[Dúvida] Consumo Ap 1.8
Manutenções em geral
Igor Rocha
Registrado em: 23 Mai 2017, 06:04
Carro: Parati GL 1.8 90
Mensagem por Igor Rocha »
Fala moçada ! :bb:
Tenho uma Parati GL 90 1.8 ap, meu primeiro carro, e tô com uma dúvida aqui.
Mês passado enchi o tanque e fiz a média, deu de 5 a 6 km por litro só dentro da cidade. :nop:
O carro tá um pouco acelerado, mas não é muito não.
Acho que tá bebendo demais num tá não?
Tem algo que eu mesmo poderia fazer pra tentar diminuir isso aí?
Desculpa a ignorância kkk e obrigado desde já! :paz:
Gol GTS
1989
Alcool
1.8 Ap Original
Rodas pingo 14"
VENDIDO
Parati Gl
1990
Gasolina
1.8 Ap (Por enquanto)
Rodas trevo 13" (Por enquanto
PROJETINHO EM ANDAMENTO
lucaslago
Registrado em: 12 Abr 2017, 15:58
Carro: VW Gol Plus 1986
Re: [Dúvida] Consumo Ap 1.8
Mensagem por lucaslago »
Igor Rocha escreveu:Fala moçada ! :bb:
Amigo, primeiro explique qual carburador esta usando e qual combustível esta rodando...
Álcool consumo de 6 á 7km/l cidade, dependendo de como se anda!
Gasolina de 7 a 8km/l cidade, também dependendo de como se anda!
Tenta baixar a lenta dele pra abaixar essa marcha lenta ai quem sabe já ajuda!
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Consumo de combustível é um assunto polêmico... depende de várias variáveis como diz o texto abaixo:
"Variáveis
E no nosso carro de todo dia, como fica? O elenco de variáveis capazes de influir no consumo é vasto:
– topografia da estrada, com todas as suas variações, sobe, desce;
– rugosidade da pavimentação (mais lisa, menor consumo);
– condições meteorológicas (vento e chuva);
– densidade do tráfego– pressão de enchimento e tipo de pneu (há os “verdes” agora); pressão abaixo do normal leva a maior consumo sempre;
– carga a bordo, mais peso, maior consumo;
– aerodinâmica, como racks de teto e até carro sujo;
– aerodinâmica, uma pintura encerada faz o carro consumir menos;
– aerodinâmica, dirigir com janelas abertas ou aplicar calhas de chuva;
– estado mecânico do veículo, até mesmo alinhamento de rodas;
– qualidade do combustível no tanque, como gasolina alcoolizada além da conta, idem álcool aguado além do limite;
– maneira de dirigir quanto ao uso do câmbio e de aplicação de potência;
– maneira de dirigir, não deixar a velocidade dissipar-se naturalmente, freando no último moment0;
– quilometragem do motor, se muito novo e muito rodado o consumo é maior;
– estado de espírito do motorista, quanto mais calmo estiver, menor o consumo; um motorista irado pode levar a consumo 40% maior.
Como se vê, são muitas as variáveis que influenciam no consumo. Então não é suficiente afirmar que “meu carro consome x” para enaltecer suas qualidades nisso, é preciso também uma auto-análise, de como se dirige.
Um mesmo carro poder apresentar consumos bem diferentes, dependendo de quem o dirija. Gastará menos quem usar o motor em rotação mais baixa com acelerador mais aberto, isso nos motores a gasolina. Nos a diesel, quanto mais leve o pé no acelerador, melhor.
É por isso que o Ae sempre clama por marcha “de economia” nos câmbios, que além de baixar o consumo torna a viagem mais prazerosa. Com última marcha mais longa, é preciso abrir mais o acelerador para manter a mesma potência. Simples".
Fonte:
http://www.autoentusiastas.com.br/2014/ ... omplicado/
Carro: vendi
Só pra constar... o meu é um Gol GL 1.8AP 90 - carburador Brosol 2E - pneu 185/70-R13" Gasolina e o meu recorde no ano de 2014 foi de 14,58 km/litro da estrada com o câmbio sempre engrenado e 16,19 km/litro na banguela.
O segredo para isso é pé leve e carro em manutenção em dia e combustível de qualidade (tem gasolina que é mais álcool que gasolina... e tem álcool que é muito aguado).
Para essas referidas marcas de consumo peguei duas rodovias paulistas que a máxima permitida em poucos trechos era de 90 km/h e a maioria 80 km/h, cujo percurso foi a uma distância de 80 km da minha casa, dando ida e volta 160 km rodados.
A máxima que eu mantinha era de 80 km/h nas retas quando o trânsito não atrapalhava, mas tinha hora que devido ao trânsito era de 70 km/h. Nas descidas deixava em 5a. marcha e deixava o carro ir a vontade passando de 100 km/h e usava a inércia para a subida, e então na subida quando a velocidade se aproximava dos 70 km/h reduzia para 4a. marcha e mantinha 70 km/h.
