Pontiera de para-choque urgente
eric_gasparetto
Registrado em: 05 Jan 2018, 23:41
Carro: Saveiro
Mensagem por eric_gasparetto »
Estou reformando minha Saveiro quadrada 88 cl, ela estava com as ponteiras do para-choque trocadas e estou procurando deixar o mais original possível, mas onde vem a fixação das ponteiras originais estava com massa, retirei a massa e tem só um furo, gostaria de saber se ali vai alguma bucha talvez um encaixe ou qualquer coisa do gênero.
Esta é a ponteira
Re: Pontiera de para-choque urgente
eric_gasparetto escreveu:Estou reformando minha Saveiro quadrada 88 cl, ela estava com as ponteiras do para-choque trocadas e estou procurando deixar o mais original possível, mas onde vem a fixação das ponteiras originais estava com massa, retirei a massa e tem só um furo, gostaria de saber se ali vai alguma bucha talvez um encaixe ou qualquer coisa do gênero.
Esta é a ponteira
Tem suportes que prendem as polainas na lateral do carro.
Estes suportes ficam presos na polaina, tem o lugar para encaixar, e tem um pino com rosca no qual é colocado uma porca, essa porca prende pelo lado de dentro do para-lama a polaina.
É 1 suporte para cada polaina, como o carro tem 4 polainas, duas dianteiras e duas traseiras, acabam sendo 4 suportes.
Nesse furo vai a presilha da polaina.
