o q fazer para melhorar o farol
Peito
Registrado em: 09 Ago 2007, 17:30
Mensagem por Peito »
se poder ajudar agradeço.
o farol do meu gol é muito fraco.
tem algum recurso q possa usar sem q seja xenon? rsrs
Rafiusky
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:23
Mensagem por Rafiusky »
colocando um rele já melhora,
ta por volta dos 50 conto flows :lala:
PRÓXIMO UP •Carburador 3E•
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=1810
_verdinelli
Registrado em: 26 Abr 2007, 10:54
Mensagem por _verdinelli »
se vc usar os reles tera de usar lampadas de 100w tb =p
... no assinatura ...
SKID OI!
Registrado em: 21 Mai 2007, 10:31
Mensagem por SKID OI! »
Bah quem sab tenta jogar umas crystal vision da philiups que sao 55/60 na minha twister botei deu uma puta melhorada e sem rele sem nada
teremos que ver se no gol vai dar mudanças tambem,
Gol cl 1.8 93 cinza
kakayu69
Registrado em: 25 Dez 2007, 21:56
Mensagem por kakayu69 »
enfia um xenon dual, logo... aí, já era!!! eheheheh
Peito
axo q vou colocar xenon mesmo
agora que está barato quem sabe fica bom. :loco2:
DIEGOALISSON
Moderador - Orkut
Moderador - Orkut
Registrado em: 14 Abr 2007, 19:46
Mensagem por DIEGOALISSON »
Ihhhh Farol de Gol, pra iluminar só com Xenon mesmo!
Pé de Pano!!!
insanity
Registrado em: 02 Abr 2007, 10:50
Mensagem por insanity »
Poe farol de lente lisa e xenon, aih sim vai iluminar bem :)
Se quiser fotos é só avisar :D
kakayu69
Fotos!!
Manda as fotos ae...
qual modelo vc tem???
Present:
Corsa 1.0 FLEX - 2007 - Prata
Gol Gl 1.8 T - 1992 - Prata
Past:
Palio 1.3 ELX FLEX - 2004 - Preto
kakayu69
o foda não é instalar... e sim regular o foco, se vc colocar o dual e tiver o farol original!
Present:
Past:
gui2910gui
Registrado em: 18 Fev 2008, 14:25
Mensagem por gui2910gui »
lente lisa e crsital vision .. ou melhor diamont vison da philips
eu tenho as cristais no meu gol , e o farol original ja da um diferença boa mesmo
valeu
Gol Gl 1.8 92 (Dourado) ou bege sei la q cor
Gol GIII 1.0 16V 00 ( Azul) Serie Ouro
"Alguns andam com o carro do ano ... eu ando com o carro do seculo "
ethnis
Registrado em: 26 Jan 2007, 11:16
Mensagem por ethnis »
Não viaja galera... relé não serve pra aumentar potencia de lampada. Serve pra não derreter os fios e o interruptor da luz.
_______________________
Voyage 91 GL 1.8 AP
phelps
Registrado em: 13 Mar 2008, 15:05
kit xenon
Mensagem por phelps »
alguem ae sabe o valor do xenon instalado no goleta???
Em breve goleta 92 1.6 susp. a ar... arrastando por ae... hahahaha
buzato
Registrado em: 08 Ago 2007, 22:44
Carro: Escort XR3 2.0i
Mensagem por buzato »
ethnis escreveu:Não viaja galera... relé não serve pra aumentar potencia de lampada. Serve pra não derreter os fios e o interruptor da luz.
o relé de alta potência tipo bergson 240W se instalado corretamente não precisa nem mudar a grossura dos fios originais pra se ver claramente a diferença de resultado na iluminação: mesmo usando lampadas originais. Lampadas de 100W queimam o espelho do farol, mancham a lente... claro, isso tudo a longo prazo, 6 meses pra cima. Mas acontece.
Se instalar um desses relês vai melhorar sim, além de garantir a integridade da fiação (única coisa que disse que foi correta).
Resultados melhores ? Lampadas halogenas ou cristal vision ou do tipo. Mas nunca genéricas. NUNCA.
Agenor
Registrado em: 17 Mar 2008, 10:05
Mensagem por Agenor »
iae galera, no meu gol eu coloquei essas lâmpadas EAGLEYE (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM) e um farol liso (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... sca-89-_JM) e já deu uma iluminada muito boa... sem rele nem nada.. só troquei a lâmpada e o farol... se quiserem foto depois eu mando.
phenriqueluiz
Registrado em: 26 Jul 2007, 16:58
Re: kit xenon
Mensagem por phenriqueluiz »
phelps escreveu:alguem ae sabe o valor do xenon instalado no goleta???
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-71987294-_JM
a instalção nao é cara não, alias é bem facil.
1.6 cht
rmcomarin
Registrado em: 24 Abr 2008, 16:00
Conclusão?
Mensagem por rmcomarin »
com lentes lisas, + xenon, precisa colocar rele?
Tahoe
Registrado em: 27 Mai 2008, 20:39
Mensagem por Tahoe »
Como o colega disse anteriormente o rele não serve para aumentar a potência da lâmpada. O que ele faz é apenas pegar a alimentação direto da bateria, elimanando intermediário, como caixa de fusíveis, chava do farol, comutador do faro. Nisso vc ganha uns 20% de luminosidade, que é perdida no outro circuito devido a contatos, etc.
Para quem já usa relê com lâmpada de 60W uma boa dica é colocar um diodo(custa cerca de 1,00), para o acender o baixo junto com o alto, quando o farol alto estiver acionado. Faz uma grande diferença, fora que se queimar uma lâmpada do alto, tem o baixo para cobrir parte. Agora para quem usa lâmpadas de 100W não é recomendado fazer isso.
Eu fiz isso na C-10 e ficou show, ilumina muito bem, tanto quanto o Palio( e olha que o farol do Palio é ótimo!!!).
Quem deu essa dica foi o Kiko do PICAPES GM. Lá tem o esquema de como instalar o diodo.
[]'s
Thales
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
