Não passa Faísca da bobina pro distribuidor
Ricardo187
Registrado em: 30 Mai 2018, 18:47
Carro: Escort Cht
Mensagem por Ricardo187 »
Boa Noite Galera, estou com um grande ou pequeno problema sei lá, o carro parou de passar faísca da bobina pro distribuidor, testei outras bobinas todas funcionando inclusive uma bosh nova mas não deu, comprei outro modulo de ignição, ate ae ok, primeira partida foi com a bobina original bosh que já tinha no carro, na primeira partida deu faísca do cabo da bobina pro distribuidor, fiquei feliz, ótimo, segunda partida já não deu foi mais nada, depois de várias tentativas voltou a da faísca, e agora parou de novo, os fios do chicote estão com continuidade e não está dando curto, mas por alguma merda não chega mais corrente no conector do distribuidor.
sambulski
Registrado em: 22 Jun 2015, 11:56
Carro: Gol GL 1988
Re: Não passa Faísca da bobina pro distribuidor
Mensagem por sambulski »
Ricardo, passa pra gente qual modelo de bobina (asfáltica ou fechada tipo m.i?), distribuidor (é com hall?) e módulo de ignição (6 ou 7 pinos? 1 ou 2 linhas de pinos?) você tá usando. Estava tudo certo e de repente parou de passar faísca? Nenhuma mudança antes disso?
Não está passando centelha do cabo da bobina, até o centro da tampa do distribuidor ????
Então tente trocar o cabo que faz a ligação entre bobina e distribuidor.
Mas se não estiver chegando corrente no conector do distribuidor, então talvez seja problema no módulo de ignição, defeito no chicote do módulo, ou alguma oxidação nos conectores (só bater limpa-contato).
Ricardo187
Carro: Escort Cht
Modulo de 7 pinos, distribuidor com sistema hall e a bobina é asfaltica da bosh, é como disse, tem hora que da faísca e tem hora que não, modulo coloquei um novo, só em esse novo que passou a dar faísca hora sim hora não, o velho nem dava sinal mais.
SCarrilho
Registrado em: 28 Jan 2015, 00:50
Carro: Parati
Mensagem por SCarrilho »
Tá com cara de aterramento ou fio partido no chicote.
Ricardo187
Carro: Escort Cht
Acertou eu acho kkk, fui olhar a caixinha que vai a chave, nela tem 4 fios, peguei um outro fio grande e um pouco grosso e liguei em um fio preto desses 4, e a outra ponta mandei no positivo que alimenta o distribuidor, e tudo voltou a funcionar novamente, kkk abraços a todos
Ricardo187 escreveu:Acertou eu acho kkk, fui olhar a caixinha que vai a chave, nela tem 4 fios, peguei um outro fio grande e um pouco grosso e liguei em um fio preto desses 4, e a outra ponta mandei no positivo que alimenta o distribuidor, e tudo voltou a funcionar novamente, kkk abraços a todos
Que bom que o problema foi resolvido :clapclap:
Voltar para “Parte Elétrica”
