[Dúvida] Tubo Guia Vareta de Óleo
Manutenções em geral
JuulinxD
Registrado em: 16 Mar 2016, 12:44
Carro: Gol CL 1988 - AP 1.6
Mensagem por JuulinxD »
Bom dia pessoal estou com um problema chato no meu motor logo no pé da "Vareta de Óleo"
Fica merejando óleo ali entre o bloco e o Tubo Guia da vareta...
Pesquisei em alguns lugares e vi que alguns Blocos sao roscas outros são prensados na carcaça e que nesse caso so retifica pra resolver...
Porém gostaria de saber se teria outra solução
para manter o tubo Guia original no Bloco?
É um AP 1.6 Original...
Óleo da leves abaixadas com o passar do tempo.
chega no meio da vareta, faço a troca do óleo por completo por medo e nao ter conseguido resolver ainda.
Carro roda muito pouco cerca de 50 km por semana no máximo...
[glow=red]Gol CL 1988 AP 1.6 Azul ilhéus[/glow] --[glow=black][ x ] viewtopic.php?f=1&t=37600[/url][/glow][/b]
Re: [Dúvida] Tubo Guia Vareta de Óleo
Então... existem várias formas de fazer. Se fizer de rosca, melhor ainda.
Mas você pode também utilizar algo para tampar provisoriamente.
Só não te aconselho soldar.
Isso, uns são de roscas outros são prensados.
Mas se quiser resolver só de forma provisória, com o motor frio, passe um thinner com um pano em redor do tubo da vareta, mas é pra limpar caprichado mesmo.
Aí depois você passa uma camada boa de Silicone alta temperatura, mas é do preto. Não precisa fazer uma bola grande de silicone, mas também não adianta passar uma camada fininha.
Bom é se você já tivesse um Silicone Loctite aí na sua casa, pois comprar um só pra isso é tenso, um tubo de silicone desse custa em média 50 reais.
Vê com algum conhecido seu, se ele tem um pouco.
Se você não tiver, e não encontrar ninguém que tenha, comprado barato mesmo, um silicone preto da ORBI mesmo, um ORBIVED ou um ORBIBLACK, são mais baratos, o segundo que citei é mais barato ainda, mas quanto mais barato mais ruinzinho ele vai ficando kkkkk.
João Victor AP escreveu:Isso, uns são de roscas outros são prensados.
Confessa!
A mão da gambiarra chega coça.
