Conta Giro
biieeldiaas
Registrado em: 24 Fev 2018, 16:06
Carro: Voyage GLS
Conta Giro
Mensagem por biieeldiaas »
Boa Tarde Galera!
Tenho um Voyage 89 GLS e estou com um pequeno problema, quando comprei ele alguns meses atras o conta giro estava funcionando perfeitamente, e teve um dia que fui sair de casa ele deu uma pani elétrica, o alterador teve um problema e ele nao estava carregando a bateria e depois disso que eu arrumei esse problema do alternador o conta giro nunca mais voltou funcionar, eu já retirei o painel pra olhar a malha e esta normal porem mesmo assim ele nao voltou mais , o painel esta funcionando tudo normalmente menos o conta giro alguem poderia me dar uma dica do que pode ser ?
Agradeço desde já!
nilocabral
Registrado em: 14 Jan 2017, 20:21
Carro: Gol 1.0
Re: Conta Giro
Mensagem por nilocabral »
Já verificou a afiação ? Fusível ? Da uma olhada como teve uma pani o fusível deve te pocado.
Nilo Cabral
Gol 1994/95 CHT 1.0
biieeldiaas
Carro: Voyage GLS
Re: Conta Giro
Sabe me informar qual é o fusivel do conta giro ?
Re: Conta Giro
Estranho, hein.
O eletricista deve ter esquecido algo.
biieeldiaas
Carro: Voyage GLS
Re: Conta Giro
Nao sei , quando eu comprei funcionava normalmente ai logo depois dessa pani ele nao voltou mais , vou levar na auto eletrica caso eu nao consiga resolver.
Obrigado.
Re: Conta Giro
Tem que ver se não foi rompido algum fio.
biieeldiaas
Carro: Voyage GLS
Re: Conta Giro
Fala galera belesa ?
Então eu sou muito ignorante no assunto automotivo mais com o tempo vou tentando aprender cada vez mais e mais pra cuidar melhor do meu voyagera kk
Minha duvida é qual o caminho faz a fiação do conta giro para que eu possa ver se não tem nenhum fio rompido nem nada , na bobina tem um fio vermelho e preto solto e antes de tentar liga-lo achei melhor perguntar pra vocês se de repente seria ele o fio do conta giro (segundo conselho de alguns amigos disseram que o conta giro é ligado na bobina e como eu não sei achei melhor perguntar aqui).
Então se algum puder me dizer como faço basicamente pra refazer a ligação dos fios agradeço , assim vou poder ver aonde esta rompido e porque meu conta giro parou de funcionar.
Obrigado.
Re: Conta Giro
é o fio vermelho com listra preta. Se não me engano, o sétimo do chicote.
Re: Conta Giro
bleidao escreveu:é o fio vermelho com listra preta. Se não me engano, o sétimo do chicote.
Isso, 7° fio do chicote : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37455
