[RESOLVIDO] Socorro! naum consigo abrir a porta!
gmarchezetti
Mensagem por gmarchezetti »
ae pessoal!
q mico, fui sair com a namorada ontem e qm disse q a porta abria! hahahah
eh o seguinte, eu tenho trava e vidro eletrico e a porta do passageiro parou de abrir
tirei o forro dela e as maçanetas estão funcionando certinho, elas puxam certo, soh q naum abre, acho q aquela fechadura q prende na carroceira travou!
e agora??? tenho q tirar fora a porta do gol? como eu tiro ela fora? socorro!!!! :D
Editado pela última vez por gmarchezetti em 15 Abr 2008, 07:58, em um total de 1 vez.
Projeto
cardoso
Registrado em: 02 Abr 2008, 02:08
Mensagem por cardoso »
por dentro da porta tem um pininho q vc pucha ele pra baixo q ela abre...abraços
gmarchezetti
cardoso! vc eh a minha salvação cara! eu jah tava procurando telefones de ladrão para me ajuda abrir a porta! :D :D
como eh esse pininho, como eu faço para ter acesso a ele??
Projeto
Marc
Mensagem por Marc »
Mas a trava tá funcionando ???
Imagina na porta.... o pininho q/ sobe, qdo. vc destrava a porta, tá mexendo ???
Se não estiver mexendo, é o motorzinho q/ queimou.... p/ vc ter acesso, é só tirar o forro da porta.... vc vai ver q/ tem um arame, próximo da fechadura.... esse arame é preso num motorzinho...
Agora, se a trava estiver funcionando, aí é problema na maçaneta mesmo...
gmarchezetti
Marc, o motor tah funcionando sim, eu to desconfiado q foi a lingueta q quebrou!
vou comprar WD40 para passar lah dentro, qm sabe naum ajuda
se a lingueta quebrou eu to fudido! como q eu vou fazer para abrir a porta? :quebra:
Projeto
gmarchezetti
aeeee pessoal! consegui arrumar a porta!! :loco2: :loco2: :loco2:
eu estava mexendo na seta 1 pra ver se abria, mas naum deu em nada
depois eu mexi na seta 2, estava meio travada, deve ser por isso q a chave naum vira
ai eu apertei a seta 3 e a porta abriu q nem magica! :quebra:
ateh dei risada! :doido:
o pessoal do orkut deu uma força!
Projeto
athentado
Registrado em: 29 Dez 2007, 21:39
Mensagem por athentado »
heheh... mais um que teve o carro trancado.. mano é maior barbada abrir.. o mais chato é tirar o forro da porta (com a porta fechada) e sem estragar. ainda bem que é um VW é bem facil de resolver o problema. como o amigo ai de cima já disse tem uma linguetinha que tu empurra pra baixo. Mas detalhe troque a fechadura.. ele vai te deixar mais umas vezes na mão. A primeira vez achei que fosse as trava q tivessem com problema e fechavam o carro depois a porta travava com as portas aberta davam aquele trancão. e não fechava a porta. 26,00 reais e o problema solucionado. abraços bruxo...
- Chevette 88. - Já foi!
- GOL CHT 1000 - 93 - Atual
- Kadett GL - 97 - Atual
gmarchezetti
athentado, pelo jeito vou ter q trocar a fechadura mesmo, ela jah esta meio ruim para abrir
Projeto
athentado
Vai por mim, o próximo passo é ela não trancar o carro, o que seria bem mais caro que os 26,00 reais neh... a minha eu fiz de tudo e só resolveu depois que troquei...
thiago839
Registrado em: 19 Jul 2018, 18:52
Carro: Gol quadrado
Re: [RESOLVIDO] Socorro! naum consigo abrir a porta!
Mensagem por thiago839 »
Galera Boa Noite
A porta do motorista do meu gol não quer abri mais nem por dentro nem por fora alguém pode me ajudar ?
Eu olhei pelo forro de porta pelo que eu vi a maçaneta tá funcionando bem eu tinha mexido nela um tempo a atras pq ela tava meio com problema aí eu notei que quando eu eu fechei com a chave meio que foi forçado pra trancar quando eu coloquei pra abri ela não quis mais abri o pino sobe e desce e nada
Tem que regular a fechadura.
bleidao escreveu:Tem que regular a fechadura.
Realmente !
Mas o complicado agora vai ser abrir a porta :nop:
Nada... Só usar aquele macete de ficar empurrando até conseguir abrir.