Hoje estou usando uma vele de melhor ignibilidade (NGK G-Power de platina e eletrodo de 0,6mm) e estou em processo de medição ainda conforme vídeo do link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=zj9gvZI3lPI&t=5s
Mas qual o modelo do carburador ? Álcool ou Gasolina ?
Se ele está acelerado, já mostra que o carburador não está bem regulado, basta acertar a lenta no parafuso da lenta ali.
Dê uma olhada na mistura também, regular ele, talvez a mistura dele esteja um pouco rica.
Igor Rocha
lucaslago escreveu:
O carburador é o querido tldz, e a gasolina.
Valeu a dica, vou tentar!
Gol GTS
1989
Alcool
1.8 Ap Original
Rodas pingo 14"
VENDIDO
Parati Gl
1990
Gasolina
TLDZ a Gasolina fazer 6Km/L tá consumindo muito mesmo.
JCX
Carro: Gol Ap 1.6 89
Mensagem por JCX »
Dá um trato nesse bura pq ele não tá redondo não.
Meu antigo quadrado era ap 1.6 alcool, bura 2E, filtro esportivo e cabeçote rebaixado, eu acelerava com os dois pés e a média era 7 na cidade e 9 na estrada. E quando eu falo estrada era 140 de velocidade cruzeiro, uma reduzida no radar e pau de novo.
Dica, muleque não maja de carburador, até pq não tem entrada para scaner.
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
Carro: vendi
JCX escreveu:Dá um trato nesse bura pq ele não tá redondo não.
E esse Santana 2.0...
1. Faz quanto na cidade e na estrada?
2. Ele é a álcool?
3. Ele é injeção multiponto ou mono?
JCX
Mensagem por JCX »
Fala Rodox, blz:
Cara não faço média na gasolina, pois so a utilizo pra dar partida, depois só GNV mesmo.
Média na cidade é 10km por m³ e na estrada 15km m³
O santana é 2,0 multponto injeção fic eec iv, 4 bicos no cabeçote. A diferença entre ela e a do gol gti é o medidor de fluxo de ar.
Carro: vendi
JCX escreveu:Fala Rodox, blz:
Maravilha...
Então para comparar teríamos que falar em custo do km rodado (R$/km)...
O meu na estrada faz 13 km/litro e pago R$ 3,85 na gasolina Shell V-Power, então o custo do km rodado é:
=> 3,85 (R$/litro) /13 (km/litro) = 0,30 (R$/km).
E o seu por exemplo o custo do m³ do GNV em R$ 2,00 e consumo na estrada de 15 km/m³ fica:
R$ 2,00 (R$/m³) /15 (km/m³) = 0,13 (R$/km)
Então:
0,30 / 0,13 = 2,3 vezes mais barato o GNV
Seu carburador parece bem desregulado. Primeiro que está com a lenta alterada e segundo porque o consumo não condiz com o verdadeiro consumo do TLDZ.
TLDZ requer um pouco mais de experiência para deixar ele fino.
Mas não é nada complicado para um bom mecânico que conhece e que gosta de carburação !
Ainda há oficinas especializadas em carburação. Gosto de chegar naquelas oficinas que trabalham Senhores de idade que, desde criança, vivem na oficina e sempre fizeram dali seus sustentos...
Melhor coisa que existe para os nossos carburadores.
bleidao escreveu:Ainda há oficinas especializadas em carburação. Gosto de chegar naquelas oficinas que trabalham Senhores de idade que, desde criança, vivem na oficina e sempre fizeram dali seus sustentos...
Isso aí man :good:
conheço uma oficina assim... a Caravan é bruta graças a isso.
bleidao escreveu:conheço uma oficina assim... a Caravan é bruta graças a isso.
Você me enviou um vídeo uma vez, marcha lenta perfeita um pouco abaixo das 500Rpm, ronco perfeito do 6x2 + Abafador de Mercedes.
Isso aí...
Só que agora ela está anunciada.
:choro:
Igor Rocha
"Dica, muleque não maja de carburador, até pq não tem entrada para scanner."
Mano, hoje te agradeço mas ce não tem ideia do que fez por mim, quando li eu quis te mandar pra aquele lugar kkkkkk
Mas depois disso aí eu fui estudar mais, conheci um senhor que tem uma oficina aqui perto de casa e me propus a ajuda-lo em troca de que me ensinasse sobre os bura da vida.
Hoje aqui estou , infelizmente o Sr Geraldo teve de se aposentar por problemas na coluna e eu trabalho na oficina pra ele, que é referência em carros carburados na cidade
No mais, valeu por tudo
Ah, e a parati tá fazendo 9km/L na cidade com o carburador que eu mesmo recondicionei e regulei
É nois!
Gol GTS
1989
Alcool
1.8 Ap Original
Rodas pingo 14"
VENDIDO
Parati Gl
1990
Gasolina
Igor Rocha escreveu: "Dica, muleque não maja de carburador, até pq não tem entrada para scanner."
É nois!
9Km/L para um AP 1.8 está um consumo bem legal, show demais :good:
