[ADAPTACAO] Upgrade de Alternador
lucascht
Registrado em: 14 Out 2016, 10:44
Carro: Voyage 1.6 1992
Mensagem por lucascht »
Bom dia pessoal, meu velho alternador Wapsa está prestes a se aposentar, ele ja n é capaz de carregar a bateria corretamente, mesmo tendo sido trocado o regulador de tensão por completo. Minha ideia é colocar um alternador mais forte, e pesquisando, encontrei um que me interessou: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 6-90ah-_JM
Mas tenho duvidas quanto a adaptaçao, será q é possivel colocar ele no CHT? existem muitas alteraçoes no chicote q devem ser feitas? Ou será melhor adpatar um alternador de um carro da epoca como por exemplo o Santana? Ou então qual alternador q seria o mais indicado e mais facil de se colocar no motor CHT? Valeu pela atençao!!
Re: [ADAPTACAO] Upgrade de Alternador
Sendo Bosch, só abraçar! Lembrando que todo alternador tem como adaptar. Eu coloquei um de Golf na Caravan
lucascht
bleidao escreveu:Sendo Bosch, só abraçar! Lembrando que todo alternador tem como adaptar. Eu coloquei um de Golf na Caravan
Ah mas então show de bola, eu pergunto pra ter certeza mesmo. Valeu :bb:
Lembrando que a polia do seu original deverá ser usada.
lucascht
bleidao escreveu:Lembrando que a polia do seu original deverá ser usada.
sim, isso eu sabia, minha duvida maior seria quanto a ligaçao dos fios
Sem erros!
Esses alternadores dos motores AT, e dos EA111, e EA211, é o mesmo alternador... e é o mais fácil de adaptar no CHT.
Só terá que usar a polia do seu alternador original.
Isso aí! A polia dos mais novos é para a Poly-V. Possivelmente terá que afastar a polia calçando com arruelas.
lucascht
Instalei um alternador de 90 amperes da Bosch, de Gol g5, muito facil a instalaçao, ficou show de bola.
lucascht escreveu:Instalei um alternador de 90 amperes da Bosch, de Gol g5, muito facil a instalaçao, ficou show de bola.
Deve ter ficado show !
Alternador irá carregar a bateria bem mais rápido. Um excelente upgrade.
lucascht
Achei meio estranho que quando aciona a ventoinha ou liga os farois, o giro do motor cai uns 100, 150 rpm. Isso é normal?
lucascht escreveu:Achei meio estranho que quando aciona a ventoinha ou liga os farois, o giro do motor cai uns 100, 150 rpm. Isso é normal?
Cair um pouquinho é normal mesmo, isso porque dependendo da energia que o alternador tem que produzir, pesa um pouco. e o alternador tenta repor rapidamente a energia.
Mas se você achar que está caindo muito a rotação,então é problema de aterramento, faça um reforço de aterramento, puxando um fio negativo direto do terminal negativo da bateria (o fio deve ter no mínimo 8mm), e ligar diretamente no bloco.
fabel
Registrado em: 08 Jul 2012, 23:10
Carro: Gol CL 1.6 Cht
Mensagem por fabel »
Também fiz a troca do alternador recentemente.
Decidi pela troca pois tive problemas em 2013 e troquei tudo (alternador foi rebobinado, regulador, bateria, etc.). Passado uns dois anos começaram problemas com o regulador. O regulador não dura um ano, tive que trocar todos os anos desde então resolvi colocar um zero. Consegui comprar um Bosch do G5 75A novo mesmo, consegui na caixa lacrado com fita da Bosch. Fiz a troca, a unica coisa que precisei fazer foi a troca da polia, levei na auto elétrica que eles tinham a parafusadeira pneumática retirar o parafuso.E o suporte do alternador que adaptei.
Fiz os testes em marcha lenta, sem nada ligado e depois com Farol, neblinas, ar (forçado), limpador, rádio e ventoinha ligados. Estou bem satisfeito.
Segue link das fotos:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... f2_-yqNYdx
Obs. Esse alternador aguentaria ar condicionado?? Minha potência é aquela Soundigital 2501D (não consome muita corrente).
1993 CL 1.6 AE (CHT)
fabel escreveu:Também fiz a troca do alternador recentemente.
Esse Bosch moderno de 75AH aguenta bem, viu...
Alternaor de 75Ah aguenta sim ar-condicionado.
Gol GTi tem ar-condicionado de série e tem um alternador de 65Ah.
Foi um excelente upgrade esse alternador aí :good:
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
Revivendo o tópico, Alternador pro gol GTI, qual a melhor opção barato. quero gastar no máximo 400. tem uns importados no mercado livre, mas tenho receio. qual melhor pro AP original e barato.
Oloucoooo... com 400$ vc compra um Bosch de 120AH revisado. Paguei 200 ou 250, salvo engano + 100 para revisar.
fabel
Gastei mais, :OO , mas não arrependo. R$ 500,00 Em um zero original bosch de 75Ah do G5.
Olha aí. https://drive.google.com/drive/u/0/fold ... f2_-yqNYdx
Está bem novo, hein!
O de 120Ah eu comprei do Golf para colocar na Caravan. Simplesmente a melhor adaptação que fiz.
Voltar para “Parte Elétrica”
