Ap 1.6 com Vira e cabeçote de 1.8
d.b
Registrado em: 09 Out 2007, 19:31
Mensagem por d.b »
Oi à todos!!
Eu estou com uma dúvida, pois tenho um motor ap 1.6 std e estou com um cabeçote 1.8 zerado que vou colocar nele, mas gostaria de saber se é viável colocar tb um virabrequim do 1.8 que tenho em minha casa, mas este está com a medida 025. Será que o ganho de potência é considerável ou será a mesma coisa do vira 1.6?
Quantos cv devo conseguir com esse vira e esse cabeçote de 1.8 no meu 1.6?
Obrigado !!!
goleta88
Registrado em: 27 Out 2007, 14:21
Mensagem por goleta88 »
cabeçote do 1.6 e do 1.8 são exatamentes iguas.
So diferencia o cabeçote 2.0 que as valvulas de admissão sao de 40mm
d.b
Mensagem por d.b »
Valeu pela dica do cabeçote, mas tb gostaria que alguém me ajudasse com a questão do vira...
Pois pelas contas que eu fiz, com um virabrequim do 1.8 que tem um curso de 86,4mm e pistões de 1.6 o carro passaria para 1.7... Mas gostaria de mais opiniões...
goleta88
De cabeça eu não lembro as medidas, só tome cuidado pq o que diferencia o pistao do 1.6 para 1.8 é a altura do pino, portanto teoricamente se vc colocar um vira de 1.8 o carro iria virar 1.8, mas com pistão de 1.6 talvez o pistão iria passar um pouco pra cima do bloco.
Seu carro é alcool ou gasolina?
Rafiusky
Registrado em: 20 Jul 2007, 15:23
Mensagem por Rafiusky »
irmãozinho, não acho um bom negócio, nem cobeçote
e nem vira, o cabeçote o irmão ai já deu a letra, mesma coisa
praticamente, o q mudaria se fosse do 1.8s, dae muda o comando,
de 49H pro 49G, tem uma angulatura maior e as valvulas tem um
tempo de abertura maior, tenta troca por um 2.0, já aproveita e
jago um comando 282 hehehe qto ao vira é totalment dsnecessário
torca, o 1.6 é o famoso motor quadrado, resumindo, ele vira exatament
o nescessário, nem mais, nem menos, se trocar o vira, não vai render
bem, acho q poderia mexer em comando e carbura, vira mais,
acho q é isso, se falei alguma besteira me corrijam, flows t+
PRÓXIMO UP •Carburador 3E•
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=1810
d.b
Mensagem por d.b »
Blz, minha preocupação era exatamente se o pistão não iria ultrapassar a altura do bloco. o meu motor é gasolina mesmo..
Mas irei no SENAI aqui perto de casa onde um amigo faz curso de mecânica e tirar as dúvidas mesmo...
Obrigado !!!
rubim
Registrado em: 04 Set 2007, 16:34
Vira do 1.8 no 1.6
Mensagem por rubim »
Amigo, se for trocar o vira do 1.6 pelo do 1.8 tem que trocar o pistão, senão ele vai passar da altura do bloco, pois o vira do 1.8 tem mais curso que o do 1.6. Daí o jeito é colocar também o pistão do 1.8, que é mais baixo. Então já vai ter a mudança correta. Além disso, coloca logo o comando 49g e mete pistão a álcool. Aí, sim, as coisas vão mudar...
Fazendo um Golzinho quadrado milinove
jean pacheco
Registrado em: 31 Jul 2007, 11:10
Mensagem por jean pacheco »
cara pega e compra pitões 2.0 dai monta nesse vira do 1.8 e põe um 49G
dai tu vai tah de ap 1.9 e vai anda pra kct!!!
Gol LS 86- 1.6 Alcool
