suspensão de rosaca macaulay
aee galeraa, eu coloquei uma suspensão de rosaca da macaulay nu meu gol...mais achei que fosse fica bem mais baixo do que ficou...agora eu não sei se esta com problema ou se é assim mesmo....a roda trazeira entra pra dentro do paralama..mais a dianteira não entra fica com a rosca toda solta um dedo e meio a roda do paralama.....
queria saber de alguem que tem essa suspenção ai se é normal ou se ta com problema mesmo ou se tem algo que faça pra deixar a roda da frente pra dentro do paralama tbm...
valeu galera abraços
gol 93 1000
em breve com algumas modificaçoes
- Registrado em: 14 Ago 2007, 18:19
Re: suspensão de rosaca macaulay
Opa, tb tenho a macaulay e eh a mesma coisa da suatOm escreveu:aee galeraa, eu coloquei uma suspensão de rosaca da macaulay nu meu gol...mais achei que fosse fica bem mais baixo do que ficou...agora eu não sei se esta com problema ou se é assim mesmo....a roda trazeira entra pra dentro do paralama..mais a dianteira não entra fica com a rosca toda solta um dedo e meio a roda do paralama.....
A traseira desce bem mais q a dianteira, soh q a minha na dianteria chega a engolir um pouco o pneu (195/50/15) mas muito pouco comparado com a traseira
Um colega meu mandou corta 1 elo da dianteira pra ficar mais baixo um pouco e ficou bom. Como meu pneu pega no paralama traseiro nem uso muito no talo n. E ainda tem essa merdas de ruas da minha cidade q estao cheias de buracos, ai desanima mesmo :quebra:
Vlw
Cordelli escreveu:Opa, tb tenho a macaulay e eh a mesma coisa da suatOm escreveu:aee galeraa, eu coloquei uma suspensão de rosaca da macaulay nu meu gol...mais achei que fosse fica bem mais baixo do que ficou...agora eu não sei se esta com problema ou se é assim mesmo....a roda trazeira entra pra dentro do paralama..mais a dianteira não entra fica com a rosca toda solta um dedo e meio a roda do paralama.....
Vlw
é entaum eu dexei o golzinhu com as rodas 13 achei qui fosse fica bem baixoo mais não fico como esperado...mais sera que se cortar a mola o carro não vaii fica muito duro??
valew
gol 93 1000
- Fábio Vinícius
- ADMINISTRADOR
- Carro: Saveiro93/Parati GLS
MOVIDO
INSTAGRAM: @cdgqoficial
Bom duro ele jah eh, pelo menos a minha qnd tah no talotOm escreveu:Cordelli escreveu:Opa, tb tenho a macaulay e eh a mesma coisa da suatOm escreveu:aee galeraa, eu coloquei uma suspensão de rosaca da macaulay nu meu gol...mais achei que fosse fica bem mais baixo do que ficou...agora eu não sei se esta com problema ou se é assim mesmo....a roda trazeira entra pra dentro do paralama..mais a dianteira não entra fica com a rosca toda solta um dedo e meio a roda do paralama.....
Vlw
valew
Eu se fosse vc dava mais um tapa de 1 elo ou 1,5 elo, jah q n tah te agradando
No meu caso, pra mim tah otimo do jeito q tah, ninguem me enche o saco e o carro fica bunitao :loco2:
vlw
- Anderson Milhouse
Galera não é possivel que eles fazem desse jeito meu..
Vcs jah chegaram a falar pra baixar mais a dianteira do que a traseira...
A traseira deve baixar mais porque tb deve subir mais que dianteira neh??
Agora a dianteira os caras deveriam fazer a rosca no mesmo nipe da traseira soh que alguns cm menor...
Se vc entrar em contato com eles falando sobre isso oq eles falam tOm???
