[RESOLVIDO] Luz da bateria acendendo!
Manutenções em geral
ricardo-ce
Mensagem por ricardo-ce »
Bom, venho mais uma vez pedir a ajuda de vocês hehehe...
Sempre que eu ia ligar meu carro a luz da bateria ficava acesa um pouquinho depois que eu ligava o carro e dava uma acelerada ou então quando saísse andando ela apagava, o que quer dizer que gerou a carga e etc é isso?
Hoje eu saí do trabalho e simplesmente essa luz não apagou de forma alguma, nem acelerando parado nem de jeito nenhum... Ai fui percebendo que ao decorrer do caminho a carga do carro foi ficando baixa, farol bem fraco, luz do painel e etc, quando cheguei em casa acelerei e nada da danada apagar... Ai eu ja sabia que se desligasse o carro não ia ligar nem a pau, foi dito e feito.. Dei na chave e não da nem um "piu" de sinal hehehe...
Ai venho aqui pedir a ajuda de vocês sobre o que pode ser, alternador não ta gerando, relé do alternador???
Abraço e obrigado desde já!
Editado pela última vez por ricardo-ce em 19 Jan 2008, 08:10, em um total de 1 vez.
Voyage GL 91 Turbo
Gol GTS 92 (restauração)
VW Jetta 2012
marcus.dal
Registrado em: 20 Mai 2007, 22:49
Mensagem por marcus.dal »
Essa luz da bateria na verdade é do alternador, ela quer dizer que o alternador não está gerando.
Leva num elétrico que pode ser coisa bem simples.
Marcus
Voyage Marrom GLS 89
AP 1.8 Álcool / GNV
Aro 14 Pingo d'água
bravo_gts
Registrado em: 25 Jun 2007, 13:01
Mensagem por bravo_gts »
Exatamente.
A correia do alternador pode ter arrebentado ou o regulador de tensão foi pro espaço. Essas são as causas mais prováveis e é baratinho resolver, na faixa de uns vintão.
Parati 97 1.8MI
"Ter ciúme de mulher feia é igual colocar alarme em Fiat 147" - Jhonnie Walker -
bravo_gts escreveu:Exatamente.
+1 aki a correia custa 17 mangos ...
ricardo-ce
regulador de tensão é o relé do alternador?
Voyage GL 91 Turbo
VW Jetta 2012
Anderson Milhouse
Cara isso pode ser até aquela tomadinha do alternador que vai pra bateria...tenta dar um aperto nela...soh empurrar melhor pro alternador..
Mas se a correia quebrar..mais coisas podem ter zuado tb...
Voyage 1.9Ti - BlackBird
bravo_gts
ricardo-ce escreveu:regulador de tensão é o relé do alternador?
Cara, sei lá que relé que vc tá falando...
Alternador não tem relé...
Deve ser o regulador de tensão mesmo... é uma caixinha preta que fica atrás do alternador. Vc pode comprar uma nova e trocar, é bem simples, tira uma e coloca outra, sem segredo.
Se a correia e o regulador estiverem ok, então tem que levar pra um eletricista ver o alternador, pois pode ser necessário trocar o kit interno do mesmo ou enrolar de volta.
Parati 97 1.8MI
ricardo-ce
Meu mecanico veio hoje pela manhã, fez uma chupeta e o carro ligou normalmente e a luz apagou. Ai depois quando eu tava no caminho do trabalho a luz voltou a acender e não apagou.
Alternador hora gera e hora não gera? Relé hora funciona hora não funciona?? :uia:
Voyage GL 91 Turbo
VW Jetta 2012
marcus.dal
Se estiver com mau contato sim ou algum defeito interno sim.
Marcus
AP 1.8 Álcool / GNV
Aro 14 Pingo d'água
fecurvelo
Registrado em: 09 Set 2007, 15:40
Mensagem por fecurvelo »
ta igual o meu..... no meu caso morreu 45 mangos..
no desespero.... para o carro no posto ou em algum lugar e da umas batidas atras do alternador numa peça pequena preta....
ricardo-ce
PROBLEMA RESOLVIDO!
Levei num eletricista e ele verificou que o alternador não estava gerando...
Tirou o alternador p/ fazer os testes... Ai não era o relé (caixinha preta que fica atraz dele), ai continuou e descobriu que era o Rotor :(
Um novo de 55amp é R$140 paus, e ele disse que ajeitava e deixava filet por R$35, pedí que ele ajeitasse ai ele aconselhou trocar os rolamentos também pois já estavam cansados comprei 2 rolamentos novos R$23 reais e ele cobrou mais R$30 de mão-de-obra, mas agora o bicho ta gerando filet, ele ajeitou todas as fiações ficou bom!
No final eu fechei tudo por R$60 + R$23 dos rolamentos = R$83
Serve ai de exemplo p/ quem tiver problema parecido :D
Voyage GL 91 Turbo
VW Jetta 2012
thiagoccosta
Registrado em: 20 Mar 2007, 14:34
Mensagem por thiagoccosta »
o meu alternador ta meio sistematico mesmo..ligo o carro ele fica em 12v com a luz apagada do painel...ai acelero ele cola nos 14, tiro o peh ele fica no 12v acho q ele deveria estabiliza independente da rotação do motor naum eh naum ???
abraços !
Gol CL 1.6
Travas Elétricas
Banco em Couro
Roda 15 Scorro
DvD Napoli 7'
Rebaixado
Brabissimo !
Anderson Milhouse
thiagoccosta escreveu:o meu alternador ta meio sistematico mesmo..ligo o carro ele fica em 12v com a luz apagada do painel...ai acelero ele cola nos 14, tiro o peh ele fica no 12v acho q ele deveria estabiliza independente da rotação do motor naum eh naum ???
abraços !
Velho...o seu alternador está certinho...
O alternador é uma bobina, quanto mais rapido ela gira mais energia ele gera....porque?? quanto mais rapido está girando, "teoricamente" seria porque um dispositivo está necessitando de mais energia...no caso o motor para dar as "fagulhadas" nas velas...rsrsr
Quando mais giro, mais energia tem que ir pra bobina e assim o alternador girando mais rapido supri essa energia extra a bateria...
Tendeu??
Abraços"!
thiagoccosta
Anderson Milhouse escreveu:
abraços !
Tendeu??
Abraços"!
tendeu mas mesmo assim acho q deve ter algo errado com ele pq parece q ele num ta conseguindo carregar totalmente a bateria...eu vou tirar ele e manda pra umn auto eletrico analisa com calma e me da certeza se ele esta 100% mesmo !
Gol CL 1.6
Travas Elétricas
Banco em Couro
Roda 15 Scorro
DvD Napoli 7'
Rebaixado
Brabissimo !
