Leher escreveu:Comprei a fita "aluminizada" usada em ar-condicionado e coloquei em toda parte "reta" do farol. deixando o "bojo" como esta. Junto a isso tampei o furo com cola de silicone (apesar de ser ssó um pingo, espero que não derreta, aheuhaeuaeh)
:uia:
Estamos falando de coisas totalmente diferentes.. fez auê por nada. é um louco mesmo :bleh:
O Einstein era chamado de loco!
ahaha
hei Einstein.. vc não pensou em colocar um adesivo preto ali pra ficar tipo mascara negra ? Será que fica mto porcão ?
PS: ali pode colocar qquer coisa que nao vai estragar, lá não esquenta
to vendo q fica bacana mesmo..
mas tem um problema, isso vai derreter mais cedo ou mais tarde..
explicação..
bom, sou tecnico em mecanica na magneti marelli aqui em contagem...trabalho com injeção de plasticos..
onde trabalho é a divisao da iluminação automotiva(Automotive Lighiting) da magneti...que fornece farois e lanternas para 90% da linha fiat e temos como clientes um monte de montadoras..
vamos la!!!!!
o refletor que coloca o adesivo ele é a peça do farol que tem o maior indice de temperatura, chega até 180°C...ele é feito de BMC, um plastico que resiste a altas temperaturas, por isso nao derrete..o "cromado" que é responsavel para refletir a luz da lampada, na verdade é uma camada muito fina de aluminio..
essas fitas SE nao estou enganado, deve ser de poliestireno de baixa densidade, ou seja um material que tem suas particularidade, claro suas qualidades, mais nao para tal fim..
o tampo fico bonitao mesmo, muda a cara do farol com certeza,
só estou dando este toque, pois pode acontecer dessa fita derreter, ou ate pegar fogo...
abraço a todos!
explicação..
vamos la!!!!!
abraço a todos!
Valeu pela dica.
Quando fui fazer isso no meu farol. depois de ter montado ela. Pensei que poderia derreter e pegar fogo.
Mas como não coloquei a "fitinha" no refletor (na parte onde a luz incide diretamente), fiquei tranquilo.
Gol 89 Star 1.8 Branco - 37.000Km - Gasolina
[Quase lá...]
muito bom esse DIY!!!!! o meu farol direito está zuadão, tem aguá e tudo lá dentro está parecendo um aquário.........peguei o carro ontem e estava até pensando que teria q trocar o farol, mas pelo jeito sempre tem uma solução......valew cara.
Meu goleta também tá com o zóio direito zuado, mas pense no seguinte, e se ao invés de passar fita podemos pintar...
Fuçando na internet encontrei uma tinta feita para pintar grelha de forno a lenha, churrasqueiras... o nome da tinta é KEEN HOT PAINT e diz que suporta até 600 ºC.
Essa tinta só tem 2 cores: Preto e Alumínio.
Segundo o Rafael Diniz, colocar a fita um dia pode dar zica, mas eu acredito que com a tinta não dê problemas....
denismaster escreveu:Meu goleta também tá com o zóio direito zuado, mas pense no seguinte, e se ao invés de passar fita podemos pintar...
pow esse endereço que o cara postou laaaa no começo do tópico é do lado da minha casa xP
bom, não sei o resultado refletivo da tinta, mas eu tive outra idéia: papel alumínio...
o papel alumínio, como é alumínio não derrete, se encontrarmos uma maneira de fixá-lo no fundo do farol, tava feito...
Eu fiz isso com um farol de milha velho pra fazer uma lanterna 12v.
Deu certo não... Não deu Foco!!!
O papel aluminio cola no farol até com cola branca... Duro é se molhar.
Gol Gl AP 1.6 álcool 88 [Vendido]
Parati S MD270 1.6 álcool 85 - [Pronta!!! Foi para o Pai]
Civic LX 2001 1.7 - Ap Japonês!!!!
já usei papel alumínio nos faróis de um fusca uma vez.. ficou muito bacana, refletindo bem à noite e de dia ficou com uma boa aparência.. bem clarinho, parecendo novo. Acho que vou fazer o mesmo no gol.
E nem precisa ficar muito perfeito não.. mete cola branca mesmo por dentro e vai grudando uns pedaços de papel alumínio. Ele reflete até mais do que esse adesivo aí que o pessoal tá comprando.
E como o camarada æ disse.. a vantagem é que o alumínio não derrete.
pessoal ta aprovado esse sistema q nosso amigo usou mas vo da uma dica p vcs! meu chegado tava com um gol gti q tava as milhas e os farois muito piores q estes, ai fomos da uma mechida mas la dentro onde tava escuro tava curioso pára saber como iriamos fazer! compreio este spray cromo
sai por volta de 25 reais a lata rende muito e o brilho e legal, p ficar bom tem q dar 3 maos de tinta, se usar papel contate papel aluminio e serviço porco, num rola, nao fica bom! olhe as fotos q tirei no serviço q fizemos, esqueci de tirar as fotos de antes como era p mostrar!
trocamos as setas tmbm pintamos a grade de preto fosco, e na minha opiniao o trabalho rendeu muito viu!
lexus21 escreveu:pessoal ta aprovado esse sistema q nosso amigo usou mas vo da uma dica p vcs! meu chegado tava com um gol gti q tava as milhas e os farois muito piores q estes, ai fomos da uma mechida mas la dentro onde tava escuro tava curioso pára saber como iriamos fazer! compreio este spray cromo
espero ter ajudado!
Amigo, mas essa tinta resiste a altas temperaturas??
se sim demoro, deve ficar ótimo...
Melhorou a luminosidade?
Shimizu
Gol Cht 1.6 - 95/96
[X]Volante G3
[X]Bobina MI
[X]Bicho papão
[X]Painel de Instrumentos G3
[ ]Apresentar ao chão
[ ]Faróis de Neblina
[ ]Bancos de Couro
