Luz da bateria acende mesmo com bateria NOVA!
Tinha um problema com a antiga bateria chegou ao ponto de n mais ligar o carro... fui numa loja que vende bateria... e ele disse ki a batareia n prestav mais... pois bem... comprei outra de 60 A a antiga era de 40A...
sempre quand ligava o carro ela acendia... e so apagava quand acelerava... e as vezes do nado vc andando ela acendia...
pos bem...
ele fez os testes e disse ki tava gerando legal o alternador....
Pergunta...
Intao eh normal a luz da bateria ficar acessa quand lliga o carro?
As vezes mesmo vc acelerando... ela fica um tempo acessa e depois de 1 mim apaga...
Sera alguma coisa no alternador ou afiação... como posso verificar isso?
pos bem...
Pergunta...
____
...::::::Gol 92 1.6 CHT
- Rafael Bellato
- Mathias
- Registrado em: 18 Jun 2007, 01:05
ele fica atras do alternador, as vezes o alternador esta de boas, mas o regulador ta zuado... ai ja vale a pena dar uma geral no alternador q fica 1000%
Isto é:
Trocar Rolamentos, Escovas, regulador de voltagem.
Isto não chega a 100 conto e fica muito bom ! reflete no carro todo....
em todo o caso, o regulador de voltagem é uma caixinha plastica aparafusada atras do alternador, se vc soltar ele vc vai ver q tem 2 imas q regulam...
Isto é:
- Rafael Bellato
- detonauta2
- Registrado em: 01 Jun 2007, 14:05
No manual, diz que essa luz acende quando o alternador não é capaz de carregar a bateria. Ou seja, quando não está enviando tensão, ou essa não é suficiente para o gasto atual do carro e a recarga...
Portanto, acredito que pode ser qualquer um dos itens envolvidos.
- Registrado em: 28 Fev 2008, 08:00
Re: Luz da bateria acende mesmo com bateria NOVA!
É normal amigo , o meu gol tb acende a luz da bateria mas é só quando o motor está frio. eu tinha uma velhinha de 40 , ai peguei uma do Fiat Stilo , kkkkk e mesmo assim continua acendendo quando o motor está frio , mas uma coisa mudou , com a bateria do Stilo nunca mais fiquei na mão , no porta malas da goleta eu carrego dois bicho papão e um Banda 980 rms.pietrol escreveu:Tinha um problema com a antiga bateria chegou ao ponto de n mais ligar o carro... fui numa loja que vende bateria... e ele disse ki a batareia n prestav mais... pois bem... comprei outra de 60 A a antiga era de 40A...
pos bem...
Pergunta...
Gol CL 1.6 CHT - 1992
Normal não é , mas nossos carros já estão bem usados , não podemos exigir muito deles , no meu a luz da bateria acende somente quando o motor está frio , após ele aqueçer ela não acende mais , até ai eu nunca tive problemas com isso só troquei a minha bateria porque ela estava muito velha , o meu alternador está carregando a Bateria normalmente.Andre Resende escreveu:É normal amigo , o meu gol tb acende a luz da bateria mas é só quando o motor está frio. eu tinha uma velhinha de 40 , ai peguei uma do Fiat Stilo , kkkkk e mesmo assim continua acendendo quando o motor está frio , mas uma coisa mudou , com a bateria do Stilo nunca mais fiquei na mão , no porta malas da goleta eu carrego dois bicho papão e um Banda 980 rms.pietrol escreveu:Tinha um problema com a antiga bateria chegou ao ponto de n mais ligar o carro... fui numa loja que vende bateria... e ele disse ki a batareia n prestav mais... pois bem... comprei outra de 60 A a antiga era de 40A...
pos bem...
Pergunta...
Se o seu está acendendo a luz mesmo depois que o motor está aqueçido é porque tem alguma coisa errada.
O meu já aconteceu isso tb. A luz ficava acesa, mesmo andando. De vez em qdo apagava. Fui logo ver a bateria, num auto-elétrico que confio.
A bateria estava cansada pacas (3 anos e 6 meses), e não estava mais segurando a carga qdo exigida, embora mantivesse 12V (11,7v). Era uma DELPHI DF55D capa preta. Nos testes, ele me disse que o alternador não estava 100% e que eu deveria trocar rolamentos e o regulador.
