[RESOLVIDO] Marcador de combustivel ruim...
- rdg2001
- Registrado em: 10 Mai 2007, 14:18
Putz ponteiro de combustivel nao ta marcando certo ai né pensei que fosse BOIA do tanque, comprei uma ZERO bala, troquei e nada, qd ligo a chave o ponteiro sobe...passa da reserva ai para... mesmo meu tanque estando vazio!!!! se eu colocar 10,00 sobe mais um pouco! huhuahuaha
Já fiquei na mao varias vezes sem Gasolina asorte é que tenho o GNV,,
PERGUNTA:
Séra problema no PAINEL????
:doido:
PERGUNTA:
:doido:
Editado pela última vez por rdg2001 em 02 Dez 2007, 15:38, em um total de 1 vez.
- Registrado em: 26 Nov 2007, 10:41
Amigos,
Um teste meio fácil de se fazer para ver se o problema esta na bóia ou no painel, seria tirar a bóia fora, ligar os fios nela e movimenta-la para ver se o ponteiro vai marcar corretamente, qdo estiver em uma extremidade vai estar vazio e qdo estiver do lado oposto marcará cheio, aí depois disso vc pode pegar os dois fios e juntá-los, desse modo o ponteiro tem que ir lá pra cima, marcando "muitio cheio"
rsrsrsr
Se com o teste da bóia o painel não funcionar e com o teste dos fios ele funcionar, o problema esta na bóia, se não funcionar de nenhum jeito, então o problema pode estar primeiro no painel e depois na bóia, vale tb conferir o fusível, né .....
De repente, se a cisma já estiver recaindo sobre o painel mesmo, podemos fazer sem nem tirar a bóia fora, só retirando os fios da bóia e depois juntando-os. Lembrando sempre de ter o cuidado de não deixar o positivo encostar na lataria
- rdg2001
Bill obrigado!!!! vou testar e logo te aviso sobre este teste.....
:fiu:
:fiu:
Bill escreveu:Amigos,
Um teste meio fácil de se fazer para ver se o problema esta na bóia ou no painel, seria tirar a bóia fora, ligar os fios nela e movimenta-la para ver se o ponteiro vai marcar corretamente, qdo estiver em uma extremidade vai estar vazio e qdo estiver do lado oposto marcará cheio, aí depois disso vc pode pegar os dois fios e juntá-los, desse modo o ponteiro tem que ir lá pra cima, marcando "muitio cheio"rsrsrsr
- rdg2001
RESOLVIDO
Salve pessoALL,
Bom neste Domingo resolvi botar a mão na massa ou melhor na BOIA! rs..
Fiz o teste de juntas os fios do marcador!
R: o ponteiro foi lá em cima como "muito cheio" rsrs... :eek:
Ai retirei a BOIA e começei a media levando a boia... medi tbm a altura do Tanque (17cm de ALtura) sem que o peso da boia na posição Mais baixo passava dos 20 CM, ou seja qd colocava a boia no tanque mesmo que o tanque estivesse VAZIO o peso da boia ia subir ...
RESULTADO:
Tive que entortar um pouco o ferrinho do peso da boia... ai ficou no esquema, foi só recolocar e agora esta mais coerente!!!
:loco2:
Obs: Meu antigo painel marcava certo pois era o oriinal do carro, deu zica depois que troquei para um painel de GTS.... mais completo...
RESULTADO:
:loco2:
- rdg2001
Entaum SKID OI, talvez tenha que regular a boia tbm... :fiu:SKID OI! escreveu:ehaehahea tenho o mesmo problema mas meu tanke e de 55litros eu encho o tanke ando ando ando e anda de baixa mas quando ta baixo chego na reserva acabo tudo a gasol eaheahea perdia reserva digamos eaheahea
Problema
Alguém teria por um acaso o esquema de ligação do marcador de combústivel /// estou com um sério problema, vou desmontar o painel, pois não marca de jeito nenhum combustivel, se alguem tiver é só da um alo...
Eu ja fiz alguns consertos, no meu Gol, e no Passat do meu primo... eu devia ter tirado algumas fotos... existem muitos proscedimentos, que da pra fazer, arumando as peças estragadas, sem gastar nem um pila... foi oque aconteceu comigo...
Eu queria muito postar coisas aqui, mas ainda nao aprendi a postar imagens... mas logo vou aprender e pegar a manha do forum...
Magaiver
- AzEiToNeX
- Registrado em: 17 Jun 2007, 09:41
- Carro: não tenho
Topico Trancado
Problema Resolvido
Problema Resolvido
Santana 2000Mi - 1999
Fotos do meu Santanão:
