[DÚVIDA] Vazamento de óleo pela tampa do comando de válvulas
Gabriel Lima 81
Registrado em: 27 Nov 2019, 08:56
Carro: Parati 1.8 GL
Mensagem por Gabriel Lima 81 »
Saudações Quadriláteras, pessoal!
Minha Parati 1.8 AP ano 1991 que está com uns 237.000 km, está tendo vazamento de óleo pela tampa do comando de válvulas. No chão da garagem não pinga óleo. E sempre suja de óleo o cabeçote pela tampa de válvulas e então eu vou limpando com uma estopa com gasolina de 6 em 6 meses, quando é época de trocar o óleo do motor. Como sanar este problema para eu parar de ter que ficar limpando o cabeçote de sujeira de óleo?
Observação: Ela consome 300 ml de óleo 20W-50 (Shell Helix) a cada 1000 km e o motor é econômico... faço 12 a 14 km/litro de gasolina andando de boa nas rodovias.
Muito obrigado desde já!
Carro: vendi
Re: [DÚVIDA] Vazamento de óleo pela tampa do comando de válv
Mensagem por Rodox »
Olá,
Creio que seu caso seja apenas trocar a junta da tampa do comando de válvulas. Dizem que ela resseca com o passar do tempo e passa a vazar óleo por ela.
Veja se o respiro de óleo do seu motor está entupido, pois se tiver a pressão dos gases do cárter sobe e começa a vazar óleo pelo lugar que estiver mais sucetível a não resistir a pressão elevada dos gases do cárter.
Boa sorte!
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
Rodox escreveu:Olá,
Boa sorte!
Concordo com tudo! E tenho uma dúvida, VENDEU O CARRO RODOX? como assim mannnnn
Carro: vendi
:bb: :bb:
Editado pela última vez por Rodox em 07 Mai 2021, 16:04, em um total de 17 vezes.
Carro: vendi
:good:
Editado pela última vez por Rodox em 07 Mai 2021, 16:03, em um total de 1 vez.
Gabriel Lima 81
Pessoal muito obrigado pela ajuda!
Rodox que pena que você vendeu seu carro. E vender pra parente é encrenca na certa!
Pode ser a junta da tampa de válvulas. Mas dê uma olhada se não tem vazamento no retentor.
