Freio - Carro as Veze freia e a vezes não
Katriel
Registrado em: 11 Mar 2016, 08:45
Carro: Breve...
Mensagem por Katriel »
Bom dia Goleteiros,
Bem,
Deixo meu relato de tristeza por estar me desfazendo do meu quadrado... (Bebê a bordo). Então decidi pegar uma carro mais "família" Por questões de conforto e por ser completo.
Meu carro estava em inicio de reforma (Falta só funilaria e pintura)
De uns dias para cá os freio tem falhando bastante !
Exemplo:
Estou em uma velocidade razoável (seja ela baixa ou alta) quando eu vou frear o freios simplesmente falha e acaba descendo direto,
É necessário "bombear" o pedal varias vezes pra frear.
E no mesmo tempo pra cá o lado esquerdo da roda tem "tremido" volante
Alguém tem ideia do que pode ser ?
Estou ajeitando ele para poder vender e pegar um carro melhor (Pelo menos até a vida se instabilizar de novo)
Mas passar ele desse jeito é inviável.
Carro: vendi
Re: Freio - Carro as Veze freia e a vezes não
Mensagem por Rodox »
Olá,
Acho que entrou ar no sistema ou está vazando fluido. Veja se o nível do fluido de freio está baixo, se sim é vazamento.
Se você não souber corrigir isso terá que ir em um mecânico.
SCarrilho
Registrado em: 28 Jan 2015, 00:50
Carro: Parati
Mensagem por SCarrilho »
Digo mais, se for vazamento olhe nos burrinhos de freio das rodas traseiras.
Se não for vazamento provavelmente tem ar no sistema, vai ter que fazer uma sangria.
O correto é verificar todo o sistema de freio.
Ao que tudo indica, o cilindro mestre pode também estar apresentando problemas.
Vantuil Manske
Registrado em: 26 Fev 2019, 13:41
Carro: Gol G1 93
Mensagem por Vantuil Manske »
O meu estava assim também; pisava fundo no freio e não parava. Troquei o idrovaco. Resolveu
Quando é o hidrovácuo, dá para ouvir o vazamento de vácuo ao acionar o pedal de freio.
No pior dos casos, quando é nele o problema, o sentimento é de que está engolindo o pedal de freio.
Isso... quando é hidrovácuo, o sintoma é diferente do cilindro mestre com defeito.
Carro: vendi
Também acho que o problema não é hidrovácuo.
