[DÚVIDA] modificações elétrica
- Registrado em: 29 Jan 2018, 23:19
- Carro: Gol 1.8 ap
Olá pessoal sou novo na área de quadrados, mas desdesde pequeno tive paixão, bom comprei um gol ap 1.8 88 alcool tem um mês, o cabeçote está rebaixado com biela de bronzina, comando 49, agora quero fazer a parte elétrica pois já está bem ruim, estou pensando em colocar a bobina do m.i, velas iridium grau 8, bobina do m.i, porém estou com uma dúvida no distribuidor, vou postar aqui todos os itens que pretendo comprar e me digam se devo comprar esses mesmos ou devo mudar alguma coisa.
Distribuidor
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 087243-_JM
Bobina
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -20-mi-_JM
Velas
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... pr8eix-_JM
Cabos de vela
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... l-10mm-_JM
Distribuidor
Bobina
Velas
Cabos de vela
Re: [DÚVIDA] modificações elétrica
Olá,
Se você for colocar a bobina MI terá que colocar obrigatoriamente o módulo de ignição do motor AP MI, pois senão a voltagem maior da bobina MI queimará ou diminuirá a vida útil do seu módulo de ignição original ou acaretará panes aleatórias... tipo o carro quando está quente e começa a morrer ou falhar do nada... etc
Já tiveram diversos casos de panes em condições aleatórias aqui no forum devido a superaquecimento do módulo de ignição original dos carros devido a bobina MI ter voltagem incompatível com ele.
Abraço,
Abraço,
- Registrado em: 07 Jul 2016, 10:55
- Carro: GOL GTS 1990
Rodox escreveu:Olá,
Abraço,
Rodox, então se eu colocar injeção mi no meu gol quadrado vou ter que colocar a bobina MI tbm???/
Não sei dizer...david barreto ruiz da silva escreveu:Rodox escreveu:Olá,
Abraço,
Para não ter erro faça igual como é de fábrica... mas dizem que tem conversões de carburado para injetado a que é melhor é a AP MI pois cai como luva e é a original da VW, mas isso quem sabe é quem faz ou fez conversão de carburado para injetado. Tem gente que coloca injeção mais cara como FullTec e tal... e ela é melhor ainda que a AP MI VW.
Editado pela última vez por Rodox em 30 Jan 2018, 10:46, em um total de 1 vez.
Rodox escreveu:david barreto ruiz da silva escreveu:Rodox escreveu:Olá,
Exatamente!
Então vou providenciar a bobina MI, valeu...
Corrigindo o texto:
Não sei dizer...
Não sei dizer...
Entendi, meu modulo é original MI 1.8 mesmo, vou atras da bobina MI então, alguma dica de modelo especifico ???? e que ajude a melhorar o desempenho do carro tbm.
Se seu motor é o 1.8AP então na minha opinião a bobina MI para o seu carro tem que ser compatível com o motor 1.8AP, pois vai que a do 2.0 AP MI tem maior voltagem, então não sabemos se isso pode estragar o módulo de iginição MI 1.8 AP do seu carro.david barreto ruiz da silva escreveu:
E por fim coloque velas de Iridium da NGK ou as de platina NGK G-Power. Meu carro é carburado e usa a G-Power e com ela a minha marcha-lenta ficou muito estável e a partida a frio em dias frios mais fácil.
Eu fiz até vídeos no Youbube dessa vela, veja eles no tópico abaixo:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... Power+vela
- Carro: Gol 1.8 ap
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -pinos-_JM
Vou comprar esse kit então, vi o pessoal nos comentários elogiando o kit vamos experimentar
Rodox escreveu:Se seu motor é o 1.8AP então na minha opinião a bobina MI para o seu carro tem que ser compatível com o motor 1.8AP, pois vai que a do 2.0 AP MI tem maior voltagem, então não sabemos se isso pode estragar o módulo de iginição MI 1.8 AP do seu carro.david barreto ruiz da silva escreveu:
valeu, vou olhar tudo.
Disponha!david barreto ruiz da silva escreveu:Rodox escreveu:Se seu motor é o 1.8AP então na minha opinião a bobina MI para o seu carro tem que ser compatível com o motor 1.8AP, pois vai que a do 2.0 AP MI tem maior voltagem, então não sabemos se isso pode estragar o módulo de iginição MI 1.8 AP do seu carro.david barreto ruiz da silva escreveu:
Está errado essa ideia de vela grau 8 aí amigo !Guhfernandes escreveu:Olá pessoal sou novo na área de quadrados, mas desdesde pequeno tive paixão, bom comprei um gol ap 1.8 88 alcool tem um mês, o cabeçote está rebaixado com biela de bronzina, comando 49, agora quero fazer a parte elétrica pois já está bem ruim, estou pensando em colocar a bobina do m.i, velas iridium grau 8, bobina do m.i, porém estou com uma dúvida no distribuidor, vou postar aqui todos os itens que pretendo comprar e me digam se devo comprar esses mesmos ou devo mudar alguma coisa.
