Troca de óleo: quando e qual óleo? (Gol Quadrado - G1)
hirinhu
Registrado em: 27 Jul 2010, 20:11
Carro: Gol C Furgão 1987
Re: Troca de óleo: quando e qual óleo? (Gol Quadrado - G1)
Mensagem por hirinhu »
só usa, faz um teste kkkkkkkkk precisar não precisa mas é protege.... o adg andou com o carro sem oleo...
https://www.youtube.com/watch?v=6-2e0YmuBPM
não tem como falar que não funciona....
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
hirinhu
olhem o tamanho da desbielada hahahahaha, motor ap 1.6mi original 1997 com 168k km, turbinado e usando militec desde os 150k km não guentou 2,4bar de pressão kkkkkkkkkkkkk
vendi o virabrequim std sem necessidade de retífica, cara que comprou só poliu e montou
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
hirinhu escreveu:olhem o tamanho da desbielada hahahahaha, motor ap 1.6mi original 1997 com 168k km, turbinado e usando militec desde os 150k km não guentou 2,4bar de pressão kkkkkkkkkkkkk
Bilela forjada travando/empenando???? :o0 :o0 :o0 :o0
E porque você não testa o Valvoline Max Life 20W-50 API SN? O pessoal do posto de troca de óleo que vou disse que a galera de motor AP turbo está adorando esse óleo... eles dizem que o motor fica mais macio... e o meu motor mesmo sendo original ficou macio também!
E você que compra Militec de galão kkkkkkkkkk :lol: :lol: :lol: que mal teria comprar 4 litros de MaxLife 20W-50? Paguei R$ 30,00 no litro desse óleo.
hirinhu
Rodox escreveu:
esse motor era 1.6 originalzinho, a biela nao aguentou a pressao de turbo que eu coloquei.... agora to de forjado pistao e biela kkkkkkkk agora nao voa mais pra fora do bloco
vou testar sim, unico problema eh q nao achei pra comprar aqui em londrina, vou ter que pedir da internet
mas dai vc vai ter que testar o militec kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
assiste esse video do ADG, esgotou o oleo do carro e andou... vc teria coragem?
Carro: vendi
hirinhu escreveu:
Vi esse vídeo do ADG... judiação fazer isso com um motor! Duvido que não tenha desgastado nada dentro do motor... ele abriu o motor em um vídeo e se via que tinha gastado o motor um pouco...
Quem é o imbecil da face da terra que andará sem protetor de carter e ainda notar que a luz do óleo ascendeu e o barulho rajando pra todo lado e vai continuaar andando, se for 0,000000001% face da terra é muito!
Está regulando usar Valvoline Max Life :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Eu tenho medo de usar Militec... mas você não quer pagar o pato de usar MaxLife! :badbad:
Nuss... passo alguns dias ocupado sem poder entrar no fórum e me deparo com muitas novidades.
Então... é comprovada a redução de atrito proporcionada pelo Militec.
Rodox é rico e usa óleo de 30 conto o litro, mas nós, meros mortais, temos que usar óleos mais em conta. Militec nos ajuda nesse caso.
Carro: vendi
bleidao escreveu:Nuss... passo alguns dias ocupado sem poder entrar no fórum e me deparo com muitas novidades.
É o tal do custo benefício... esse óleo MaxLife é muito bom! :bb:
hirinhu escreveu:
Ricardo RCR escreveu:a diferença é que o wd40 escorre e sai com o tempo enquanto o militec adere a superficie do material e dura mto mais tempo nesses casos de portas, dobradiças e tal.... e garanto, nao ganho 1 real da militec pra fazer propaganda do produto, eu sou muito chato com meus carros e gosto de mante-los sempre da melhor maneira possivel! garanto que nao vai ser o militec que vai fazer um motor ap fundir kkkkkkkkkkk
Entendo q no seu caso especificamente é mais para manter (a limpeza do motor) do q para limpá-lo em sí, sendo assim até posso concordar com seu uso constante, mas infelizmente isso ñ se aplica à todos veículos rodando por aí...
Ou seja, o uso do Militec tem q fazer parte de um processo de limpeza gradativa, igualmente para a evolução do poder de limpeza dos óleos SJ, SL, SM e SN... Pq se "do nada" alguém faz uma limpeza "pesada" no motor, pode acabar piorando a situação :bum:
Boa Noite !