Voyage 1.9Ti - BlackBird
e aee salveeAnderson Milhouse escreveu:Galera não é possivel que eles fazem desse jeito meu..
entaum entrei em contato com o representante da macaulay que me vendeu a suspenção, eli me disse que a frente fica mais alta devido ao peso do motor para a propria segurança do carro (para não trincar tunel e tals ) porem o carro fica um pouco mais duro devido aos amortecedores pressurizados... mais eli mesmo me disse que onde eles montam os carros eles costumam a cortar no maximo 2 elos das molas dianteiras mais ai eu questionei se não haveria problema pois os amortecedores jah saõ meio duros ainda mais com a mola cortada...eli me disse que é um risco que eu vou correr...pois não existe um jeito de eu rebaixar o carro que foi projetado alto sem comprometer sua estrutura
por tanto eu vo te qui judia um poco do golzinhu vo corta 1 elo e meio das molas dianteiras porem não é sempre que eu vo anda com ele lambendo o chão só uns 8 dias por semana uHAUhauhUa
falow
gol 93 1000
- Rafael Bellato
- Lobinho
- Membro - Silver
- Registrado em: 06 Fev 2007, 09:09
corta a mola da frente =P
- Anderson Milhouse
- Registrado em: 28 Mar 2008, 12:30
ola tom vc pode me dar umas informaçoes to afim de colocar uma suspensão de rosca também quanto ficou pra colocar essa suspensão com a mão de obra grato pela atenção, vc pode me dizer onde vc comprou a suatOm escreveu:e aee salveeAnderson Milhouse escreveu:Galera não é possivel que eles fazem desse jeito meu..
falow
azul reviera do lado leste de sampa na pistas desfilando
falow[/quote] ola tom vc pode me dar umas informaçoes to afim de colocar uma suspensão de rosca também quanto ficou pra colocar essa suspensão com a mão de obra grato pela atenção, vc pode me dizer onde vc comprou a sua[/quote]
salve brother
entaum eu gastei mais ou menus R$700,00 na suspenção completo
foi 550,00 na suspenção 90, de sedex pra ela vir pq eu comprei em sampa
e foram mais uns 60,00 pra montar ela no carro
eu comprei de um vendedor do mL e elis naum deixam ir retirar no local porem a suspenção vem com a garantia de fabrica e tudo mais ai meu primo que vai pra sao paulo direto pegou a suspenção num lugar qui eu marquei com o cara la, aqui onde eu moro ta uns 800,00 essa mesma suspenção portanto pra mim saiu mais barato essi rolo todo ai
vc é de que lugar??
falow
salve brother
vc é de que lugar??
falow
gol 93 1000
ola tom vc pode me dar umas informaçoes to afim de colocar uma suspensão de rosca também quanto ficou pra colocar essa suspensão com a mão de obra grato pela atenção, vc pode me dizer onde vc comprou a sua[/quote]tOm escreveu:falow
salve brother
vc é de que lugar??
falow[/quote] sou de sampa ,obrigado pelas informações só mais uma coisa o tanto que essa suspensão abaixa na frente chega pelo menos perto de ficar rente ao pneu,ou fica um trator.Estou pensando em colocar mais to pensando nesse fato.vc gostou do conforto do carro com ela ou fica muito ruim, cara obrigado por tudo até mais.......
felipe teles escreveu:ola tom vc pode me dar umas informaçoes to afim de colocar uma suspensão de rosca também quanto ficou pra colocar essa suspensão com a mão de obra grato pela atenção, vc pode me dizer onde vc comprou a suatOm escreveu:falow
salve brother
vc é de que lugar??
falow[/quote] sou de sampa ,obrigado pelas informações só mais uma coisa o tanto que essa suspensão abaixa na frente chega pelo menos perto de ficar rente ao pneu,ou fica um trator.Estou pensando em colocar mais to pensando nesse fato.vc gostou do conforto do carro com ela ou fica muito ruim, cara obrigado por tudo até mais.......[/quote]
e ai brother
entaum em relação a conforto fica muito mais confortavel que se estivesse com a mola cortada issu concertezaaaa
entaum no meu caso as minhas rodas saum 13 por issu qui naum fico taum baixa a frente mais se sua roda for 15 ai seu carro fica lindaum a roda até chega a entra pa dentro do paralama da frente um poquinhu mais a trazeira desce bem mais qui a dianteira se vc quiser fazer descer igual vai ter qui corta a mola da frente
o bom dessa suspenção tbm é que ela jah é feita pra vc baixar com rodoes poi os amortecedores descem en diagonais assim \ / e naum assim l l como saum os originais isso evita um pouco a roda de pega nu amortecedor ou na rosca....=]
mais ai eu gostei do resultado pode por no seu qui fica bom....
falow abraçooo
gol 93 1000
- dougue
- Registrado em: 18 Fev 2008, 14:52
- Carro: Gol CL 1994 AP 1.8
Pessoal sou novo no forum e tenho algumas dúvida quanto a suspensão de rosca.
