[Duvida] Como desinstalar corta corrente?
Area destinada para compartilharmos técnicas, tipos de alarmes, travas, métodos seguros de proteger o carro fazendo integração com travas e vidros eletricos, etc...
gilmar-junior
Registrado em: 10 Dez 2014, 18:07
Carro: gol gl 1.8
Mensagem por gilmar-junior »
Boa Tarde!
Como faço para desinstalar o corta corrente do meu gol (carburado), esta dando muita dor de cabeça :O
obg.
pierrelsantos
Registrado em: 27 Nov 2017, 20:59
Carro: Gol 94 CHT 1.6
Re: [Duvida] Como desinstalar corta corrente?
Mensagem por pierrelsantos »
É um botão de segredo ou um bloqueador? Precisamos dessa informação para ajudar....
Gol CHT 1.0 transformado total para 1.6
Em processo de restauração!
Bancos (OK)
Trava elétrica (OK)
Alarme (OK)
Vidros elétricos (...)
Rodas Orbital Aro 15 (OK)
Forração do teto (...)
Pintura (...)
Escape Esportivo (OK)
Carburador restaurado (...)
gilmar-junior
Carro: gol gl 1.8
É um bloqueador
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
gilmar-junior escreveu:É um bloqueador
Vc pode ir "seguindo" os fios e desligá-los (só os do seu bloqueador) :good: :bb:
Assim como o RicardoRCR disse, é só desligar os fios.
Como Ricardo disse, só seguir os fios e desligar.
Mas ideal é retirar por completo.
Se ele está configurado para cortar a ignição, tem que descobrir onde foi feito o corte e refazer a ligação.
Ricardo RCR
bleidao escreveu:Como Ricardo disse, só seguir os fios e desligar.
Bem observado, hehehe
É porque esses bloqueadores nada mais fazem do que abrir o circuito.
Ricardo RCR
bleidao escreveu:É porque esses bloqueadores nada mais fazem do que abrir o circuito.
Exatamente! Senão, só tirar o fio e ñ religar pro modo "original" :bum: , aí já viu a confusão q vai dar kkkkkkkkkk
Exatamente. Posteriormente, quando precisar mexer em algo na elétrica, vai ser um lugar que poderá aparecer algum problema.
Ricardo RCR
bleidao escreveu:Exatamente. Posteriormente, quando precisar mexer em algo na elétrica, vai ser um lugar que poderá aparecer algum problema.
Certeza! :bye: kkkkkkkkk
Voltar para “Segurança dos Carros”
