Malha painel GTS
Re: Malha painel GTS
Além disso fiz uma cagada pior ainda, perdi a merda da peça..puts! Alguem ai tem pra vender? Ou sabe algo que possa substitui-la?
Só buscar por "TCA700Y"... no MercadoLivre deve ter.Walessan escreveu:Passei nas lojinhas aqui da cidade e não achei...na peça está escrito TCA700Y e abaixo desse codigo esta escrito SID945.
Bom...re-atualizando o post..decidi usar o regulador de tensão do meu painel do Cl no painel do GTS,funcionou tudo de boa, porém a diferença de marcação de combustível continuou...no painel do CL tava marcando exatamente 1/4, e no painel do GTS está marcando quase reserva, ou seja...tenho quase certeza que não é problema de bomba de combustivel,nem malha e nem regulador de tensão, acho que na verdade nem é problema! Acho que cada painel tem sua marcação própria, e a reserva do painel do GTS e no ultimo ponto depois do traço alaranjado.
Estranho!
Será que o tanque do GTS é maior do que o do CL?
Tá aí uma boa questão, bom..única solução que consegui criar na minha cabeça é a seguinte...meu gol é a alcool, e li que o tanque do gol alcool cabem 55 litros, enquanto o do gol gasolina cabem 47 litros, ou seja...o painel era de algum carro a gasolina, por isso a marcação diferente. Única logica que consegui pensar foi essa kkk
Não sei até onde isso influencia kkkkk porque a bóia não marca quantidade de combustível e sim a altura que ela flutua nele, independente da capacidade do tanque.
Tem algo errado com essa malha ou com o próprio instrumento.
ou a anterior está com problema. Vai saber qual kkkkkkkkk
Cacete...e agora pra saber qual tá certo? kkkk acho que o anterior ta certo, andei 3 anos com ele e ele nunca me enganou kkkk caso foi o intrumento ruim, isso tem concerto?
Então...
Roda com ele assim para testar. Quando encher o tanque, vai acompanhando o processo. Pode ser que o seu estivesse com problemas e vc se acostumou com isso.
Caso seja o instrumento, tem conserto sim, mas é mais em conta comprar outro.