Ricardo, o MILITEC não faz limpeza interna de motor, ele não tem poder de limpeza como os óleos.
Ele é um condicionador de metais, ajuda a evitar desgastes :good:
hirinhu escreveu:
Um motor Turbo, lançar bielas, um virabrequim que anda só no "chinelo", não teve desgastes... então Militec pelo jeito é bom mesmo hein :OO
Rodox escreveu: Vi esse vídeo do ADG... judiação fazer isso com um motor! Duvido que não tenha desgastado nada dentro do motor... ele abriu o motor em um vídeo e se via que tinha gastado o motor um pouco...
Também não achei muito bacana deixar um motor ligado só com Militec, é um risco grande.
Mas eu não teria medo em usar o Militec. Conheço pessoas que já usaram e falam bem. O jeito é colocar no motor e testar.
Esse assunto de condicionador de metais gera um grande debate... uns aprovam... outros não.
Mas eu não indico o uso de Militec pelo fato de nunca ter usado.
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
João Victor AP escreveu:
hirinhu escreveu:
Boa Noite !
Sim, entendo, mas acho q há o risco dele absorver/aderir as limalhas e "juntar" td num lugar só e entupir alguma galeria ou algo do tipo :bum:
hirinhu
Bom eu uso a muito tempo e só tenho coisa boa a falar dele.... igual comentei, voou biela pra fora do bloco e vendi o vira perfeito kkkkkkkk enfim, eu acho que vale a pena usar sim, ele não é aditivo pro oleo, é condicionador de metais e so uso o óleo como condutor para chegar nas partes metálicas
Ricardo RCR
hirinhu escreveu:Bom eu uso a muito tempo e só tenho coisa boa a falar dele.... igual comentei, voou biela pra fora do bloco e vendi o vira perfeito kkkkkkkk enfim, eu acho que vale a pena usar sim, ele não é aditivo pro oleo, é condicionador de metais e so uso o óleo como condutor para chegar nas partes metálicas
Sim, parece q esse é um típico caso de "Só testando pra saber" :nosei: rsrsrs
É comprovada a eficácia do Militec e do Alfa X em diversos testes.
Eu confio e uso na Caravan.
Carro: vendi
bleidao escreveu:É comprovada a eficácia do Militec e do Alfa X em diversos testes.
vejam nesse vídeo o Opalão ganhou 10 CV com Militec:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=ppSt_dt_Qek[/BBvideo]
Editado pela última vez por Rodox em 20 Dez 2017, 08:33, em um total de 1 vez.
hirinhu
Rodox escreveu:
vejam nesse vídeo o Opalão ganho 10 CV:
meu tio tbm nao acreditava kkkkkkkkkkkkkkkk
hoje passa militec nas fechaduras, dobradiças hahahaha é foda, to ligado, tem gente que fala que é efeito placebo bla bla bla
10cv eu acho mto mas sei la, o motor fica mais silencioso sim
vai na fé, não vai fazer mal pro APZAO
meison
Carro: Gol GL 1.8T 1993
Mensagem por meison »
No Uruguai nao tem militec, eu queria saber se alguem usa com bomba de oleo retrabalhada? Porque com a pressao alta sera que vale a pena colocar militec?
Eu acho muuuuuuiiiiitoooo estranho um carro ganhar 10cv so com aditivo de oleo..
Ricardo RCR
Olha, sei lá... Eu ainda tenho minhas dúvidas... Pq esses condicionadores de metais podem ser ótimos, mas para METAIS! E é aí q está o "X" da questão, pois o motor ñ é feito única e exclusivamente de metal... Sendo assim a integridade das borrachas e/ou plásticos podem ser comprometidas...
Eu nem sabia que você usava condicionador de metais na Caravan :D
Ricardo RCR escreveu:Olha, sei lá... Eu ainda tenho minhas dúvidas... Pq esses condicionadores de metais podem ser ótimos, mas para METAIS! E é aí q está o "X" da questão, pois o motor ñ é feito única e exclusivamente de metal... Sendo assim a integridade das borrachas e/ou plásticos podem ser comprometidas...
No site da Militec, eles dizem que não atacam as borrachas nem retentores.
