Luz de óleo acesa na primeira partida com o carro frio
Carro: vendi
Re: Luz de óleo acesa na primeira partida com o carro frio
Mensagem por Rodox »
A minha marcha lenta eu deixo por volta de 900 a 1000 rpm, pois detesto quando ocorre ressonância no painel ou nos vidros... então com 1000 rpm este fenômeno vibratório não ocorre.
Outro problema seria a pressão de óleo cair se ficar a rotação abaixo do mínimo especificado (850 rpm) no seu caso e no meu caso... então ocorre desgaste prematuro do motor.
SCarrilho
Registrado em: 28 Jan 2015, 00:50
Carro: Parati
Mensagem por SCarrilho »
Rodox escreveu:Até que não foi cara a bomba.
Cara, como nossos carros são velhos o mais caro é a mão de obra mesmo, custa a mesma coisa para um carro velho ou um carro novo.
A única coisa que pega mesmo é acabamento original.
Carro: vendi
Por que você parou de usar o 15W-40?
SCarrilho
Carro: Parati
Rodox escreveu:Por que você parou de usar o 15W-40?
Porque peguei o óleo mais barato, lubel, e só tinha 20w-50 dele.
bleidao escreveu:Eu gosto muito do Mann Filter.
Os melhores :clapclap:
Eu também, adoro os Filtros da MANN.
Rodox escreveu:Eu acabei de ver esse vídeo e agora só vou usar FRAM ou Mann Filter... :bb:
São superiores.
Uma coisa que eu detesto na Tecfil são aqueles filtros MULTI.
A Tecfil fabrica filtros que servem no Motor EA111, em Carros Mercedes, em Land Rover, e que também serve para o AP, sem contar que ele é pequeno comparado com o filtro próprio para Motores AP... e eu fico por entender !
Motor Ap tem uma pressão de óleo, motor EA 111 tem outra, motores da Land Rover tem outra pressão de óleo... na minha opinião é cada motor com seu filtro de óleo, nada de mistureba.
Ainda bem que a Tecfil ainda segue com a linha original de filtros, fabricando o filtro correto e próprio para Motor AP, e os filtros corretos para cada motor.
Mas o tal do Multi... jamais.
SCarrilho
Carro: Parati
João Victor AP escreveu:
São superiores.
Uma vez queriam me empurrar um filtro que não era o original, que era menor... o cara ainda veio com papo de que encaixa certinho n sei o que... recusei e fui embora.
Carro: vendi
Uma vez coloquei um filtro Bosch que era pequeno... fiquei enculcado e nunca mais usei filtro Bosch.
Rodox escreveu:Uma vez coloquei um filtro Bosch que era pequeno... fiquei enculcado e nunca mais usei filtro Bosch.
Mas tem os Bosch Multi (que serve em vários motores)... e tem o Filtro Bosch próprio para Motor AP.
Hoje em dia os fabricantes de filtro estão com essas idiotices de Filtro Multi :ruim:
Carro: vendi
Por um acaso apareceu o vídeo abaixo pra mim, em que uma Saveiro motor AP travou comando devido a uma válvula de retenção de óleo defeituosa... e ela é aquela peça que você montou invertida. O mecânico do referido vídeo trocou esta válvula e o problema foi resolvido:
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/vimJha9gy5o[/BBvideo]
Disponível em:
SCarrilho
Carro: Parati
Olha, eu não sei o teu carro mas o meu não tem essa válvula não.
Carro: vendi
SCarrilho escreveu:Olha, eu não sei o teu carro mas o meu não tem essa válvula não.
O meu não sei se tem... tomara que não tenha, pois é um problema a menos, não é?
SCarrilho
Carro: Parati
Rodox escreveu:
Pelo ano do carro eu diria que não tem, só saiu nos injetados.
O que eu acho um erro! Cada motor tem a sua vazão correta.
SCarrilho
Carro: Parati
Atualizando o tópico, coloquei óleo 15w40 lubrax e filtro mahle, achei que tinha resolvido o problema, na primeira semana funcionou bem. Agora o problema voltou... vou trocar a bomba de óleo.
SCarrilho escreveu:Atualizando o tópico, coloquei óleo 15w40 lubrax e filtro mahle, achei que tinha resolvido o problema, na primeira semana funcionou bem. Agora o problema voltou... vou trocar a bomba de óleo.
Pode ser também que o pescador esteja obstruido. Retire apenas o Carter. A bomba de óleo é relativamente fácil trocar.
SCarrilho
Carro: Parati
bleidao escreveu:
Não está, já desmontei antes achando que era isso e não tinha nada... Agora quando fui trocar o óleo eu coloquei uma peneirinha pra ver se pegava alguma partícula mas nada, o óleo estava limpíssimo.
Carro: vendi
Também acho que seja a bomba de óleo.
E a cebolinha de óleo? Também pode estar com problemas. Prefiro acreditar nisso, embora meus sentidos apontem para a bomba mesmo.
JCX
Carro: Gol Ap 1.6 89
Mensagem por JCX »
Fala galera, tô com o mesmo problema e já fiz de tudo pra resolver e até agora nada.
Toquei a junta do cabeçote por uma de aço comprada na original e depois disso a luz do óleo demorava a apagar.
Depois de uns 3 meses ela ficou acesa direto na marcha lenta.
Motor com 170 mil km rodado.
Troquei óleo, filtro, bomba, fiz a sangria e nada de resolver.
As vezes se ouve barulhos metálicos, tipo o cabeçote trabalhando a seco.
Quando acelera a 1500 RPM a luz apaga.
Agora no final do ano vou abrir a parte de baixo pra dar uma olhada, afinal, ainda é STD.
Amigos mecânicos dizem que pode ser as bonzinas, mas como sou chato, já vou trocar tudo.
Mas como o motor SCarrilho é novo, fica o mistério.
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