Distribuidor
Bobina
Velas
Cabos de vela
Você de primeiro instante, pensou que usando ela traria algum benefício ? Alguém te falou isso ? Errado !
O grau da vela é de acordo com a taxa de compressão, um motor AP a Gasolina usa vela grau 5, um AP a Álcool usa vela grau 6, se o motor for original, ou com preparação leve, é isso e pronto.
Se colocar uma vela mais fria que a pedida do motor, o motor falha muito em alta. E se colocar uma vela mais quente que a necessária o motor fica com funcionamento na lenta, em arrancadas, e andando de boa.
Motor Turbo, geralmente usam velas de grau 7, 8 ou 9 por necessidade dependendo da pressão, e não por escolha. Motor Turbo tem que ter taxa de compressão estática baixa, mas a taxa dinâmica do motor aumenta muito no momento que a turbina começa a encher, por isso necessita de vela mais fria que a original.
Motor Aspirado, já usam velas mais frias por causa da taxa estática deles serem mais altas, quanto mais alta, mais fria deve ser a vela. Aspirados é feito só calculo da taxa estática, isso porque eles não tem turbina para multiplicar a pressão nos cilindros.
E tudo deve ser bem estudado e testado, usar primeiro uma vela um pouco mais fria e ir subindo de acordo com a necessidade, e não colocar a vela que achar mais bonita e rosquear ela no furo do cabeçote.
Se você quer usar Bobina do Mi, seu módulo tem que ser original Bosch, se for paralelo ele queima.
Se você ligar a Bobina Mi no módulo, e o mesmo esquentar muito, a ponto de quase queimar a mão, então pode voltar a bobina latinha, o módulo não aguentou.
A maioria dos módulos Bosch's de 6 pinos aguentam a Bobina Mi... já outros queimam por estarem muito ruins.
Boa noite Rodox !Rodox escreveu: Se seu motor é o 1.8AP então na minha opinião a bobina MI para o seu carro tem que ser compatível com o motor 1.8AP, pois vai que a do 2.0 AP MI tem maior voltagem, então não sabemos se isso pode estragar o módulo de iginição MI 1.8 AP do seu carro.
Então man... Bobinas para AP 1.6 / 1.8 / 2.0 é a mesma.
A correta é a Mi de 2 pinos, ela serve na linha AP em geral.
Tem aquela bobina Mi de 3 pinos, mas ela é para Gol e Parati 1.0 com motor AT a partir de 99, e Kombi 1.6 refrigerada a Ar.
Galera também usa em carros com injeção programável, isso porque ela tem o módulo de ignição em cima da própria bobina.
Maaaasss... a de 3 pinos não serve em motores AP com injeção original da Volkswagen.
Se for montar injeção eletrônica eu recomendo já fazer o upgrade para a bonina Mi 2 pinos.david barreto ruiz da silva escreveu:Rodox, então se eu colocar injeção mi no meu gol quadrado vou ter que colocar a bobina MI tbm???/
A voltagem dela é bem maior do que as bobinas asfálticas (latinhas).
Boa noite, João!João Victor AP escreveu: Boa noite Rodox !
Eu estava desconfiado que era a mesma mas não tinha certeza.
Valeu!
João Victor AP escreveu:Se for montar injeção eletrônica eu recomendo já fazer o upgrade para a bonina Mi 2 pinos.david barreto ruiz da silva escreveu:Rodox, então se eu colocar injeção mi no meu gol quadrado vou ter que colocar a bobina MI tbm???/
Blz, vou olhar seu meu modolo é orignal BOSCH, se for vou atras da bobina mi mesmo de 2 pinos.
Amigo... estou um tanto atrasado aqui no tópico...
Mas o módulo original aceita sim a bobina MI.
Vamos melhorar essas marcas aí...
Para quê distribuidor com sensor Hall?
O seu distribuidor está com problemas?
Vamos às marcas...
Bobina MI 2P BOSCH
Distribuidor com avanço BOSCH
Rotor do Distribuidor BOSCH
Velas de ignição NGK
Cabos de velas NGK
Quaisquer dúvidas, estou aqui à disposição para de alguma forma tentar ajudar.
Vamos às marcas...
Bobina MI 2P BOSCH
Cabos de velas NGK
Agora... se for montar injeção eletrônica a coisa muda.