Troquei a bateria (DELPHI de novo, 55D mas dessa vez capa azul) e vi o que dava. 1 semana após, a luz voltou a acender. Voltei lá, e não teve jeito, fiz todo o serviço. Regulador de voltagem e alternador (o induzido estava muiiito velhinho e gasto). Já coloquei tudo mais forte (se não me engano do GTS álcool).
Resultado: A luz vermelha nunca mais acendeu, e a bateria está bem até hoje, e pasmem! Já se passaram 4 anos e 5 meses
! De vez em qdo vou fazer os testes e o eletricista fica louco ! Hehehe
Por isso eu digo que bateria boa vale a pena. Mas eu tb procuro sempre fechar vidros com motor ligado, evito ouvir som e deixar luzes acesas com motor desligado e, na partida, faróis apagados e sem som. Acho que por isso essas 2 últimas duraram tanto.
Mas ela está "cansada" sim, e se eu esquecer luz acesa, ou ficar parado ouvindo CD (tem potência), acho que ela vai abrir o bico. Vou trocá-la logo logo.
Ela dá partida perfeitamente, e o carro sempre pega de primeira.
É um GL 1.8 gasolina (91).
GOL GL AP1.8 91, gasolina. Weber TLDZ.
- Daniel_felix
- Registrado em: 30 Mar 2008, 00:17
o regulador de voltagem da bosh eh uns 45 a 50 reais...faelz escreveu:meu cht tem mesmo problema que o seu amigo
quanto ficou mais ou menos?
troquei a bateria mais mesmo assim continua
vo levar numa eletrônica ;D
ve isso pow... pede pra ele tirar e colocar outro pra testar...
perdi uma bateria e o pro era esse
depois comenta aki
vlw
____
faz o mesmo ver o regulador de voltagemDaniel_felix escreveu:O meu tambem fica acessa mesmo com o motor quente so apaga quandoa rotação do motor esta alta, e esta descarregando a bateria sera que pode ser algum fio fechando curto pois dei um carga na bateria com um carregador e no outro dia ja era nem partida deu. algem poderia me ajudar..
____
- Daniel_felix
- Registrado em: 14 Ago 2008, 09:25
tive esse mesmo problema recentemente!!!
Fui ao meu mecanico de confiança, ele so mexe com opala e ap, ele abriu excessao pro meu cht1000, pq ja tive opala e chevette com motor de opala, entao, ele me atende!
So q, ele nao mexe com eletrica, so com motor e mesmo assim ele me falou desse regulador de voltagem, entao eu mesmo tirei o regulador em ksa, e realmente as escovas estavam gastas, entao troquei o regulador (30,00), so q minha bateria estava cansada, comprei uma nova de 60A MOURA inteligente (185,00), entao o problema continuou, ai resolvi levar a um eletricista.
Depois de tirar minhas duvidas com 6 eletricistas, levei a um de confiança. Ele me falou q eu deveria trocar o chicote eletrico(20,00 original) q vai do alternado a bateria q estava oxidado!
Troquei e ficoucomo novo!!!
Fui em varios eletricistas pra tirar minhas duvidas e relamente devemos ter uma pessoas de confiança pra mexer em nossos caixotes, pois dos 6, 3 condenaram meu alternador e logo em seguida oferecendo um recondicionado q possuiam. heheheheh os outros falaram q era normal, outro falou q era bateria (como se eh nova), outros falaram q era o regulador (como se era novo)!
Resumindo, troquei a bateria pq a minha era de 45A, coloquei uma de 60A. O regulador realmente precisava trocar. E o chicote eletrico relamente estava oxidado.
Conselho, sempre eh bom fazer revisao eletrica no carro, pois um conector oxidado vc pode perder equipamentos mais caros.
No meu golzão tmbém tava acendendo a luz de bateria, depois de um tempo não acendeu nem quando eu ligava os acessórios. Descobri o problema no regulador de voltagem queimado. Tive que trocar prq havia queimado.perdi uma bateria antes disso! Comprei um generico da IKRO por R$ 25,00. Tá funcionando até hoje! Fazem 4 meses. Abraços à todos.
