[AJUDA] Carro não pega
Felipebivno
Registrado em: 11 Fev 2018, 19:06
Carro: Vw gol bx 1985
Mensagem por Felipebivno »
Boa tarde
Precisei tirar o distribuidor do carro para remover um parafuso da bomba de combustível que estava entupida. Após desentupir a bomba voltei o distribuidor para o local na sequencia 1,4,3,2. Após isso o carro passou a dar uns pipocos e cuspir gasolina pelo carburador, agora ele nao esta nem ligando, dou com a chave ele faz um barulho mas nao parece que venha do motor tentando funcionar.
A sequência dos cabos de vela estão certos?
E qual pode ser o motivo de não estar nem tentando ligar?
Grato desde ja
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Vw Gol BX 1985
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Branco
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Projeto Frozen
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Loading 0%|||⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀100%
SPINN
Registrado em: 06 Ago 2017, 14:20
Carro: Voyage Gl 1.8
Re: [AJUDA] Carro não pega
Mensagem por SPINN »
Felipebivno escreveu:Boa tarde
Grato desde ja
Opa tudo bom a sequência está errada se for motor AP e 1342 .. tenta essa é não meche em outras partes como Correia pois pode sair de sincronismo. . Abc Boa sorte ..
Motor BX é 1-3-4-2
O que pode ter ocorrido é a sujeira ter ido para o carburador ou ter mexido sem querer no ponto de ignição, já que precisou mexer no distribuidor.
Felipebivno
bleidao escreveu:Motor BX é 1-3-4-2
Então a sequencia que coloquei esta errada 1,4,3,2?
E pra colocar no ponto novamente tem que ir virando e ver se pega?
Me desculpe... a sequencia é 1-4-3-2 mesmo. É que eu confundo. Mas a sequencia é a mesma do fusca.
Então... se você chegou a retirar o distribuidor, terá que colocar o motor em PMS e colocar novamente o distribuidor em PMS. Depois adiantar o ponto.
Felipebivno
bleidao escreveu:Me desculpe... a sequencia é 1-4-3-2 mesmo. É que eu confundo. Mas a sequencia é a mesma do fusca.
Entendi, há como por o motor em PMS sem o uso da pistola?
Colocar em PMS não se usa a pistola estroboscópica.
Tende a você sincronizar as polias em suas marcações, com as válvulas fechadas e o primeiro cilindro em cima.
Caso não tenha sido mexido nas polias, é só colocar o volante do motor em 0/T.
A polia do virabrequim possui uma marcação que tem que ficar alinhada com a marca no bloco do motor.
Só aí você coloca o distribuidor. Que deverá apontar para o primeiro cilindro.
Vou ver se encontro algum vídeo.
Tá aqui o vídeo:
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/-mcC4rpK8fI[/BBvideo]
Vale lembrar que os motores boxer do BX são os mesmos dos Fuscas.
Segue a dica desse cara. Só não curto a ideia de verificar na marra quando o primeiro pistão está no ponto superior.
Quer ver um video de um cara muito fera?
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/UyVNKi97pNA[/BBvideo]
Bom... como muitos aqui sabem, sou muito fã das técnicas do Tonella para mexer com Fuscas.
Vou enviar agora uma sequencia de videos em que ele coloca o motor no ponto para retirar e colocar o distribuidor no ponto correto.
Vale muito a pena.
Video 1 da série:
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/YN_KLjCtlSw[/BBvideo]
Video 2 da série:
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/cUkIktD9Eqg[/BBvideo]
Video 3 da série (o mais importante para o seu caso):
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/_bjTRsJRRf0[/BBvideo]
Video 4 e último:
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/Ps2fmDpTTU0[/BBvideo]
Espero ter ajudado de alguma forma. Gosto muito de fazer essas coisas, mas infelizmente não faço vídeos explicando. Mas o Tonella tem muita coisa no canal dele.
Felipebivno
Atualizando aqui, tentei conforme os vídeos e não obtive sucesso, mandei pra oficina e o carro ligou, os mecânicos disseram que os cabos do distribuir estavam molhados, achei estranho pois o mesmo tentava ligar quando dava na chave... Mas enfim, carro funcionando.
Valeu pela ajuda [quote="bleidao"][/quote]
Fico feliz que esteja tudo certo. Já que eram apenas os cabos, ótimo.
Felipebivno escreveu:Atualizando aqui, tentei conforme os vídeos e não obtive sucesso, mandei pra oficina e o carro ligou, os mecânicos disseram que os cabos do distribuir estavam molhados, achei estranho pois o mesmo tentava ligar quando dava na chave... Mas enfim, carro funcionando.
Valeu pela ajuda
bleidao escreveu:
Ainda bem que era só os cabos hein hehehe !
:good:
Voltar para “Motor Refrigerado a "AR"”
