Me ajudem
Manutenções em geral
GabrielGolCHT1.0
Registrado em: 26 Ago 2017, 17:12
Carro: Gol 1994 Cht 1.0
Me ajudem
Mensagem por GabrielGolCHT1.0 »
Estou tendo problemas com as maçanetas do meu gol
troco elas diretooo (sempre coloco original )
elas começao a ficar '' fracas '' ate não abrirem a porta
alguma dica ?, ja aconteceu com voce ? ,oque tenho que fazer ?
Re: Me ajudem
Quando a maçaneta não estiver danificada mas ficar "fracas" para abrir a porta, basta regular.
Primeiro você deverá fazer a remoção da maçaneta da porta.
Quando estiver sem a maçaneta, você verá que tem um pedaço da fechadura, tipo um pino, que é onde a maçaneta atua empurrando esse pino da fechadura para baixo fazendo a porta abrir. Caso você empurre esse pino pra baixo você conseguirá abrir a porta por fora com a mão mesmo. É aí que você terá que forçar o pino para cima com uma chave de fenda, para diminuir o curso da maçaneta.
É simples, sem fotos é complicado explicar, mas quando você for mexer no carro, você vai entender.
nilocabral
Registrado em: 14 Jan 2017, 20:21
Carro: Gol 1.0
Re: Me ajudem
Mensagem por nilocabral »
Tava com um problema parecido, mas era um objeto pelo qual não sei explicar que tava quebrado, ai ajeitou e ficou tranquilo.
São as duas portas ? A minha era apenas no lado do motorista.
Nilo Cabral
Gol 1994/95 CHT 1.0
Re: Me ajudem
O problema pode estar na fechadura e não na maçaneta.
SixDegrees
Registrado em: 18 Mai 2018, 01:35
Carro: asdasdasd
Re: Me ajudem
Mensagem por SixDegrees »
