canaleta da porta...
Manutenções em geral
fabiosilvavpk1
Registrado em: 30 Abr 2012, 00:02
Mensagem por fabiosilvavpk1 »
galera comprei o kit de canaletas pra trocar,,,só que as originais ja tirei há muito tempo e nao lembro a posição certa,,sao as que vão na estrutura do quebra vento,,ela tem dois lados onde o vidro da porta corre...uma banda é maior que a outra....só nao sei qual parte fica pro lado de fora ..
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: canaleta da porta...
Mensagem por Ricardo RCR »
fabiosilvavpk1 escreveu:galera comprei o kit de canaletas pra trocar,,,só que as originais ja tirei há muito tempo e nao lembro a posição certa,,sao as que vão na estrutura do quebra vento,,ela tem dois lados onde o vidro da porta corre...uma banda é maior que a outra....só nao sei qual parte fica pro lado de fora ..
fabiosilvavpk1, creio q esse tópico possa te ajudar:
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... ta#p382034
:good: :bb:
fabiosilvavpk1
nao tem a informação que preciso..acho até que muita gente nem sabe que isso tem lado certo..
Ricardo RCR
fabiosilvavpk1 escreveu:nao tem a informação que preciso..acho até que muita gente nem sabe que isso tem lado certo..
Então infelizmente, acho q só há uma solução: "Testando pra saber!" rsrsrs :nosei:
fabiosilvavpk1
vc consegue da uma olhada no teu aí nao ? de repente da pra ver..um lado é maior,só nao sei se é o lado de dentro ou de fora...
Vixi... manda fotos aí que vou tentar ajudar de alguma forma.
fabiosilvavpk1
bleidao escreveu:Vixi... manda fotos aí que vou tentar ajudar de alguma forma.
acho que o problema era essa canaleta,,peguei outra e deu certinho...
mas agora to com outro pepino,,coloquei as borrachas novas do quebra vento..tentei montar ontem o quebra vento na porta,mas do lado de fora nao consigo ajustar,,parte da borracha do qv nao entra na estrutura da porta..tenho uma duvida,,as portas do gq com quebra vento fixo sao as mesmas portas ?
Como assim com quebra vento fixo?
As portas do GQ são as mesmas. Só muda os até 1987 e os 1988 em diante.
fabiosilvavpk1
acho que to cagado de urubu,,,,na canaleta que fica presa na porta e termina la no quebra vento tem um corte no canto que serve pra prender aquele arremate do canto,,agora pra que serve esse corte no lado externo,vejam na foto..
fabiosilvavpk1 escreveu:acho que to cagado de urubu,,,,na canaleta que fica presa na porta e termina la no quebra vento tem um corte no canto que serve pra prender aquele arremate do canto,,agora pra que serve esse corte no lado externo,vejam na foto..
Cadê a foto?
fabiosilvavpk1
brother deu zica aqui...olhem aí o erro..
fabiosilvavpk1
fabiosilvavpk1 escreveu:brother deu zica aqui...olhem aí o erro..
lado de dentro ja encaixado certinho,,,o lado de fora o lanterneiro deixou faltando chapa pro quebra vento encaixar..agora conserto ou pego outra porta original.
Isso aí ficar facil para um funileiro (lanterneiro) fazer.
Um bom funileiro arruma isso aí !
fabiosilvavpk1
João Victor AP escreveu:Um bom funileiro arruma isso aí !
meu funileiro ja arrumou essa parte....agora vou levar essa semana pra pintar a porta novamente...
Que bom, que ele arrumou essa parte aí :clapclap:
