posso trocar minha bomba mecânica por elétrica ?
Alef129
Registrado em: 07 Mar 2017, 12:00
Carro: Voyage CL 1.6 - 1990
Mensagem por Alef129 »
galera hoje estava tentando ligar o carro e nao tava vindo gasolina pro bura, desmontei o sistema de mangueiras
e percebi que a bomba mecânica ta puxando muito fraco, queria sabe se é melhor colocar uma bomba elétrica ou mantenho a mecânica?
e se colocar a elétrica preciso de dosador para não dar excesso ?
Re: posso trocar minha bomba mecânica por elétrica ?
Só colocar um tampão onde está a bomba mecânica e colocar uma elétrica externa.
Mas eu, como veterano já nessa de carro velho, colocaria uma bomba mecânica nova.
Marca Brosol
Pode sim... mas primeiramente terá que fazer uma nova linha de combustível, com mangueiras próprias para injeção eletrônica como Balflex.
Usar um dosador HP para controlar a pressão, é necessário, e tem vários modelos, um pequeno já te atende bem.
E também usar um filtro antes da bomba, recomendo dos modernos, aqueles usados em injeção, isso porque caso passe sujeira na bomba elétrica é muito mais sério que em bomba mecânica.
Terá que fazer a instalação elétrica, uma chave tic-tac para ligar, um relê, fusível.
Esquema elétrico : Imagem
João Victor AP escreveu:Pode sim... mas primeiramente terá que fazer uma nova linha de combustível, com mangueiras próprias para injeção eletrônica como Balflex.
Não dá para colocar o relê após a chave manual (tic tac)?
Zulu1.8
Registrado em: 05 Nov 2014, 22:04
Carro: Gol GL 1.8 91/91
Mensagem por Zulu1.8 »
Alef129 escreveu:galera hoje estava tentando ligar o carro e nao tava vindo gasolina pro bura, desmontei o sistema de mangueiras
Cara, se teu carro é carburado, não inventa moda, coloca uma bomba MECANICA nova. Dá menos trabalho, é mais barato e mantém a originalidade.
Outra coisa, veja os filtros se estão bons, check-up nas mangueiras e veja na entrada do seu bura se ele não tem um MICRO filtro na mangueira.
[align=left] [/align]
bleidao escreveu:Não dá para colocar o relê após a chave manual (tic tac)?
Como ?
Não entendi sua pergunta amigo !
A imagem que questionei sumiu.
bleidao escreveu:A imagem que questionei sumiu.
Aqui a imagem está aparecendo normalmente !
Então...
Eu queria saber se não dá para colocar a chave Tic-Tac cortando a corrente do relé e não a corrente da bomba. Assim não passa pelo interruptor toda a corrente que vai para a bomba. Acho que assim ficaria melhor o esquema. Cortando a alimentação do relé e não da bomba.
bleidao escreveu:
Então...
Também funciona dessa forma Bleidão :good:
Carlos93
Registrado em: 19 Jun 2012, 10:16
Carro: Gol GTS 94
Mensagem por Carlos93 »
Pra um motor original é um tempo e dinheiro jogados fora.
Vai ter que adaptar a bomba, adaptar uma saída do tanque (certamente um catch tank, o que envolve remover o tanque para serviço), troca de toda linha de combustível, adição de um dosador para regular a pressão, além de ser mais uma coisa para dar alguma pane elétrica.
Bomba mecânica você só iria trocar a bomba, iria funcionar perfeitamente e por mais 20 anos.
Vendas, Carlos
(45) 3025-3016 ou (45) 30283014 ou Whatts (45) 98802-7351
EVOLUTION PERFORMANCE
Voltar para “Parte Elétrica”
