como alinhar farol e seta ....?
- Registrado em: 13 Jul 2007, 12:02
é o seguinte ...tenho um gol 89 e as setas com os faróis estam completamente desalinhados tanto um com outro como o farol fica tb torto meio q pra cima fica feio pra caramba queria até colocar as setas transp. mas com esse desalinhamento ñ iria ficar da hora .....o q posso fazer pra alinha-los, outra coisa q vi tb ..é q os faróis são de marca diferentes um é RCD e o outro é NINO ...esses 2 são paralelos né ....será q dá pra mim alinhar eles ...ou vou ter q por outros msm!!
![Imagem](http://img261.imageshack.us/img261/2235/mohamedfinalhv5.gif)
Tem uma formulinha q/ ajuda bastt...
Gruda a frente do seu carro numa parede... mas precisa ficar bem perto da parede mesmo....
Acende o farol ALTO e marca na parede o centro do faixo de luz...
Dá uma ré ( o chão precisa ser alinhado, senão não adianta ) e abre uma distância de 5 mtos. da parede..... deixa o farol BAIXO aceso..... aí é só ajustar o faixo do farol baixo c/ a marcação q/ vc tem na parede....
Sempre ouvi falar mal dos RCDs, q/ é difícil de regular... mas não sei se é verdade, pq. nunca tive...
Boa sorte...
Boa sorte...
- flinkas
- Registrado em: 15 Mai 2007, 18:17
Troca um deles, e coloca os dois da mesma marca... Aí ficará fino.
E com certeza as setas ficarão alinhadas tb. na verdade os farois nao existem mais originais. Então tem q ser paralelo mermo.
As melhores marcas q o pessoal comenta é ARTEB e CIBIE. Tenta comprar um kit de farois e setas tudo da mesma marca q vai ficar show!
[ ]'s
MArcao
[ ]'s
MArcao
De um quadrado 93 alcool 1.6 AP
pra um bolinha 98 gacolina 1.0 Mi
- Gustavo Cavalcanti
- Registrado em: 22 Fev 2008, 11:09
Fala Galera Blz.!
Quadradeira89 o q o Gustavo Cavalcanti se refere é a frente do carro onde fica fixado o farol, setas e a grade aquela de plástico.
Geralmente quando o carro já foi batido de frente e vc leva em um bom funileiro ele vai te recomendar trocar o painel (frente do carro) pós o serviço fica + garantido (garantia da frente ficar alinhada).
Valeu galera.
Valeu galera.
pode crê ...ai eu teria q trocar toda a frente .....( akela parte onde vai os faróis e setas) ....é axo q deve ser isso msm deve ter sido algum serviço de proco dos caras pq já deve ter batido de frente ...o cara tinha falado q o carro já foi batido mas nunca forte ....até pq o carro aparentemente ñ é desalinhado ...tá bonzinho....mas vou ver com o funileiro e vamu ver o q ele fala !!!..mas valeu pelas dicas ...!!!
quadradeira, isso mesmo que o Welberth falou...
Esse painel é a peça onde está fixada o farol.
Você abre o capô do motor e olha por cima. É a peça onde fixa a trava capô, grade dianteira, farois e nas pontas, é soldada com os para-lamas.
Não é uma peça cara. Digamos que você vai ter que retirar a velha e mandar soldar a nova no lugar. Vai ter um pouco de funilaria e vai ter que repintar a nova peça.
Mas confirme antes se o empeno do farol é devido a ela mesmo.
Voyage Sport 1.9 Turbo
![Imagem](http://i25.photobucket.com/albums/c71/gus-cav/Voyage%20Sport/AssCdGQ.jpg)
- DENTINHO1
- Registrado em: 02 Jan 2009, 16:48
- Carro: gol cht 1.6
Re: como alinhar farol e seta ....?
cara estou com o mesmo problema que vc no meu gol 94,o pisca fica com uma fresta bem grande em relação ao farol e isso me encomoda muito....
- Registrado em: 11 Fev 2014, 11:08
- Carro: Saveiro 95
Eu tenho uma saveiro 95, ela esta show de bola, comprei os piscas com filete laranja, porém meu fárois são de plástico... e eu tento alinhar eles o mais perfeito mas não consigo, alguem pode me ajudar?
Alguém tem alguma solução para o assunto
