mai 2008, 18:10
Então descobri uma variação de 2 volts tb...quadradeira89 escreveu:do vazio pro cheio vc encontrou 199 ohms ?
vou comprar uns resistores hj e talvez bem mais tarde eu teste e responda se deu certo, agora....pra ficarem todos ligados só depois que esses derem certo.
Por enquanto vai acendendo de um em um ..mas já é um avanço né ... :drink:
Vlw.
mas vai ser um bom começo já né mano .....Eduardo Meier Ribeiro escreveu:Então descobri uma variação de 2 volts tb...quadradeira89 escreveu:do vazio pro cheio vc encontrou 199 ohms ?
Vlw.
mas a voltagem vc tem q usar fixo mano .....ver as partes q dá essa variação pra na hora de vc calcular a resistencia num ficar muito alta ou muito baixa ...pq senão vc usa resistor errado e vai queimar os leds ...!
- JB - JUNIORBOY
- Registrado em: 25 Jun 2007, 15:47
Vix, num sei mais o q fazer...hj num to com cabeça pra pensar mais nisso.JB - JUNIORBOY escreveu:ebaaa parece que está avançando.
Tenho q acordar cedo amanhã.
Mas pelo q eu tentei hj com o resistor num deu certo maum .
Há uma pequena variação de intensidade na luz dos leds mas nada q a faça apagar.
E mesmo mudando o resistor cuntinua a mesma variação.
CADE OS TÉCNICOS MECATRONICOS DO FÓRUM ????
:doido: :doido: :doido: :doido:
auhsuAHsuhAUHS
Vlw.
- JB - JUNIORBOY
- JB - JUNIORBOY
É cara....tb tenho esse sistema aqui, vo dar uma olhada nele.buzato escreveu:tenho um esquema diy de hallmeter em casa. deve funcionar pro tanque, só mudando alguns valores de resistores ou transístor pois a voltagem muda
vou postar aqui deois
Hum, pra colocar o hallmeter temq ter sonda lambda né ?
"Gol até legal...o que estraga é o motor de geladeira"
- buzato
- Registrado em: 08 Ago 2007, 22:44
- Carro: Escort XR3 2.0i
Eduardo Meier Ribeiro escreveu:É cara....tb tenho esse sistema aqui, vo dar uma olhada nele.buzato escreveu:tenho um esquema diy de hallmeter em casa. deve funcionar pro tanque, só mudando alguns valores de resistores ou transístor pois a voltagem muda
Tem que ter sonda lambda, claro, pois é isso que o hallmeter lê. Mas se vc ajustar a entrada do esqueminha pra voltagem que o sensor da boia fornece vai funcionar igual.
- titcho
- Registrado em: 08 Fev 2007, 14:24
bom galera... faz um tempo q naum entro no forum... e tava dando uma olhada e me deparei com esse topico..
seguinte... sou tecnico eletronico e naum sei se jah resolverao.... mais o q tem q ser feito eh nada mais nada menos que um multimetro com leds..... eu tenho um projeto em algum lugar por aki... esse do hallmeter eh um multimetro.. ele le a tensao de saida da sonda lambda... entaum tem q medir a tensao q vai pro ponteiro do combustivel e ajustar no circuito...
naum eh dificil naum....
kualker duvida estamos ai
Titcho
oo mano fmz ...então velho lança o projetinho pra galera ai velho ......pq o cara fez um teste e tal com led mas num acendeu nenhuma ....logo ele aparece ai pra perguntar ...titcho escreveu:bom galera... faz um tempo q naum entro no forum... e tava dando uma olhada e me deparei com esse topico..
mas se tiver o projetinho feito ai e tal já facilita né ...tem q fazer tipo duma esca de resistencia pq a resistencia é variavel e conforme o combustivel vai abaixandoa resistencia aumenta e a corrente cai ....é assim msm ....?
e a placa com os leds responde conforme a corrente q tiver passando no circuito .....?
- titcho
entaum seguinte.. a resistencia do led .... simplesmente faz controlar a corrente nele ... e naum se ele acende ou apaga.. entaum pode keimar..quadradeira89 escreveu:oo mano fmz ...então velho lança o projetinho pra galera ai velho ......pq o cara fez um teste e tal com led mas num acendeu nenhuma ....logo ele aparece ai pra perguntar ...titcho escreveu:bom galera... faz um tempo q naum entro no forum... e tava dando uma olhada e me deparei com esse topico..
a resistencia cai ser a mesma pra todos....
soh q o q vai controla ele acende e apaga... eh um CI(circuito integrado)... ai jah era..
depois q acha aki o eskeminha eu posto aki
Titcho
- Fets
pois é, eu pensei exatamente nisso do multimetro com leds!
inicialmente, bem neanderthal, dá pra usar o próprio multímetro pra saber! é tosco mais dá!
o segundo passo é esvaziar o tanque totalmente na mangueira, e sabendo quantos litros ele tem, ir enchendo devagar pra que os leds fiquem certos, e não esse negócio do ponteiro que até meio tanque demora e de meio tanque pra baixo escoa duma vez!
suponha que seja 40 litros redondo então! primeira medição vazia, depois com 10 litros, 20 litros, 30 litros e 40 litros [ou talvez mais se quizer aprimorar!] e claro uma medição com reserva, quantos litros devemos deixar de reserva?
aí da pra fazer um negócio bem preciso! eu manjo um tikin de eletrônica, quando o titcho liberar o esquema eu posto um tutorial passo-a-passo pra montar isso, bem dahora!
