DUVIDA
- davidLOKO
- Registrado em: 15 Mar 2018, 15:18
- Carro: gol quadrado
Re: DUVIDA
agora outra duvida se o nível do óleo tiver baixo pode aumenta a temperatura do motor tipo no painel passá dos 90 grau e eu acho q e por causa do nível de óleo baixo ?alguém saber mi explica?
Re: DUVIDA
O óleo reduz o atrito entre as peças móveis e é um dos principais componentes na dissipação do calor no motor (ele faz a troca de calor entre as partes móveis e as paredes do bloco, que por sua vez, faz a troca com o líquido de arrefecimento que faz a troca do radiador. Tudo um sistema).davidLOKO escreveu:agora outra duvida se o nível do óleo tiver baixo pode aumenta a temperatura do motor tipo no painel passá dos 90 grau e eu acho q e por causa do nível de óleo baixo ?alguém saber mi explica?
Logo, se estiver com o nível baixo, influencia sim na temperatura do motor.
- davidLOKO
Re: DUVIDA
ok obrigadobleidao escreveu:O óleo reduz o atrito entre as peças móveis e é um dos principais componentes na dissipação do calor no motor (ele faz a troca de calor entre as partes móveis e as paredes do bloco, que por sua vez, faz a troca com o líquido de arrefecimento que faz a troca do radiador. Tudo um sistema).davidLOKO escreveu:agora outra duvida se o nível do óleo tiver baixo pode aumenta a temperatura do motor tipo no painel passá dos 90 grau e eu acho q e por causa do nível de óleo baixo ?alguém saber mi explica?
- davidLOKO
Re: DUVIDA
quando eu chega na minha cidade vor da um grau nell deixa file de novo....
Re: DUVIDA
Isso aí! Importante é manter a manutenção em dia!
- davidLOKO
Re: DUVIDA
horas o foda é q to longe da minha cidade.e do meu gol
- davidLOKO
Re: DUVIDA
vcs tem algum grupo de whts pra mi adicionar?
Re: DUVIDA
Eu estou usando o Vavoline Max Life 20W-50 semi-sintético. Veja os 2 vídeos que eu fiz sobre ele (Parte 1 e Parte 2):
Parte 1
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=QMWve0FEjCU[/BBvideo]
Parte 2
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=ei66ZtNjpkE[/BBvideo]
Parte 1
Parte 2
Re: DUVIDA
Eu não sou de nenhum grupo não.davidLOKO escreveu:vcs tem algum grupo de whts pra mi adicionar?
Re: DUVIDA
manda mensagem no PVdavidLOKO escreveu:vcs tem algum grupo de whts pra mi adicionar?
- davidLOKO
Re: DUVIDA
ok vlw..
Editado pela última vez por davidLOKO em 28 Set 2018, 15:59, em um total de 1 vez.
- davidLOKO
Re: DUVIDA
blzRodox escreveu:Eu não sou de nenhum grupo não.davidLOKO escreveu:vcs tem algum grupo de whts pra mi adicionar?
- davidLOKO
Re: DUVIDA
o óleo de moto é o 20w50 tbmRodox escreveu:Eu estou usando o Vavoline Max Life 20W-50 semi-sintético. Veja os 2 vídeos que eu fiz sobre ele (Parte 1 e Parte 2):
Parte 1
Parte 2
Re: DUVIDA
Te enviei uma MPdavidLOKO escreveu:99.984165417 meu numer ae manda msg la
- davidLOKO
Re: DUVIDA
okbleidao escreveu:Te enviei uma MPdavidLOKO escreveu: meu numer ae manda msg la
Re: DUVIDA
Esse assunto de óleo é uma discussão mundial.