Quando comprei a goleta já veio com a suspensão de rosca, agora to querendo baixar ele um pouco mais e não consigo mexer nela. Alguém pode me dar umas dicas de como eu faço para mexer (levantar e abaixar) essa suspensão?
Andei mexendo e ví que tem tipo um anel que você deve soltar, como se fosse a base da suspensão, mas mesmo baixando esse anel ela não mexe, devo girar a mola? Todas são iguais ou muda a forma de mexer de marca pra marca?
Se alguém puder me ajudar ficarei grato.
Ter uma coisa e não saber usá-la é complicado heheh.
Abraços.
Abraços.
Gol CL 1994 AP 1.8
dougue escreveu:Pessoal sou novo no forum e tenho algumas dúvida quanto a suspensão de rosca.
Abraços.
fala man
entaum se vc soltar só um poquinhu da rosca vc naum vai ver diferença mesmo... pra mexer na altura vc tera que soltar mais da metade da rosca ai sim vc vai começar a notar diferença... e otra vc tem que soltar e dar uma volta com o carro pra suspenção se acomodar a altura ai sim vc vera difernça
até o ponto que eu conheço todas a suspençoes de rosca tem o mesmo tipo de regulagem
falow abraço
gol 93 1000
sou de sampa ,obrigado pelas informações só mais uma coisa o tanto que essa suspensão abaixa na frente chega pelo menos perto de ficar rente ao pneu,ou fica um trator.Estou pensando em colocar mais to pensando nesse fato.vc gostou do conforto do carro com ela ou fica muito ruim, cara obrigado por tudo até mais.......[/quote]tOm escreveu:felipe teles escreveu:ola tom vc pode me dar umas informaçoes to afim de colocar uma suspensão de rosca também quanto ficou pra colocar essa suspensão com a mão de obra grato pela atenção, vc pode me dizer onde vc comprou a suatOm escreveu:falow
salve brother
vc é de que lugar??
falow
e ai brother
falow abraçooo[/quote] valeu tom até mais
- dougue
tOm,tOm escreveu:dougue escreveu:Pessoal sou novo no forum e tenho algumas dúvida quanto a suspensão de rosca.
Abraços.
fala man
até o ponto que eu conheço todas a suspençoes de rosca tem o mesmo tipo de regulagem![]()
falow abraço
Então, mas não chega a girar a mola? tipo, no amortecedor onde tem a rosca, eu giro pra baixo a peça que tem as fendas pra chave certo? ex, eu abaixo aquilo girando, mas a base da mola (acho que é prato) fica parada. se eu tento girar a base ela só dá uma volta e nem chega perto da outra peça que baixei, é assim mesmo? e se eu quisesse subir? to me sentindo um :bleh: não conseguindo mexer naquilo, parece tão fácil hehehe.
Gol CL 1994 AP 1.8
dougue escreveu:tOm,tOm escreveu:dougue escreveu:Pessoal sou novo no forum e tenho algumas dúvida quanto a suspensão de rosca.
Abraços.
fala man
falow abraço
salve manu
entaum vc tem qui girar só a rosca, a regulagem é simples vc ergue o carro com um macaco ai vc gira a rosca em sentido antihorario para abaixar ou em sentido horario pra erguer olha essi video aii
http://br.youtube.com/watch?v=6LgAdq518 ... re=related
depois é só alegriaa
faloww
gol 93 1000
- dougue
tOm escreveu:dougue escreveu:tOm,tOm escreveu: Caraca, então eu tava fazendo tudo errado rsrs.
mas.. como eu vou girar a rosca? ainda confuso heheh.
vou ver se da tempo neste findi e levar a goleta num mecanico que entenda dessa suspensão pra dar uma olhada pra mim, to doido pra baixa mais ele.
abraço.
fala man
falow abraço
salve manu
depois é só alegriaauahsuhasha
faloww
Gol CL 1994 AP 1.8
