As rodas são umas FUMAGALLI's (Coquinho) e as informações que tem na roda são essas: 6Jx15H2 / 10 08 99 / ET 49.50 / F 1397
Não entendo muito sobre essas medidas de rodas, rapaziada, se puderem dar uma força, agradeço! Valeu!!!
Será que se eu colocasse uns pneus 195/50 ficaria bom mano ? Precisaria fazer um teste com umas que tivesse com essa medida de pneu né...prata2004 escreveu:Então jovem, não sei se ajuda, mas alguns anos atrás usei rodas 15 mas com pneus 195/50 sem espaçadores e não pegava nada, hoje tá com essas coquinho mas 14 e pneus 185/60 também não pega nada, detalhe ambos na suspensão original.
Roda pra VW Quadrado tem que ser no máximo aro 15. A partir do aro 16 já é obrigatório rebater para-lama, até uma roda 15 dependendo se a tala for muito grande é necessário rebater.ctksan08 escreveu:Opa pessoal, estou com uma dúvida. É seguinte, to com umas rodas aro 15 no meu voyage 89 e estão com pneus 195/55, nas dianteiras precisei colocar um espaçador de 10mm em cada lado, pois os pneus pegavam na torre, e nas rodas traseiras precisei colocar um espaçador de 5mm só no lado do motorista, pois pegava na parte debaixo da suspensão. Blz os espaçadores resolveram, as da frente pegam um pouco da caixa de roda quando esterço muito o volante. Me incomoda um pouco isso, mas tranquilo. Porém eu tava pensando de comprar uma outra medida de pneu 185/65 na próxima troca de pneu do carro, mas queria saber se isso adiantaria fazer, pra que não pegasse mais em nada e eu não precisasse usar os espaçadores. Ou se essas rodas não são apropriadas pra usar no meu quadrado, porque se não tiver jeito, eu vou tentar trocar elas por algumas outras aro 15 mesmo, ou aro 14.
