Barulho tec tec no motor
tecnico_crs
- Registrado em: 30 Jun 2017, 23:36
- Carro: Gol1989
Galera meu gol 89 motor AP 1.6 álcool com caixa de 4 marcha fica um tec tec no cabeçote parecendo que esta batendo pino ou tucho o barulho é feio, quando esquenta o barulho diminui. Alguém tem ideia do que pode ser?
Re: Barulho tec tec no motor
Provavelmente são os tuchos.tecnico_crs escreveu:Galera meu gol 89 motor AP 1.6 álcool com caixa de 4 marcha fica um tec tec no cabeçote parecendo que esta batendo pino ou tucho o barulho é feio, quando esquenta o barulho diminui. Alguém tem ideia do que pode ser?
Motores AP tem esses barulhos mesmo quando frio, mas depois que ele esquenta, a viscosidadr do óleo aumenta, o óleo sobe para o cabeçote e preenche e lubrifica todas as passagens, esse barulho para.
tecnico_crs
- Carro: Gol1989
João Victor AP escreveu:Provavelmente são os tuchos.tecnico_crs escreveu:Galera meu gol 89 motor AP 1.6 álcool com caixa de 4 marcha fica um tec tec no cabeçote parecendo que esta batendo pino ou tucho o barulho é feio, quando esquenta o barulho diminui. Alguém tem ideia do que pode ser?
Levei em um mecânico porque o barulho era muito alto mesmo depois de esquentar bem. Ele verificou com tipo uma pistola de ponto que estava muito adiantado. Fez a regulagem e parou o barulho alto. Só quando está frio q faz barulho.
Agora o único problema que as vezes fica morrendo em ponto morto , quando coloco gasolina misturado com o álcool ele fica funcionando certinho.
Agora é só regular o carburador, já que ele regulou o ponto.
Mas aí... só por curiosidade, qual o ponto de ignição que ele colocou?
Assim como nosso amigo Bleidão disse... agora basta fazer a regulagem do carburador.
Agora vamos aguardar os resultados.João Victor AP escreveu:Assim como nosso amigo Bleidão disse... agora basta fazer a regulagem do carburador.
fala rapaziada, tudo bem? to aqui denovo, mais uma vez precisando de vcs, vamo lá, meu voyage 91 ap 1.8 a gasolina ta fazendo um barulho igual ao do colega, o barulho so acontece depois que o motor esquenta, fica parecendo tucho mas nao é, ele aparece depois de uma acelerada em ponto morto, quando chega ao maximo e vc solta o pedal e ele começa a desacelrerar , e tipo motor cerrando, alguem me socorre? agradeço des de ja a atençao dos colegas que puderem me auxiliar!! saudaçoes quadriláteras!
Meu caro, faça um teste de compressao para verificar que nao e junta queimada, o uma valvula torta. Esse porque e o teste mais facil, depois ja tem que retirar a tampa de valvulas e verificar os tuchos
Estudar e investir, em voce mesmo
Tec tec nem sempre é tuchos.linhares escreveu:fala rapaziada, tudo bem? to aqui denovo, mais uma vez precisando de vcs, vamo lá, meu voyage 91 ap 1.8 a gasolina ta fazendo um barulho igual ao do colega, o barulho so acontece depois que o motor esquenta, fica parecendo tucho mas nao é, ele aparece depois de uma acelerada em ponto morto, quando chega ao maximo e vc solta o pedal e ele começa a desacelrerar , e tipo motor cerrando, alguem me socorre? agradeço des de ja a atençao dos colegas que puderem me auxiliar!! saudaçoes quadriláteras!
Motor batendo saia também faz barulho, mas é diferente, é um toc toc toc.
Motor batendo biela faz um tef tef, tec tec... só que bem mais feio que barulho de tuchos.
Caramba, JV...
Tic Tic Tic seria válvulas... tipo máquina de costura da vovó. kkkkkkkkk
