[DÚVIDA] Grade dianteira parafusada, alguém tem ou já viu?
Viper90
- Registrado em: 30 Ago 2017, 11:30
- Carro: Gol CL 1.6 1992
Buenas! Galera entrei pra estatística dos que tiveram seus gols quadrados arrombados. Semana passada no estacionamento do meu serviço abriram o porta-malas e roubaram o step e uma chave de roda em formato de cruz, mais de 300 conto de prejuízo... E anteontem tiraram a grade dianteira do capô, acho que estavam tentando abrir o capô pra roubar a bateria. Enfim, agora vou correr atrás de sistemas de segurança. Meu vizinho comentou que no gol dele um AP 1990, a grade é parafusada. Agora não sei se foi trova dele ou se existe mesmo essa grade parafusada e no caso se teria como adaptar pro CHT, que o formato é um pouco diferente. Então, alguém usa essa grade ou já ouviu falar?
Re: [DÚVIDA] Grade dianteira parafusada, alguém tem ou já vi
1990 é da frente quadrada né, aqui é parafusada.
Quer dizer, a grade é encaixada e aquela pestana que fica em cima é aparafusada
- juniorformagini
- Registrado em: 12 Abr 2018, 01:03
- Carro: Gol GL 1.8 88/88
Não sei o 1990, mas no meu GL AP 1988, tem a grade parafusada em baixo e encaixada em cima.
É semelhante à esse aqui:
Quanto a segurança... Vai um pouco de tempo e dinheiro, mas acredito que compensa, instale sensor do alarme no capo dianteiro e traseiro e troque os miolos das fechaduras, ao menos a do porta malas (geralmente qualquer chave abre, a minha mesmo abre de todos os gols dos meus amigos).
Boa sorte companheiro, abraços!
Volkswagen Gol GL - Ano/modelo 88/88 - Cor Azul Ilhéus - Motor 1.8 Gasolina
Viper90
Realmente fui ver e é parafusada, mas é nos frisos, que ajuda a fixar. No CHT acho que não tem esses frisos. Por enquanto amarrei a grade com arame no suporte que prende o radiador e no duto de água do motor. Meu pai trabalha com aberturas de metal, to até pensando em fazer uma grade de chapa de ferro pra poder prender com parafuso e ver no que rola. No mais vou investir primeiro na fechadura elétrica do porta malas pra não roubarem mais o step e depois instalar um alarme de imã no capô, porta mala e nas duas portas, daqueles que começou abrir já dispara... Valeu a força se der certo a grade eu posto aqui pra vcs!
Ah ia perguntar mais uma coisa: alarme não consome muito da bateria? Tipo eu tenho uma de 60 amper, mas o alternador ainda é de 45, será que ela dá conta? Ou preciso instalar um alternador de 60 também?
Então... em 1990 ainda é frente alta, e a grade é diferente, os faróis são outros. a grade é presa por uma chapa na mini-frente, com parafusos.Viper90 escreveu:Buenas! Galera entrei pra estatística dos que tiveram seus gols quadrados arrombados. Semana passada no estacionamento do meu serviço abriram o porta-malas e roubaram o step e uma chave de roda em formato de cruz, mais de 300 conto de prejuízo... E anteontem tiraram a grade dianteira do capô, acho que estavam tentando abrir o capô pra roubar a bateria. Enfim, agora vou correr atrás de sistemas de segurança. Meu vizinho comentou que no gol dele um AP 1990, a grade é parafusada. Agora não sei se foi trova dele ou se existe mesmo essa grade parafusada e no caso se teria como adaptar pro CHT, que o formato é um pouco diferente. Então, alguém usa essa grade ou já ouviu falar?
Como seu Gol é do ano 92, ele tem a frente chinesinha, a grade é diferente, os faróis também. A grade é só de encaixe.
Viper90
Os encaixes da grade já estavam bem cansados, talvez por isso conseguiram tirar tão fácil. Pensei provisoriamente rebitar a grade na furação da lata, vai ajudar a dar um pouco de firmeza. Encomendei a trava elétrica pra instalar no porta mala, vou deixar o miolo bobo, e meter uma corrente com cadeado no step, vai ser o que vou poder fazer por enquanto. Mas acredito que já vai dificultar um pouco mais.
Fazendo isso vai dificultar mais para os criminososViper90 escreveu:Os encaixes da grade já estavam bem cansados, talvez por isso conseguiram tirar tão fácil. Pensei provisoriamente rebitar a grade na furação da lata, vai ajudar a dar um pouco de firmeza. Encomendei a trava elétrica pra instalar no porta mala, vou deixar o miolo bobo, e meter uma corrente com cadeado no step, vai ser o que vou poder fazer por enquanto. Mas acredito que já vai dificultar um pouco mais.
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Viper90, sinto lhe dizer, mas gol sem alarme (no mínimo) chama muita atenção desses vagabundos...
Pq eles já passam e olham se tem alguma luz piscando no para-brisa dianteiro... Ñ tem? Então tá fácil
Infelizmente é isso
Obs.: O alarme ñ dá segurança quase que nenhuma, maaaaaaaaaaas o barulho da sirene "espanta" boa parte desses "ladrãozinho pé de chinelo"
Flw
Abçs
Infelizmente é isso
Flw
Abçs
Viper90
Buenas Ricardo! Poise fui pesquisar sobre os tipos de alarmes, marcas e tal (eu queria achar aquele de ímã, quando o malandro começa a abrir a porta ou capô, já dispara, mas tá difícil de encontrar) e descobri sobre esse tal "chapolin" (bloqueador de alarme), com certeza não vai ser o caso desses ladrões miúdos, porque parece custar em torno de 1600,00... mas já está deixando obsoleto muitos alarmes.Ricardo RCR escreveu:Viper90, sinto lhe dizer, mas gol sem alarme (no mínimo) chama muita atenção desses vagabundos...
Pq eles já passam e olham se tem alguma luz piscando no para-brisa dianteiro... Ñ tem? Então tá fácil![]()
Infelizmente é isso![]()
Obs.: O alarme ñ dá segurança quase que nenhuma, maaaaaaaaaaas o barulho da sirene "espanta" boa parte desses "ladrãozinho pé de chinelo"![]()
Flw![]()
Abçs
https://www.flatout.com.br/chapolin-o-b ... s-ladroes/
Mas claro, ainda vale o investimento num sistema de alarme, pelo menos afugenta os "pé de chinelo" hehe.
