AVB ou AVP ???
fusca ap
Registrado em: 03 Abr 2008, 02:13
AVB ou AVP ???
Mensagem por fusca ap »
Galera qual das 2 q ja vem descodificada
AVP
ou
AVB
To comprando um modulo 1.6 AVB para por no meu motor 1.8
dizem que funciona normal.. que nao da diferença nenhuma
mais tem duvida qual dos 2 que e descodificado original
aguardo respostas
obrigado
Luis Fernando
Registrado em: 24 Set 2007, 09:05
Mensagem por Luis Fernando »
o AVB é descodificado,mas se você for pegar completa, toma cuidado com o chicote, é dificil achar o chicote AVB e tem muitas diferenças para o AVP.
T+
fusca ap
e quanto a utilizaçao do modulo 1.6 no motor 1.8
alguem tem algo pra me dizer ?
Luis Fernando
Meu gol é 1.8 e esta rodando com o modulo do 1.6, sim tem diferença, mas eu senti a diferença porque estou usando o carro com Turbo, acredito que se fosse só aspirado não teria problemas.
Caso vá andar somente aspirado acredito que vale a pena tentar usar no maximo depois você terá que mandar chipar.
Caso vá faze-lo turbo, então pode usar um gerenciador de bicos a parte.
Espero tem ajudado, se tiver mais duvidas manda ai, faz pouco tempo que coloquei injeção no meu gol e acabei aprendendo um pouco sobre esta adaptação.
T+
fusca ap
Vc ta usando bomba de combustivel de qual carro ?
o meu vai ser original mesmo.. nao tenho vontade de por turbo por agora...
e quanto a marcha lenta e corte de giro.
deu muita diferença ?
abraço
Luis Fernando
Estou usando a bomba do GTI, a marcha lenta estou usando a original, uma que vai em cima do TBI, mas tem apresentado alguns problemas, então tem um kit que pode ser comprado onde você regula manualmente a lenta, mas ainda não testei, mas este problema com a lenta é por causa do turbo, meu amigo ter um aspirado que não da problema.
Corte de giro normal
Pra falar a verdade o que deu mais trabalho foi fazer funcionar o AVP, por causa do CODE, mas fora isto tudo tranquilo.
T+
fusca ap
Luis Fernando escreveu:Estou usando a bomba do GTI, a marcha lenta estou usando a original, uma que vai em cima do TBI, mas tem apresentado alguns problemas, então tem um kit que pode ser comprado onde você regula manualmente a lenta, mas ainda não testei, mas este problema com a lenta é por causa do turbo, meu amigo ter um aspirado que não da problema.
T+
A minha e AVB
nao tem chave code...
mais me diga .. quanto tu gastou ?
pra por a injeçao ?
Luis Fernando
No total deu uns R$ 1500,00 já com a bomba de combustivel, mas vale muito mais a pena, no alcool se eu não ficar pisando direto o carro esta fazendo 6km/l, para um carro turbo esta bom na minha opinião.
T+
fusca ap
Ta mesmo.. ehhe eu to pensando em usar aqueles conversores tipo HALFLEX QUE TRANSFERE para bicombustivel
t+
Luis Fernando
Eu agora também coloquei o Gerenciador Turbo Link da Hardware Car, ele tem como uma das funções a conversão para o Alcool, meu carro original já era a alcool, estou usando esta função para aumentar a quantidade de combustivel na fase aspirada, além de utilizar ele para o retardo de ponto, controle do bico suplementar e outra funções.
Acho uma boa idéia você fazer isto, assim você consegue regular o quanto ira icrementar de combustivel.
T+
