Agua Baixando rapido
diegoemerice
- Registrado em: 01 Out 2007, 07:52
Galera, um help ai de vcs... coloquei agua no radiador sabádo, hj fui ver está abaixo do minimo, isso é normal?
Tipo, eu desconfio que quando ele aquece muito as borrachas da tampa do reservatorio nao consegue veda tudo e ele vaza... pq ao redor de vez em quando está molhada, desconfio que seja disso... o que pode ser? é so trocar a tampa?
Fala Diego,
Vc já percebeu se qdo o motor esquenta e as mangueiras ficam com pressão, existe alguma vazamento alí pela tampa ???
Se estiver vazando, as válvulas que ficam na tampa podem estar zuadas e vc terá mesmo que trocar a tampa ....
Abraços amigo !!!
Abraços amigo !!!
diegoemerice
Vaza agua sim na tampa BILL, ai é so troca a tampa ou tem q trocar todo o reservatorio?Bill escreveu:Fala Diego,
Abraços amigo !!!
É muito caro a tampo?
Fala Diego,
Nesse caso é só trocar a tampa mesmo, o problema esta naquelas válvulas que existem nele, que vc vê olhando ela por dentro ....
Uma nova deve estar por volta de uns R$ 25,00 ....
diegoemerice
Blz... Bill... v c vc tem uma noção de quanto eu vo gasta... amanha meu carro tá indo pa faze uma revisão geral de final de ano...Bill escreveu:Fala Diego,
Abraços![]()
Será Trocado:
Homocinetica - tá estralando lado direito acho...
Rolamento - Lado Direito
Velas e Cabos
Junta do Cabeçote
Aneis de Valvula
Cabo do Afogador
Cabo do Velocimetro
Buchas da Suspensão
Regular freio de mão
Verificar freios
Eu to chutando uns 500,00 reais... qq vc diz, deve passa disso?
diegoemerice
Diego,
Não cotei as peças, mas acho que se fosse aqui em sampa mais ou menos eu chutaria algo em torno de uns R$ 600,00, claro que aí pode ter uma variação nas peças e mão de obra né ...
diegoemerice
